  4. Ich kann das Webinterface nicht mehr erreichen!
    5.6k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • schmelloS schmello
    @glasfaser said in Ich kann das Webinterface nicht mehr erreichen!:
    iobroker list instances
    enabled
      system.adapter.rssfee  system.adapter.admin.0                  : admin                 : IObroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : IObroker                                 - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : IObroker                                 - disabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : IObroker                                 -  enabled, port: 8585
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IObroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : IObroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IObroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : IObroker                                 - disabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IObroker                                 -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IObroker                                 -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IObroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IObroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IObroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : IObroker                                 -  d.0                : rssfeed               : IObroker                                 - disa
    bled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IObroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IObroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.10.10, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IObroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.10.10
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : IObroker                                 -  enabled, port: 9002
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IObroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IObroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : IObroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IObroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IObroker                                 -  enabled
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @schmello
    soll die Ausgabe stimmen ??
    viele doppelte ports:
    Hat das jemals gelaufen ?
    edit:
    @haselchen war schneller !
    Danke.
    schmelloS 1 Antwort Letzte Antwort
      @schmello irgendwas zusammenkopiert oder reale Ausgabe?
      schmelloS Offline
      schmelloS Offline
      schmello
      Ich musste es aus zwei Seiten Kopieren.
      Die Console bei Synology ist nicht sonderlich gut.
        @haselchen
        Es hat bis gerade auch alles wunderbar geklappt.
        Da es allerdings immer mehr geworden ist wollte ich lediglich das Anmelden über Benutzername und Passwort einstellen.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @schmello
        Also das KANN so gar nicht funktioniert haben.
        Und das Anmelden schaltest du wie von @Glasfaser beschrieben ab.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @schmello
          edit:
          schmelloS Offline
          schmelloS Offline
          schmello
          schrieb am zuletzt editiert von schmello
          @bahnuhr @haselchen
          Die zweite Instanz vom Mihome Adapter läuft auf dem gleichen Port. Allerdings über eine andere IP (VPN zu einer anderen Fritzbox)
          Der zweite MQTT Adapter läuft auf einer anderen IP im Heimnetz als Client mit gleichem Port.
          NodeRed läuft mit dem Port 1885.
          Beim Shelly ist der Port 1885 in den einstellungen zwar gesetzt als Standard, allerdings ist die Funktion im Adapter deaktiviert.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @schmello
            das in der Konsole
            ssl ausschalten :
            iobroker set admin.0 --secure false
            schmelloS Offline
            schmelloS Offline
            schmello
            @glasfaser
            Riesen dank.
            Habe es wieder ans laufen bekommen. HTTPS ist deaktiviert.
            Konnte mich sogar mit Passwort wie eingestellt danach anmelden.
            Wieso macht das einschalten vom HTTPS solch ein Problem?!
            Könnte es daran liegen das ich bei IP-Adresse die 0.0.0.0 stehen gelassen habe?
            Wie gesagt IoBroker läuft im Docker auf meiner Synology
              @bahnuhr @haselchen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @schmello
              .... bis jetzt hast du nicht mehr geschrieben , ob du wieder auf die ADMIN Oberfläche kommst !??
              Das war ja dein Hauptanliegen !
              EDIT ... hat sich mit deiner Antwort überschnitten
                @glasfaser
                Riesen dank.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @schmello sagte in Ich kann das Webinterface nicht mehr erreichen!:
                Nein ... da darf dann jeder ( Teilnehmer / Client ... ) eine Verbindung herstellen . ( auf alle hören )
                Mit einer festen IP gibst du Ihn nur vor , das er nur das darf . ( Laptop ... )
                  schmelloS Offline
                  schmelloS Offline
                  schmello
                  @glasfaser
                  Alles klar danke erstmal riesig für deine/eure Hilfe.
                  Vielleicht macht die HTTPS Einstellung auch Probleme mit Docker und Synology.
                  Werde mich da die Tage drum kümmern. Bin erstmal mehr als froh das ich das Webinterface wieder erreichen kann.
                  GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Nicht das ich wüßte ...
                    Eventull ein Browser Problem , weil du zuvor http genutzt hast !
                    Test mal in einem anderen Browser , den du noch nie genutzt hast
                      @glasfaser
                      @schmello
                      wenn Du dir eine zweite admin Instanz mit anderem port einrichtest, dann kannst Du die entweder nutzen um darüber mit http auf den ioBroker zuzugreifen, oder Du testest damit https
                      Bernd
                        @schmello
                        Bernd
                        schmelloS Offline
                        schmelloS Offline
                        schmello
                        @dp20eic
                        Danke für de Tipp. Wusste gar nicht das so etwas geht.
                        Das klappt auch in einer Docker installation?
                          @dp20eic
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          ja....
                            @dp20eic
                            Hat nichts mit Docker, Nativ oder Proxmox, usw. zu tun. Du kannst dir von jedem Adapter so viele Instanzen erstellen wie Du Speicher hast, mach natürlich nicht unbedingt viel Sinn, außerdem sollte man wenn alles Läuft und die kindliche Neugierde befriedigt ist, auch wieder aufräumen :)
                            Ich habe neuerdings immer eine Standby ioBroker Instanz via LXC Container in Proxmox, die ich hochfahre wenn ich mal etwas Testen möchte, bevor ich es dann in der Produktiven nachziehe.
                            Bernd
                              Bernd
                              @dp20eic sagte in Ich kann das Webinterface nicht mehr erreichen!:
                              bis auf die Adapter, die nur eine Instanz zulassen.
