  4. *gelöst* History-Daten extern speichern
    5.6k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @1topf sagte in History-Daten extern speichern:
    Das ist natürlich nicht so gewollt.
    Wenn es gerade gemountet ist, dann ist es natürlich genauso gewollt.
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    Ich meld mich morgen nochmal, muß auf den nächsten Weihnachtsmarkt. ;-)
    Nur kurz: wenn die Daten dann trotzdem physisch immer noch unter iobroker-data/history/ liegen, läuft mein Speicher doch wieder voll? Oder verstehe ich das wieder falsch?
    • 1Topf1 1Topf
      @1topf
      Die liegen nur logisch da, physisch sind die auf dem NAS.
      Wenn es richtig gemacht wurde ist das Verzeichnis auch wieder leer, wenn umountet wurde.
      • 1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        Guten Morgen. Es gibt da ein Problem:
        2022-12-12 09:58:10.378  - error: history.0 (1458059) Cannot store file /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221212/history.sonoff.0.Fernseher Wohnzimmer.POWER.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221212'
        Diese Meldung kommt für alle Geräte, die ich in History eingebunden habe. Das habe ich gestern schon festgestellt und jetzt eben mal ein iobroker fix laufen lassen. Leider ohne Erfolg. Der History-Ordner ist leer. Zugriffsrechte stehen auf 755, beim gemounteten NAS auf 777.
        Hast Du eine Idee, was hier nicht stimmt?
        • 1Topf1 1Topf
          @1topf
          Die Rechte im NAS prüfen.
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            @1topf
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            NAS steht auf 777, also der komplette Pfad bis zum dortigen History-Ordner, also sollte dort ja jeder Daten reinschreiben dürfen. User und PW schick ich beim mounten mit:
            sudo mount -t cifs -o username=xxxxx,password=xxxxx //192.168.178.2/Daten/Hausüberwachung/ioBroker/History /opt/iobroker/iobroker-data/history/
            Oder müssen User u. PW an anderer Stelle stehen?
            Wenn ich manuell eine Datei in den NAS-Ordner kopiere, erscheint sie unter /opt/iobroker/iobroker-data/history . Aber ich wills ja andersrum. 🤔
            Ausgabe von mount :
            //192.168.178.2/Daten/Hausüberwachung/ioBroker/History on /opt/iobroker/iobroker-data/history type cifs (rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=xxxxx,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.2,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
            tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=566268k,nr_inodes=141567,mode=700,uid=1000,gid=1000)
            An dem "Ü" in "Hausüberwachung" kann es aber nicht liegen?
            • 1Topf1 1Topf
              Ausgabe von mount :
              @1topf
              Zeig mal die Einstellungen im NAS.
              Und Umlaute sind tunlichst zu vermeiden. Ebenso Leerzeichen und sonstige Sonderzeichen.
              Kleinbuchstaben a-z und Ziffern.
              1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                @1topf
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                Tja, Einstellungen vom NAS. Da gibts tausende. 😂
                Hab extra den ioB-Rechner noch als zuzulassenden Host eingetragen, obwohl das eigentlich nicht notwendig ist.
                Ich werde es mal mit Umbenennung des Ordners versuchen, also das "ü" wegmachen. Da muß ich aber erstmal schaun, was da alles drauf zugreift. Ansonsten muß ich den kühlen Raum gehen, wo mein NAS steht und mal gucken, ob ich eine SD-Karte als neues Laufwerk einbinden kann. Da brauch ich aber eine Jacke ... 😁
                  @1topf
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  So. Nun will ich mal mit meinem eben erworbenen Linuxwissen protzen. 😉
                  Ich habe noch schnell eine SD-Karte im NAS eingebunden, dann muß die HD nicht ständig starten. Aber es hätte sicher auch mit dem Pfad funktioniert, den ich weiter oben immer angegeben habe.
                  Es funktioniert mit folgendem Befehl:
                  sudo mount -t cifs -o defaults,uid=iobroker,gid=xxxxx,username=xxxxx,password=xxxxx //192.168.178.2/iobroker/history /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  Für alle "Unwissenden" zur Erklärung: Nutzer und PW von ioBroker muß auch mit angegeben werden, es reicht nicht nur Nutzer und PW vom NAS. uid und gid stehen hier für den ioBroker, username und password für NAS. Dann kommt der Pfad vom NAS und dann der Pfad von ioB, den man umleiten will.
                  War doch ganz einfach. 😂
                  • 1Topf1 1Topf
                    @1topf sagte in *gelöst* History-Daten extern speichern:
                    uid und gid sind allerdings Zahlen.
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                      @thomas-braun sagte in *gelöst* History-Daten extern speichern:
                      Kann es sein, daß die automatisch umgewandelt bzw. erkannt werden?
                      iobroker@ioBroker:~$ id
                      uid=1000(iobroker) gid=xxxxx(xxxxx) Gruppen=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev)
                      • 1Topf1 1Topf
                        @1topf
                        Wäre mir neu.
                          @1topf
                          Wäre mir neu.
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          Man lernt nie aus. 😉
