  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.4k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Miro S.M Miro S.
    @liv-in-sky Hast du vielleicht auch noch eine Idee wie ich dann wieder wenn keine Bewegung mehr ist zurück in den Bilderrahmen modus komme ohne das Alexa mir antwortet ich habe jetzt drin stehen Alexa Bilderrahmen, da antwortet sie mit hier bitte.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #358
    @miro-s sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    ich kenne das mit dem bilderrahmen nicht :-( wenn ich alexa bilderrahmmen aufrufe, kommt irgendein suchergebnis -
    evtl eine routine/script , weche die lautstärke auf 0 setzt, dann den bilderrahmen aufruft und die lautstärke wieder zurücksetzt auf den vorigen wert
    • D DocGame
      Ich habe alles durchprobiert....
      Vor Strom nehmen, wie vorher nur öffne my page (da die IQontrol-Vis auf 1 liegt), Seiten-Nummer oder der Seitenname... Es kommt nur noch der schwarze Bildschirm.
      Silk öffnen und den Bookmark wählen...dann geht es.
      Hat noch jemand IQontrol als VIS und seit dem Update Probleme?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #359
      @docgame sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      habe keine hilfe im moment - aber auf einem der 15er habe ich auch das problem - beim aufruf von mypage ist der bildschirm schwarz, wenn eigentlich silk angezeigt werden sollte
      beide echos haben die selbe versionsnummer
      • D DocGame
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #360
        @docgame
        konnte das wieder herstellen
        • habe alle datenschutz sachen des browsers gelöscht
        • hatte als befehl: "öffne my page und starte flur"
          das habe ich geändert in "öffne My Page und zeige zentrum"
          d.h.
          -ich nutze nun "zeige"
          -ich habe das wort flur ersetzt, da es evtl intern von alexa verwendet wird
          -und ich hatte in der seitendefinition nur die ip addresse in der url - habe "http://" am anfang dazugefügt (was bei dem noch funktionierenden 15er auch mit hattp geschrieben war)
        was das ganze wieder zum funktionieren gebracht hat, weiß ich nicht - aber ist mir auch egal - hauptsache die seite ist nicht mehr schwarz :-)
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @sascha-ruckzuck
          sehr verlockend - startet der fully automatisch ? dann sollte man auch tasker installieren können und damit den fully aufrufen .........
          da hast du recht, da ergeben sich viele möglichkeiten - was hälst du davon, einen eigenen thread aufzummachen und eine kurze anleitung zu schreiben, wie bzw. mit welchen tools du das installiert hast (z.b. welche fully version)- dann könnten wir dort weiter diskutieren und die möglichkeiten aufzeigen
          sascha.ruckzuckS Offline
          sascha.ruckzuck
          #361
          @liv-in-sky Fully startet automatisch, eben mit macrodroid ausprobiert. Ein neuer Thread mit Anleitung reiche ich gleich ein.
          Gerade probiere ich, ob die Alexa Startseite ohne dem "versteckten Video" zurückkehrt.
          • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #362
            @sascha-ruckzuck danke - setze mich bitte in den neuen thread, damit ich das nicht verpasse
            sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
              sascha.ruckzuck
              #363
              @liv-in-sky
              https://forum.iobroker.net/topic/60891/echo-show-15-nahezu-alle-apps-installieren
              • D DocGame
                Ich habe auf meinem Show15 seit einem halben Jahr IQontrol über MyPage (als Seite1) am laufen und bin hoch zufrieden.
                Da ich nicht immer Quatschen will habe ich den Start auf einen Lichtschalter gelegt (Doppelklick) der direkt daneben ist.
                Gestern kam das FireTV-Update und seither kommt nur noch ein schwarzer Bildschirm wenn ich auf diese weiße rein will.
                Wenn ich Silk aufmache und den IQontrol anwähle geht alles.
                Hat jemand ähnliche Probleme?
                Gibt es einen Datenpunkt in den Objekten in denen ich den Link eingeben kann um diesen zu tiggern (wäre die zweitbeste Lösung....)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #364
                @docgame
                bin mir momentn ziemlich sicher, das der fehler mit dem fehlenden "http:// in der my page definition vor der url zusammenhängt - hatte heute den fehler auch auf einem echo8 - dort hatte ich auch das http vergessen :-(
                  @docgame
                  DocGame
                  #365
                  @liv-in-sky
                  Leider nicht..... Es bleibt schwarz.
                  Direkt aus Silk ist es kein Problem. Wenn ich auf der Konfigseite von MyPage bin und öffnen drücke geht es auch.
                  Bei einem Sprachbefehl könnte ich ja noch verstehen wenn er mein "Schwäbisch" nicht versteht.... aber wenn ich die korrekte URL (mit http://) tiggere ist genau das gleiche.
                  • D DocGame
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #366
                    @docgame
                    zeig mal ein bild des scriptes ,welches du über die vis aktivierst und evtl auch den eintrag im mypage setting
                      @docgame
                      DocGame
                      #367
                      @liv-in-sky Wollte gerade ein Bild von My Page hier am Schreibtisch an einem Show5 machen und habe dabei bemerkt, dass das http:\ wieder gefehlt hat.
                      Habe es eingetragen und abgespeichert.
                      Bind dann zu meinem Show15, und siehe da......es geht. Keine Ahnung warum das wieder gefehlt hat.
                      Danke für die Tips
                      • darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        #368
                        seit dem Update auf FireTV ist es so, dass der Show 15 ca. im 10 Tages Rhythmus nicht mehr per touch bedienbar ist.
                        Neustarten geht dann nur noch per Stecker ziehen.
                        Sehr nervig. Ist das bei euch auch so ?
                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                        Threadnetzwerk per Apple
                        liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • darkbluD darkblu
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #369
                          @darkblu
                          habe das leider bei einem von mir auch beobachtet - benutzt du den fully browser ? oder silk ?
                          • darkbluD darkblu
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #370
                            @darkblu sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                            jep, auch festgestellt, wobei ich anstatt fully, den wallpanel laufen habe
                            • darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              #371
                              Ich benutze den silk, werde mal morgen den Support anrufen.
                              • darkbluD Offline
                                darkbluD Offline
                                darkblu
                                #372
                                Nachdem das mit dem touchverhalten nicht besser geworden ist, habe ich heute den Show 15 reklamiert.
                                Und was soll ich sagen, der neue ist schon unterwegs.
                                Amazon hat da auch wie gewohnt nicht lange rumgefackelt und sofort angeboten mir einen neuen zu schicken.
                                Eigentlich hätte ich lieber gehört: „ist uns bekannt, mit dem nächsten update wird das gefixt“.
                                Na ja, gegen einen neuen habe ich aber auch nix.
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #373
                                  zur info zum mypage skill:
                                  https://forum.iobroker.net/post/936605
