  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installtion von ioBroker auf RaspberryPi 4
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Hoffmakl1961
    Thomas, Danke für die schneller Antwort.
    Ich werde demnächst das System neu aufsetzen und Bullseye ohne remote Desktop installieren.
    "Bieg den Port auf was anderes"
    Ich habe die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json angepasst:
    Port: 9001 auf 8001
     "objects": {
        "type": "jsonl",
        "// type": "Possible values: 'file' - [port 8001], 'jsonl' - [port 8001], 'redis' - [port 6379 or 26379 for sentinel].",
        "host": "127.0.0.1",
        "port": 8001,
    danach ein reboot durchgeführt.
    Wo muss ich noch Anpassen?
    Bekomme immer noch die gleiche Fehlermeldung
    npm ERR! Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
    wenn ich
    npm install iobroker.js-controller
    ausführe.
    @hoffmakl1961 sagte in Installtion von ioBroker auf RaspberryPi 4:
    Ja, dann mach das. Solange bin ich raus.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Hoffmakl1961
      Ich verstehe, dass du nichts mit veralteten Systemen zu tun haben willst, dazu noch mit Leuten ohne Linuxerfahrung.
      Trotzdem, Danke.
      Im Moment benötige ich noch meine Node-Red, InluxDB und Grafana Umgebung.
      Mein Ziel war, zusätzlich den ioBroker aufzusetzen, um zu spielen.
      HomoranH Thomas BraunT H 3 Antworten Letzte Antwort
      • H Hoffmakl1961
        Trotzdem, Danke.
        @hoffmakl1961 was soll denn das jetzt?
        genau für diese sind wir da!
        dann verstehst du es wohl doch nicht so ganz.
        Die Fehlersuche ist sehr aufwändig. Eine Reparatur bei einem abgekündigten System nicht mehr hilfreich, ggf. auch nicht mehr möglich.
        Sobald du das OS upgradest wird eh alles neu gebaut (wenn nötig)
        • H Hoffmakl1961
          Trotzdem, Danke.
          Es gibt bei neuen Debian-Releases einen Zeitraum von ungefähr einem Jahr, wo stable und oldstable parallel gepflegt werden, eben damit man genug Zeit hat seinen Kram umzuziehen. Das Jahr 'Übergangszeit' war für Buster im September 2022 vorbei.
          • H Hoffmakl1961
            Trotzdem, Danke.
            Hoffmakl1961
            Sorry, genau das habe ich auch gesagt.
            Wenn ein System abgekündigt ist, gibts kein Support! Was denn sonst.
            ... dazu noch mit Leuten ohne Linuxerfahrung, ...
            soll bedeuten, noch mehr Aufwand als einer mit Erafhrung.
            • H Hoffmakl1961
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Brauchst Du jetzt noch Hilfe oder zitierst Du nur Beiträge?
              Mach halt erstmal was @Thomas-Braun schon geschrieben hat...
              https://forum.iobroker.net/post/907218
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Hoffmakl1961
                @djmarc75 said in Installtion von ioBroker auf RaspberryPi 4:
                Ich kann's nicht nachvollziehen, was mir heute alles unterstellt wird.
                Können wir uns wieder auf's Technische beschränken.
                • H Hoffmakl1961
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  gerne: was ist nun Dein neues Problem ?
                  oder:
                  Ich habe gelesen und gesucht, leider bekomme ich es nicht zum Laufen.
                  js-controller neu installiert, da bekomme ich einen error.
                  noch das Problem?
                  Wenn ja dann:
                  https://forum.iobroker.net/topic/60887/installtion-von-iobroker-auf-raspberrypi-4/2?_=1670676084359
                  wenn nein dann bin ich da auch raus - aus Gründen 😶
                    oder:
                    noch das Problem?
                    Wenn ja dann:
                    Hoffmakl1961
                    @djmarc75
                    Ja, das Problem existiert noch.
                    Ich habe den port:9001 auf 8001 geändert
                    in der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                    wie von mir oben beschrieben,
                    https://forum.iobroker.net/topic/60887/installtion-von-iobroker-auf-raspberrypi-4/3?_=1670681895489
                    bekomme aber immer noch die gleiche Fehlermeldung.
                    Was muss ich noch anpassen? Oder was habe ich falsch gemacht?
                    • H Hoffmakl1961
                      @djmarc75
                      wessen Port?
                        Hoffmakl1961
                        wenn man ein neues System mit ioBroker installiert, ist deine Empfehlung im Forum:
                        "Wichtig ist LITE, ohne Desktop!" - oder reicht es auch, den Desktop einfach auszuschalten, wie oben von dir vorgeschlagen?
                        • H Hoffmakl1961
                          @hoffmakl1961
                          Da du eh neu installieren musst:
                          Nimm direkt die Lite 64bit Version.
                            wessen Port?
                            Hoffmakl1961
                            Das ist der Port im
                            "objects": {
                            "type": "jsonl", ....
                            siehe meine Beschreibung:
                              @hoffmakl1961
                              Hoffmakl1961
                              ok, schönes Wochenende.
                              • H Hoffmakl1961
                                Das ist der Port im
                                "objects": {
                                Das ist der Port im
                                ist das der mosquitto?
                                oder versuchst du gerade in ioBroker alles zu verstellen?
                                  Das ist der Port im
                                  Hoffmakl1961
                                  schau dir bitte meine Beschreibung an, was ich gemacht habe.
