  4. Nach einem Backup kann ich VIS nicht mehr ereichen
8 Beiträge 3 Kommentatoren 653 Aufrufe 2 Beobachtet
    Andronid
    Ich habe ein Backup wieder eingespielt, da ich mir auf dem neuen iobroker nicht mehr die Mühe machen wollte, alles komplett neu zu installieren. Es gab viele Updates der Adapter, lief aber alles prima durch. Dann habe ich die Instanzen gestartet, auch problemlos. Nun wollte ich VIS starten, doch es wird mir Fehler angezeigt:
    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.xxx.xx:%web_port%/vis/edit.html'
    at decodeURIComponent (<anonymous>)
    at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
    at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
    at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
    at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
    Ich kann die Instanz weder löschen, noch eine neue installieren.
    Kann jemand helfen? Ich bin aber kein sehr guter Kenner der Materie, soll heißen, bitte einfach erklären.
    Vielen Dank!
    • A Andronid
      Vielen Dank!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @andronid sagte in Nach einem Backup kann ich VIS nicht mehr ereichen:
      aufgrund eines aktuellen bug, muss vor dem backup einspielen, vis und web manuell installiert werden
      falls vergessen, ist es möglich, per Konsole es nachträglich, aber mit einer niedrigeren Version(1.4.0) zu installieren
        Andronid
        @crunchip vielen Dankfür die Antwort. Aber was ist 1.4.0 und wie kann ich dann vis und web installieren? Wie ich auf die Konsole komme weiß ich allerdings.
        • A Andronid
          Andronid
          @crunchip wenn mit 1.4.0 die vis version gemeint ist, dann habe ich sie gerade über die Konsole installiert, denn der iobroker zeigt mir jetzt eine Adapteraktualisierung auf 1.4.15 von vis an.
          • A Andronid
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            ja
            ok, also funktioniert wieder?
              ja
              Andronid
              @crunchip nein, leider nicht. Wenn ich auf den Instanzlin klicke um VIS zu öffnen komme folgende Fehlermeldung:
              Damit kann ich leider nichts anfangen.
              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Andronid
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @andronid läuft der web Adapter?
                mit welchen Einstellungen?
                • A Andronid
                  Andronid
                  @crunchip ok. ich hatte web nicht gestartet. Nun komme ich auch wieder ins vis.
                  Danke für die Unterstützung!
