  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Kein Zugriff auf Anwendungen
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mellus sagte in Kein Zugriff auf Anwendungen:
    was ist daran nicht zu verstehen? Bei Aufruf von iobroker.pro ist des Symbol "Anwendungen" gelb und nicht erreichbar
    was ist das?
    mach mal einen Screenshot
    mellus
    • M mellus
      @mellus Danke!
      und was befindet sich da üblicherweise hinter dem Menüpunkt?
      steht was im log?
      ich vermute beim cloud Adapter
      ist das Apfel mit Safari?
      geht es auf anderem OS und/oder Browser?
      PS Bitte Screenshot ohne deine Email Adresse nochmal posten
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @mellus Danke!
        steht was im log?
        mellus
        @homoran genau, der cloud adapter. mac os
          @mellus Danke!
          steht was im log?
          mellus
          @homoran Unter windows das gleiche Bild. Habe bereis den Raspi neu gestartet und iobroker auch. Ändert nichts.
          • M mellus
            @mellus
            Im Log steht dazu was?
            Ich vermute dass da keine gültige Lizenz gefunden wird.
              @mellus
              mellus
              @thomas-braun wie komme ich an die log Datei ohne Zugriff auf die Admin-Oberfläche?
              • M mellus
                @mellus
                Über die Kommandozeile:
                iob logs
                  @mellus
                  iob logs
                  mellus
                  @thomas-braun Dankeschön !
                  pi@iobroker:~ $ iobroker logs
                  2022-12-11 10:17:10.722 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-12-11 10:17:10.728 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-12-11 10:17:10.730 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.18.1
                  2022-12-11 10:17:10.731 - info: host.iobroker ip addresses: fe80::3f68:ee45:fc73:8604
                  2022-12-11 10:17:13.240 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                  2022-12-11 10:17:13.283 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                  2022-12-11 10:17:14.407 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                  2022-12-11 10:17:14.418 - info: host.iobroker 3 instances found
                  2022-12-11 10:17:14.433 - info: host.iobroker starting 3 instances
                  2022-12-11 10:17:14.549 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 945
                  2022-12-11 10:17:14.566 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                  2022-12-11 10:17:14.659 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                  2022-12-11 10:17:14.687 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                  2022-12-11 10:17:14.717 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                  2022-12-11 10:17:14.746 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                  2022-12-11 10:17:14.776 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                  2022-12-11 10:30:17.673 - error: admin.0 (945) admin.0 already running
                  2022-12-11 10:30:17.679 - warn: admin.0 (945) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-12-11 10:30:18.239 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-12-11 10:30:18.240 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-12-11 10:30:18.711 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1378
                  2022-12-11 10:30:20.184 - error: discovery.0 (1378) discovery.0 already running
                  2022-12-11 10:30:20.190 - warn: discovery.0 (1378) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-12-11 10:30:20.745 - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-12-11 10:30:20.747 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                  2022-12-11 10:30:22.694 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1852
                  2022-12-11 10:30:24.182 - error: backitup.0 (1852) backitup.0 already running
                  2022-12-11 10:30:24.186 - warn: backitup.0 (1852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-12-11 10:30:24.734 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-12-11 10:30:24.735 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2022-12-11 10:30:48.306 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1876
                  2022-12-11 10:30:50.164 - info: admin.0 (1876) starting. Version 6.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-12-11 10:30:50.218 - info: admin.0 (1876) requesting all states
                  2022-12-11 10:30:50.219 - info: admin.0 (1876) requesting all objects
                  2022-12-11 10:30:50.675 - info: admin.0 (1876) received all objects
                  2022-12-11 10:30:50.782 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1899
                  2022-12-11 10:30:50.840 - info: admin.0 (1876) Request actual repository...
                  2022-12-11 10:30:50.906 - info: admin.0 (1876) http server listening on port 8081
                  2022-12-11 10:30:50.907 - info: admin.0 (1876) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-12-11 10:30:50.918 - info: admin.0 (1876) socket.io server listening on port 8081
                  2022-12-11 10:30:51.232 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2022-12-11 10:30:53.852 - info: admin.0 (1876) Repository received successfully.
                  2022-12-11 10:30:54.158 - info: discovery.0 (1899) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-12-11 10:30:54.780 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1918
                  2022-12-11 10:30:56.392 - info: backitup.0 (1918) starting. Version 2.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-12-11 10:30:56.459 - info: backitup.0 (1918) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-12-11 16:15:06.041 - info: admin.0 (1876) terminating http server on port 8081
                  2022-12-11 16:15:06.042 - info: backitup.0 (1918) cleaned everything up...
