  4. [gelöst] VIS echarts nicht gezeigt in VIS app
    1.0k
    3.2k
android app visflothow-to
41 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bakkergrB bakkergr
    Benutze die letzte Version vom app, 2.2.0.
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    @bakkergr
    Sorry, zu der App kann ich nichts sagen.
    • bakkergrB Offline
      bakkergrB Offline
      bakkergr
      Frage mich ob Echarts überhaupt gezeigt werden können oder nur Flot und Rickshaw.
      In die Beschreibung vom VIS App (https://www.iobroker.net/docu/index-37.htm?amp#Zugriff_auf_Bilder_und_andere_Ressourcen) lese ich:
      Verwendung von Web-Modulen anderer Adapter als VIS
      Auch andere Adapter als VIS können Web-Inhalte bereitstellen. Diese Inhalte können innerhalb der VIS-Views in iFrames angezeigt werden. Dies trifft insbesondere auf die beiden Adapter Flot und Rickshaw Charts zu.
      Zurzeit sind nur die Client-Bestandteile der folgenden Adapter in die App integriert:
      Flot
      Rickshaw
      Um die lokale Version von Flot nutzen zu können, muss die Quelle des iFrame mit /flot/index.html? beginnen.
      Andere Inhalte und auch die Inhalte anderer Server wie z.B. Webcams können ebenfalls angezeigt werden, wenn hierfür eine vollständige URL zum entsprechenden Server verwendet wird.
      Anderseits wird in die Fehlermeldung gewiesen nach file:///android_asset/echarts/index.html?....
      Dies soll eine Verweisung sein nach eine Datei in Android auf mein Handy, z.b.
      The URI "file:///android_asset/" points to YourProject/app/src/main/assets/
      Suppose you have a file YourProject/app/src/main/assets/web_thing.html that you would like to display in a WebView. You can refer to it like this:
      WebView webViewer = (WebView) findViewById(R.id.webViewer);
      webView.loadUrl("file:///android_asset/web_thing.html");
      Kann jemand erklären was im Moment unterstützt wird und ob Echarts im VIS App gezeigt werden können.
        Flot
        Rickshaw
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @bakkergr sagte in VIS echarts nicht gezeigt in VIS app:
        die ist uralt, da gab es echart nicht.
        Diese Doku wurde 2018/19 vom Netz genommen.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Rainer, müsste aber teilweise noch richtig sein.
          Zumindest:
          • flot geht, echart ist wohl noch nicht eingebunden.
          Und dies ist auch noch so.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Zumindest:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @bahnuhr sagte in VIS echarts nicht gezeigt in VIS app:
            korrekt.
            beim iFrame!
            Ich kenne aber das eChart Widget nicht. Weiss nicht wie das zu konfigurieren ist.
              korrekt.
              beim iFrame!
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @homoran sagte in VIS echarts nicht gezeigt in VIS app:
              eChart
              eChart ist zu neu für die app.
              Bibliothek ist m.W. noch nicht dort eingebunden.
              Danke.
              • bakkergrB Offline
                bakkergrB Offline
                bakkergr
                @bahnuhr Danke. Den Gefühl hatte ich schon.
                Schade, denn mit Echart kann hat man mehr Möglichkeiten als mit Flot.
                Hoffe man hat demnächst etwas Zeit für den App, denn ist doch praktisch und heutzutage am meisten genutzt.
                • bakkergrB Offline
                  bakkergrB Offline
                  bakkergr
                  Habe bemerkt das die Flot Charts nicht geladen/gezeigt werden können wenn ich ausserhalb mein eigenes Netzwerk bin.
                  Im Iframe haben die eine URLs eine interne IP Adresse und offensichtlich wird diese nicht geändert in die URL für außerhalb mein Heimnetzwerk.
                  Die Widgets ohne URL werden gut gezeigt.
                  Jemand eine Idee ob dies möglich sein müsste ?
                  Habe übrigens mein IOBroker vom Internet erreichbar gemacht mit Portforwarding (Weiss es gibt Leute die das eine schlechte Idee finden...)
                  bahnuhrB Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ich hab mit flot bisher alles hinbekommen.
                    wo hast du diese Behauptung het. Leg doch mal die Zahlen offen.
                    Ich vermute es eher anders rum.
                    Danke.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Nicht zutreffend.
                      Die Doku hat du offensichtlich nicht gelesen.
                      Und deinen eigenen Beitrag von oben auch nicht.
                      Dort steht es ganz deutlich drin.
                      Danke.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Dies ist nicht nur eine schlechte Idee.
                        Dies ist schon äußerst fahrlässig !
                        Warum macht man dies; ist für mich unverständlich !
                        Nimm ein ordentliches VPN; aber das weißt du ja; denn sonst würden solche arrogante Sätze nicht kommen:
                        Ich bin jetzt raus.
                        Richte dein System sauber ein; lese die Dokus; dann klappt es auch.
                        Danke.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          hast du den Url ordnungsgemäß nur relativ oder etwa absolut im Widget
                            Ja, findet jeder mit Ahnung eine schlechte Idee...
                            • bakkergrB Offline
                              bakkergrB Offline
                              bakkergr
                              @bahnuhr War nicht arrogant gemeint, also bitte ein wenig Verständnis.
                              Ich schätze die Expertise und Hilfsbereitschaft von jeder und möchte davon lernen.
                              Leider bin ich kein Experte auf Gebiet von Netzwerk, nur einigermaßen Kenntnis. Du hast aber Recht das es bessere Lösungen gibt als Port Forwarding. Fand (nur) 1) item im Forum wo es benannt wird). Im allgemeinen finde ich keine absolute Nogo im Internet, nur Bemerkungen zu die Risiken.
                              Werde mich da aber weiter mit beschäftigen.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                reichtces als Risiko nicht, das so jemand nach wenigen Sekunden offenen Ports auf deinem Rechner ist und in dein gesamtes Netz kann? (und dauerhaft einen Trojaner in deinem Sat-Receiver oder sonstigem Netzwerkdevice installiert)
                                ist das dann immer noch eine gute Idee?
                                  Der hier fand das auch eine gute Idee:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59921/hilfe-du-bist-offen-wie-ein-scheunentor?_=1670872313406
                                  Jedenfalls solange bis sich Besuch eingestellt hat.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @thomas-braun sagte in VIS echarts nicht gezeigt in VIS app:
                                    wobei sich nur der eine Besucher geoutet hat!
                                    Wie viele andere da schon drauf waren /noch sind weiß niemand.
                                    bakkergrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bakkergrB Offline
                                      bakkergrB Offline
                                      bakkergr
                                      Zu mein Problem/Frage:
                                      In Flot sieht es so aus. Der Link kopiere ich dann in ein Iframe.
                                      Wenn Lokal bin sehe ich im VIS app:
                                      Aber außer mein Netzwerk:
                                      Wie soll ich den URL relativ im Widget einbringen ?
                                        bakkergrB Offline
                                        bakkergrB Offline
                                        bakkergr
                                        @homoran und @Thomas Braun
                                        Das sind sehr klare Verweisungen. Danke dafür.
                                        Werde mir schnellstens den Zugang ändern.
                                        Meinte den Zugang zu IOBroker mit https und User/Password wäre noch so schlecht nicht.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          indem du erst bei /flot.... beginnst!
                                          ohne http://ip und port
