  4. *gelöst* History-Daten extern speichern
    5.6k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @oliverio
    Du kennst mich aber gut 😂 . Mit Linux beschäftige ich mich immer erst dann, wenn es eigentlich zu spät ist.
    Erstmal Danke an alle für die Hilfe. Ich habe hier in mein persönliches Wespennest gestochen 😁 , und nun habe ich Kopfschmerzen (nicht nur vom gestrigen Glühwein...). Google glüht auch.
    Mein NAS ist ein Eigenbau mit nas4free als BS (heißt jetzt schon länger Xigma). Könnte ich auch mal in der Version hochziehen, aber es läuft halt seit Jahren stabil und zuverlässig. Zugriff per SMB2. Der Befehl zum mounten müßte wie aussehen? So?:
    iobroker@ioBroker:~$ sudo mount -t cifs username=xxxxx,password=xxxxx //192.168.178.2/Daten/Hausüberwachung/ioBroker/History /opt/iobroker/iobroker-data/history/
    Wenn ich das mache, mault Debian rum:
    mount: bad usage
    Oder bin ich auf einer komplett falschen Fährte?
    Im backitup-Adapter kann man halt schön externe Pfade angeben. Wäre für History auch ganz nett.
    @klassisch : Im NAS kann ich auch z.B. noch eine CF-Card verbauen. Die dann als eigenständige Festplatte einbinden und gut. Alle anderen Festplatten (außer SSD) schlafen dann weiter.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @1topf
    mir ging es vor einigen jahren ja selbst so.
    mein erster kontakt war ein wd mybooklive, bei dem man ssh freischalten konnte
    und bei mir als mini server diente zum rumspielen.
    ich musste viel lesen und es gab einige aha-effekte von fähigkeiten, die ich mir bei windows auch wünschte.
    aber bei mount muss ich auch immer schauen und tu mich schwer, von daher kann ich jetzt den befehl nicht exakt verifizieren.
    schau gerade auf die seite oben bei ubuntuuusers, da gibt es einige beispiele und im zweiten blick auf die man page von mount (da sind dann alle parameter im detail erklärt.
    ) und im drittenblick auf internet foren
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @1topf sagte in History-Daten extern speichern:
      Zugriff per SMB2.
      Will man ja auch nicht.
      Auf dem BSD-basierten NAS wird es wohl NFS geben.
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
      @thomas-braun sagte in History-Daten extern speichern:
      Zugriff per SMB2.
      Ja, geht natürlich. Ändere ich jetzt aber bei einer bestehenden HD nicht ab, da ich dann wieder anderweitige Probleme erwarten kann. Ich könnte aber eine Flashkarte als neues Laufwerk einbinden und dort dann NFS nutzen. Bin mir gerade nicht 100%ig sicher, aber ich glaube das geht für einzelne Festplatten und nicht nur fürs ganze System.
      Aber wäre mein obiger Befehl erstmal grundsätzlich richtig? Wenn ja, wieso wird dann gemeckert?
      Edit: mit -o führt er den Befehl fehlerlos aus.
      sudo mount -t cifs -o username=xxxxx,password=xxxxx //192.168.178.2/Daten/Hausüberwachung/ioBroker/History /opt/iobroker/iobroker-data/history/
      Keine Ahnung ob das jetzt läuft, muß ich mal abwarten. Und dann halt noch die fstab abändern. Da muß ich mich auch noch belesen.
      • 1Topf1 1Topf
        Zugriff per SMB2.
        War
        jetzt leer? Sonst überlagerst du die bereits existierenden Dateien durch das drübermounten. Gibt nur Ärger.
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          War
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          Ja, war leer. Aber jetzt hab ich gerade alle runtergezogenen Ordner in das History-Verzeichnis auf dem NAS geschoben, und dann tauchen die auch wieder unter /opt/iobroker/iobroker-data/history/ auf. Das ist natürlich nicht so gewollt. 🤔
          • 1Topf1 1Topf
            Wenn es gerade gemountet ist, dann ist es natürlich genauso gewollt.
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              Ich meld mich morgen nochmal, muß auf den nächsten Weihnachtsmarkt. ;-)
              Nur kurz: wenn die Daten dann trotzdem physisch immer noch unter iobroker-data/history/ liegen, läuft mein Speicher doch wieder voll? Oder verstehe ich das wieder falsch?