                  2022-12-11 16:15:06.055 - info: host.iobroker received SIGTERM
                  2022-12-11 16:15:06.062 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-12-11 16:15:06.063 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-12-11 16:15:06.063 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-12-11 16:15:06.077 - info: admin.0 (1876) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-12-11 16:15:06.080 - info: backitup.0 (1918) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-12-11 16:15:06.082 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-12-11 16:15:06.082 - info: admin.0 (1876) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-12-11 16:15:06.084 - info: backitup.0 (1918) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-12-11 16:15:06.085 - info: discovery.0 (1899) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-12-11 16:15:06.096 - info: discovery.0 (1899) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-12-11 16:15:06.124 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-12-11 16:15:06.125 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-12-11 16:15:06.653 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-12-11 16:15:06.666 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-12-11 16:15:06.709 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-12-11 16:15:06.710 - info: host.iobroker All instances are stopped.
                  2022-12-11 16:15:06.901 - info: host.iobroker terminated
                  2022-12-11 16:15:08.993 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-12-11 16:15:09.000 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-12-11 16:15:09.001 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.18.1
                  2022-12-11 16:15:09.002 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.94 2a02:908:d80:aa80:e25b:e951:5000:a86f fe80::3f68:ee45:fc73:8604 192.168.178.189 2a02:908:d80:aa80:44b6:3b6a:e318:bf17 fe80::f8dd:f6dc:7e55:5a9f
                  2022-12-11 16:15:09.878 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                  2022-12-11 16:15:09.901 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                  2022-12-11 16:15:10.268 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                  2022-12-11 16:15:10.276 - info: host.iobroker 3 instances found
                  2022-12-11 16:15:10.285 - info: host.iobroker starting 3 instances
                  2022-12-11 16:15:10.334 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3386
                  2022-12-11 16:15:10.362 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                  2022-12-11 16:15:10.377 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                  2022-12-11 16:15:10.391 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                  2022-12-11 16:15:10.405 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                  2022-12-11 16:15:10.420 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                  2022-12-11 16:15:10.434 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                  2022-12-11 16:15:12.276 - info: admin.0 (3386) starting. Version 6.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-12-11 16:15:12.325 - info: admin.0 (3386) requesting all states
                  2022-12-11 16:15:12.326 - info: admin.0 (3386) requesting all objects
                  2022-12-11 16:15:12.698 - info: admin.0 (3386) received all objects
                  2022-12-11 16:15:12.898 - info: admin.0 (3386) Request actual repository...
                  2022-12-11 16:15:12.937 - info: admin.0 (3386) http server listening on port 8081
                  2022-12-11 16:15:12.938 - info: admin.0 (3386) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-12-11 16:15:12.950 - info: admin.0 (3386) socket.io server listening on port 8081
                  2022-12-11 16:15:13.244 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2022-12-11 16:15:15.654 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3413
                  2022-12-11 16:15:15.835 - info: admin.0 (3386) Repository received successfully.
                  2022-12-11 16:15:17.238 - info: discovery.0 (3413) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-12-11 16:15:18.322 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3428
                  2022-12-11 16:15:20.033 - info: backitup.0 (3428) starting. Version 2.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-12-11 16:15:20.098 - info: backitup.0 (3428) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  pi@iobroker:~ $
                  • M mellus
                    pi@iobroker:~ $
                    mach mal rin reboot vom pi
                      mellus
                      @homoran Problem bleibt
                      • M mellus
                        @mellus
                        iob list instances
                        Da läuft ja auch gar nicht viel, wenn ich das richtig sehe .
                        Bitte für Konsolentext die CodeTags verwenden.
                          @mellus
                          iob list instances
                          mellus
                          @thomas-braun Ja, ist ja auch ne taufrische Neuinstallation, weil das Problem besteht
                          • M mellus
                            @mellus
                            Den iot bzw. cloud-Adapter brauchst du schon.
                              @mellus
                              mellus
                              @thomas-braun werden diese Adapter nicht automatisch mit aufgespielt bei einer Neuinstallation?
                              • M mellus
                                @mellus
                                Nein.
                                  @mellus
                                  Nein.
                                  mellus
                                  schrieb am zuletzt editiert von mellus
                                  @thomas-braun ich habe noch nie nach einer Neuinstallation den Cloud-Adapter nachinstallieren müssen.
                                  Vermutlich so:
                                  npm install iobroker.cloud
                                  und dann manuell starten?
                                  • M mellus
                                    Vermutlich so:
                                    @mellus
                                    Und wie soll die Synchronisation zu iobroker.net/pro dann funktionieren?
                                    • M mellus
                                      Vermutlich so:
                                      der war noch nie in dem Installer dabei.
                                      Vermutlich so:
                                      nein.
                                      iobroker add cloud
                                        Vermutlich so:
                                        nein.
                                        iobroker add cloud
                                        mellus
                                        @homoran Ich habe mich hiernach gerichtet:
                                        https://youtu.be/xb-S8pWtwu4
                                        • M mellus
                                          @mellus
                                          Da wird doch gar nicht auf zusätzliche Adapter und die Anbindung an iobroker.pro eingegangen.
