  4. IO-Broker stater nicht - Kann jemand helfen (Thomas?)
    5.6k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wolfgangfb
    Zum Fehler:
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
    Die Datenbanken würde ich auf jsonl/jsonl umstellen.
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hmm, nach 15 Minuten kam der Fehler wieder, diemal lässt er sich so nicht beheben. (nach dem Neustart kommt genau der gleiche Fehler nochmal)
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb sagte in IO-Broker stater nicht - Kann jemand helfen (Thomas?):
      Meldung posten. Ich vermute die Meldung ist nicht gleich.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ iobroker status
        node:internal/modules/cjs/loader:959
          throw err;
        Error: Cannot find module 'semver'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:5:19)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: [
            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        • W WolfgangFB
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          @wolfgangfb
          dmesg -T | grep -i ext4
          sagt?
            @wolfgangfb
            sagt?
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ dmesg -T | grep -i ext4
            [So Dez 11 18:57:57 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2708_fb.fbheight=720 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1a87f003-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [So Dez 11 18:58:00 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [So Dez 11 18:58:00 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [So Dez 11 18:58:04 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            • W WolfgangFB
              @wolfgangfb
              iob stop
              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              iobroker restart
                @wolfgangfb
                iob stop
                cd /opt/iobroker
                iobroker restart
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ iob stop
                pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                up to date in 37s
                54 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ iobroker restart
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                • W WolfgangFB
                  up to date in 37s
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  Hast du jetzt aktiv umgestellt oder ist das durch die frische Installation passiert?
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @thomas-braun sagte in IO-Broker stater nicht - Kann jemand helfen (Thomas?):
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    Ich habe nur das gemacht, was Du mir geschrieben hast, sprich es muss durch die frische Installation geschehen sein. (Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das aktiv umstellen könnte)
                    Was mache ich mit dem Hinweis:
                    npm fund liefert
                    pi@raspberrypi202:~ $ npm fund
                    pi
                    Sehr viele "details" kann ich dem nicht entnehmen.
                    • W WolfgangFB
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      npm fund liefert
                      pi
                      Nichts. Das sind Pakete, deren Maintainer um (finanzielle) Unterstützung bitten. Für die Installation von ioBroker nicht erforderlich.
                      • W WolfgangFB
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        npm fund liefert
                        pi
                        npm-Befehle müssen immer im entsprechenden Verzeichnis ausgeführt werden. In deinem home liegt nicht drin.
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          Danke,
                          ich sehe gerade das nächste Problem :-(
                          Der Raspberry bleibt kurz nach dem Start stehen (ping geht noch, aber sonst ist tote Hose).
                          Wenn ich sofort nach dem Start ein
                          top
                          ausführe sehe ich:
                          pi@raspberrypi202:~ $ top
                          top - 11:57:51 up 3 min,  2 users,  load average: 9,05, 3,84, 1,47
                          Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %CPU(s): 56,8 us, 20,2 sy,  0,0 ni,  2,8 id, 16,6 wa,  0,0 hi,  3,5 si,  0,0 st
                          MiB Spch:    922,5 total,     30,9 free,    845,8 used,     45,8 buff/cache
                          MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.     27,2 avail Spch
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                           1369 iobroker  20   0  212584  73548   7776 D  74,1   7,8   0:39.78 npm install hom
                           1885 iobroker  20   0   91820  62944   3764 D  38,8   6,7   0:09.33 cc1plus
                            601 iobroker  20   0  271344 130736   6972 S  30,7  13,8   1:12.78 iobroker.js-con
                           1833 iobroker  20   0   34004  20160   2304 D  30,5   2,1   0:11.21 pip
                           1926 iobroker  20   0   72140  43348   3504 D  27,9   4,6   0:05.38 cc1plus
                          Ich vermute, dass da npm install hom Schuld ist, wie kann ich verhindern, dass das auomatisch nach dem Start ausgeführt wird?
                          • W WolfgangFB
                            Danke,
                            top
                            ausführe sehe ich:
                            @wolfgangfb
                            Mit 1GB Arbeitsspeicher kannst du halt nicht viel reißen. Insbesondere nicht, wenn auch der Swap abgeschaltet wurde. Warum?
                            • W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @wolfgangfb
                              https://forum.iobroker.net/topic/53197/raspberryos-iobroker-sd-karten-killer
                              Bleibt die Frage: Wie bekomme ich das Gerät wieder in einen Zustand, in dem ich zumindest etwas einstellen kann.
                              PS. Der Raspberry lief eigentlich eine gefühlte Ewigkeit mit 1GB.
                              ? Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • W WolfgangFB
                                @wolfgangfb
                                @wolfgangfb
                                Keine Lösung, aber eine Frage, bin mit den RasPi Images nicht so vertraut.
                                In Deinen top sehe ich cc1plus und pip sind das nötige Pakete oder nur Platzverschwendung?
                                In meinen zwei ioBroker installation unter Debian und auch unter Arch-Linux habe ich die nicht mit installiert?
                                Bernd
                                  @wolfgangfb
                                  Bernd
                                  @dp20eic
                                  Das sind Kompiler bzw. Python Paket Manager.
                                  Die laufen bei Installationen/Kompilierungen natürlich.
                                  Ohne RAM halt entsprechend langsam.
                                  • W WolfgangFB
                                    @wolfgangfb
                                    Und plötzlich nicht mehr. Geht mir mit der Kaffeemaschine/dem Auto/dem Fernseher usw auch schon mal so.
                                    Unter 2 GB ist der ioBroker jedenfalls nur ganz eingeschränkt verwendbar.
                                    • W WolfgangFB
                                      @wolfgangfb
                                      und irgendwann kommt das letzte Bit, das den RAM zum überlaufen bringt.
                                      was sagt denn iobroker list instances?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        @homoran sagte in IO-Broker stater nicht - Kann jemand helfen (Thomas?):
                                        pi@raspberrypi202:~ $ iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi202                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi202                           -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi202                           - disabled
                                          system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi202                           -  enabled
                                          system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi202                           -  enabled
                                          system.adapter.ham.1                    : ham                   : raspberrypi202                           - disabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi202                           - disabled
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi202                           -  enabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi202                           -  enabled
                                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi202                           - disabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi202                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi202                           -  enabled
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi202                           -  enabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi202                           - disabled
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi202                           - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi202                           -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi202                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi202                           - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014DA3E1C-if00
                                        + instance is alive
                                        Bleibt die Frage wie ich die ham Instanz loswerde, die immer versucht etwas zu installieren und dann abstürzt.
                                        • W WolfgangFB
                                          + instance is alive
                                          @wolfgangfb ist das vollständig?
                                          ich vermisse da z.B. die letzte Zeile