              • 1Topf1 1Topf
                @1topf
                Die liegen nur logisch da, physisch sind die auf dem NAS.
                Wenn es richtig gemacht wurde ist das Verzeichnis auch wieder leer, wenn umountet wurde.
                • 1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  Guten Morgen. Es gibt da ein Problem:
                  2022-12-12 09:58:10.378  - error: history.0 (1458059) Cannot store file /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221212/history.sonoff.0.Fernseher Wohnzimmer.POWER.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221212'
                  Diese Meldung kommt für alle Geräte, die ich in History eingebunden habe. Das habe ich gestern schon festgestellt und jetzt eben mal ein iobroker fix laufen lassen. Leider ohne Erfolg. Der History-Ordner ist leer. Zugriffsrechte stehen auf 755, beim gemounteten NAS auf 777.
                  Hast Du eine Idee, was hier nicht stimmt?
                  • 1Topf1 1Topf
                    @1topf
                    Die Rechte im NAS prüfen.
                      @1topf
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      NAS steht auf 777, also der komplette Pfad bis zum dortigen History-Ordner, also sollte dort ja jeder Daten reinschreiben dürfen. User und PW schick ich beim mounten mit:
                      Oder müssen User u. PW an anderer Stelle stehen?
                      Wenn ich manuell eine Datei in den NAS-Ordner kopiere, erscheint sie unter /opt/iobroker/iobroker-data/history . Aber ich wills ja andersrum. 🤔
                      Ausgabe von mount :
                      //192.168.178.2/Daten/Hausüberwachung/ioBroker/History on /opt/iobroker/iobroker-data/history type cifs (rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=xxxxx,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.2,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                      tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=566268k,nr_inodes=141567,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                      An dem "Ü" in "Hausüberwachung" kann es aber nicht liegen?
                      • 1Topf1 1Topf
                        Ausgabe von mount :
                        @1topf
                        Zeig mal die Einstellungen im NAS.
                        Und Umlaute sind tunlichst zu vermeiden. Ebenso Leerzeichen und sonstige Sonderzeichen.
                        Kleinbuchstaben a-z und Ziffern.
                        1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                          @1topf
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          Tja, Einstellungen vom NAS. Da gibts tausende. 😂
                          Hab extra den ioB-Rechner noch als zuzulassenden Host eingetragen, obwohl das eigentlich nicht notwendig ist.
                          Ich werde es mal mit Umbenennung des Ordners versuchen, also das "ü" wegmachen. Da muß ich aber erstmal schaun, was da alles drauf zugreift. Ansonsten muß ich den kühlen Raum gehen, wo mein NAS steht und mal gucken, ob ich eine SD-Karte als neues Laufwerk einbinden kann. Da brauch ich aber eine Jacke ... 😁
                            @1topf
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            So. Nun will ich mal mit meinem eben erworbenen Linuxwissen protzen. 😉
                            Ich habe noch schnell eine SD-Karte im NAS eingebunden, dann muß die HD nicht ständig starten. Aber es hätte sicher auch mit dem Pfad funktioniert, den ich weiter oben immer angegeben habe.
                            Es funktioniert mit folgendem Befehl:
                            sudo mount -t cifs -o defaults,uid=iobroker,gid=xxxxx,username=xxxxx,password=xxxxx //192.168.178.2/iobroker/history /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            Für alle "Unwissenden" zur Erklärung: Nutzer und PW von ioBroker muß auch mit angegeben werden, es reicht nicht nur Nutzer und PW vom NAS. uid und gid stehen hier für den ioBroker, username und password für NAS. Dann kommt der Pfad vom NAS und dann der Pfad von ioB, den man umleiten will.
                            War doch ganz einfach. 😂
                            • 1Topf1 1Topf
                              @1topf sagte in *gelöst* History-Daten extern speichern:
                              uid und gid sind allerdings Zahlen.
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @thomas-braun sagte in *gelöst* History-Daten extern speichern:
                                Kann es sein, daß die automatisch umgewandelt bzw. erkannt werden?
                                iobroker@ioBroker:~$ id
                                uid=1000(iobroker) gid=xxxxx(xxxxx) Gruppen=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev)
                                • 1Topf1 1Topf
                                  @1topf
                                  Wäre mir neu.
                                    @1topf
                                    Wäre mir neu.
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    Man lernt nie aus. 😉
