  4. Ich kann das Webinterface nicht mehr erreichen!
    5.6k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @schmello
    das in der Konsole
    ssl ausschalten :
    iobroker set admin.0 --secure false
    schmelloS Offline
    schmelloS Offline
    schmello
    @glasfaser
    Riesen dank.
    Habe es wieder ans laufen bekommen. HTTPS ist deaktiviert.
    Konnte mich sogar mit Passwort wie eingestellt danach anmelden.
    Wieso macht das einschalten vom HTTPS solch ein Problem?!
    Könnte es daran liegen das ich bei IP-Adresse die 0.0.0.0 stehen gelassen habe?
    Wie gesagt IoBroker läuft im Docker auf meiner Synology
    • schmelloS schmello
      @bahnuhr @haselchen
      Die zweite Instanz vom Mihome Adapter läuft auf dem gleichen Port. Allerdings über eine andere IP (VPN zu einer anderen Fritzbox)
      Der zweite MQTT Adapter läuft auf einer anderen IP im Heimnetz als Client mit gleichem Port.
      NodeRed läuft mit dem Port 1885.
      Beim Shelly ist der Port 1885 in den einstellungen zwar gesetzt als Standard, allerdings ist die Funktion im Adapter deaktiviert.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @schmello
      .... bis jetzt hast du nicht mehr geschrieben , ob du wieder auf die ADMIN Oberfläche kommst !??
      Das war ja dein Hauptanliegen !
      EDIT ... hat sich mit deiner Antwort überschnitten
        @glasfaser
        Riesen dank.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @schmello sagte in Ich kann das Webinterface nicht mehr erreichen!:
        Nein ... da darf dann jeder ( Teilnehmer / Client ... ) eine Verbindung herstellen . ( auf alle hören )
        Mit einer festen IP gibst du Ihn nur vor , das er nur das darf . ( Laptop ... )
        schmelloS 1 Antwort Letzte Antwort
          schmelloS Offline
          schmelloS Offline
          schmello
          @glasfaser
          Alles klar danke erstmal riesig für deine/eure Hilfe.
          Vielleicht macht die HTTPS Einstellung auch Probleme mit Docker und Synology.
          Werde mich da die Tage drum kümmern. Bin erstmal mehr als froh das ich das Webinterface wieder erreichen kann.
          GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Nicht das ich wüßte ...
            Eventull ein Browser Problem , weil du zuvor http genutzt hast !
            Test mal in einem anderen Browser , den du noch nie genutzt hast
              @glasfaser
              @schmello
              wenn Du dir eine zweite admin Instanz mit anderem port einrichtest, dann kannst Du die entweder nutzen um darüber mit http auf den ioBroker zuzugreifen, oder Du testest damit https
              Bernd
                @schmello
                Bernd
                schmelloS Offline
                schmelloS Offline
                schmello
                @dp20eic
                Danke für de Tipp. Wusste gar nicht das so etwas geht.
                Das klappt auch in einer Docker installation?
                  @dp20eic
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  ja....
                    @dp20eic
                    Hat nichts mit Docker, Nativ oder Proxmox, usw. zu tun. Du kannst dir von jedem Adapter so viele Instanzen erstellen wie Du Speicher hast, mach natürlich nicht unbedingt viel Sinn, außerdem sollte man wenn alles Läuft und die kindliche Neugierde befriedigt ist, auch wieder aufräumen :)
                    Ich habe neuerdings immer eine Standby ioBroker Instanz via LXC Container in Proxmox, die ich hochfahre wenn ich mal etwas Testen möchte, bevor ich es dann in der Produktiven nachziehe.
                    Bernd
                      Bernd
                      @dp20eic sagte in Ich kann das Webinterface nicht mehr erreichen!:
                      bis auf die Adapter, die nur eine Instanz zulassen.
