  4. [Workaround] Zigbee - Problem bei Verbindung zu CC2642R1
    5.6k
cc2642r1 verbindungsabbruchzigbee
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @andreas-s sagte in Zigbee - Problem bei Verbindung zu einem CC2642R1:
    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
    kein plan was da schief äuft
    machmal
    adapter stop
    rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
    adapter start
    • arteckA arteck
      machmal
      adapter stop
      adapter start
      Andreas.S
      @arteck said in Zigbee - Problem bei Verbindung zu einem CC2642R1:
      adapter stop
      Irgendwas verstehe ich wohl falsch.
      In der Console erhalte ich das..
      pi@iob2022:~ $ adapter stop
      -bash: adapter: command not found
      • A Andreas.S
        adapter stop
        @andreas-s
        Das ist auch kein shell Kommando (jedenfalls nicht in der Form).
        Entweder über den Admin oder in der Konsole
        iob stop zigbee
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          @andreas-s
          iob stop zigbee
          Andreas.S
          @thomas-braun said in Zigbee - Problem bei Verbindung zu einem CC2642R1:
          iob stop zigbee
          Vielen Dank.
          So funktionieren die oben genannten Eingaben.
          Nach dem starten von Zigbee ist es aber leider wie zuvor.
            @andreas-s
            iob stop zigbee
            Andreas.S
            Manchmal gelingt es nun den Zigbee- Adapter zu starten und auf Grün zu bekommen.
            Allerdings nur für wenige Minuten.
            Die einzelnen Geräte werden wieder angezeigt, allerdings ohne Verbindung. Nach weinigen Minuten ist es dann auch wieder rot.
            2022-11-02 23:04:45.818  - info: zigbee.0 (10695) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
            2022-11-02 23:04:45.923  - info: zigbee.0 (10695) delete old Backup files. keep only last 10
            2022-11-02 23:04:45.925  - info: zigbee.0 (10695) Starting Zigbee  npm ...
            2022-11-02 23:04:46.292  - info: zigbee.0 (10695) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
            2022-11-02 23:04:47.799  - info: zigbee.0 (10695) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
            2022-11-02 23:04:47.812  - info: zigbee.0 (10695) Unable to disable LED, unsupported function.
            2022-11-02 23:04:47.834  - info: zigbee.0 (10695)   --> transmitPower : normal
            2022-11-02 23:04:47.894  - info: zigbee.0 (10695) Currently no devices.
            2022-11-02 23:04:47.896  - info: zigbee.0 (10695) Zigbee started
            2022-11-02 23:07:04.852  - error: zigbee.0 (10695) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-11-02 23:07:04.854  - error: zigbee.0 (10695) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
            2022-11-02 23:07:04.856  - error: zigbee.0 (10695) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
                at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:501:36)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            2022-11-02 23:07:04.856  - error: zigbee.0 (10695) Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
            2022-11-02 23:07:04.878  - info: zigbee.0 (10695) cleaned everything up...
            2022-11-02 23:07:04.880  - info: zigbee.0 (10695) Zigbee: disabling joining new devices.
            2022-11-02 23:07:05.380  - info: zigbee.0 (10695) terminating
            2022-11-02 23:07:05.382  - warn: zigbee.0 (10695) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-11-02 23:07:05.987  - error: host.iob2022 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2022-11-02 23:07:05.988  - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
            2022-11-02 23:07:05.988  - error: host.iob2022 Caught by controller[1]:     at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:501:36)
            2022-11-02 23:07:05.988  - error: host.iob2022 Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            2022-11-02 23:07:05.988  - error: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2022-11-02 23:07:05.993  - info: host.iob2022 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2022-11-02 23:07:05.993  - warn: host.iob2022 Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
            ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Andreas.S
              @andreas-s said in Zigbee - Problem bei Verbindung zu einem CC2642R1:
              bin sicherlich nicht der Spezi, aber das scheint mir schon etwas seltsam.
              Bernd
              • A Andreas.S
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                es sind keine Geräte vorhanden... nach dem start des adapters..da hst du dir was zerschossen
                spiel am besten eine sicherung des zigbee adapter zurück
                • arteckA arteck
                  Andreas.S
                  Einspielen von Sicherungen hat nix am Fehler verändert. Nach vielen versuchen habe ich nun einen Workaround, der bei mir bis auf weiteres hilft.
                  Es trifft bei mir alle 2-3 Tage eine Zigbee-Instanz. Seit ca. 2 Wochen kann ich mit diesem Workaround mein Problem im Griff behalten.
                  Situation:
                  Mehrere Zigbee-Instanzen (bei mir drei) mit je einem CC2642R1 per IP angebunden.
                  Node.js: v16.18.1 NPM: 8.19.2 IOB: 4.0.23 Zigbee: 1.7.16
                  Problem:
                  Nach einigen Tagen wahlloser Ausfall irgendeiner Instanz. Neustart (Instanz, iOB oder CC2642R1) bringt keinen Erfolg. Rücksicherungen auch kein Erfolg.
                  Workaround:
                  1. Eine weitere Zigbee-Instanz installieren.
                  2. Fehlerhafte Zigbee-Instanz anhalten
                  3. in neuer Zigbee-Instanz IP Adresse zum CC264R1 aus der Fehlerhaften Zigbee-Instanz eintragen und starten. (kein Anlernen oder Einstellen der anderen Parameter)
                  4. nach 3-4 Minuten die neue Zigbee-Instanz wieder anhalten und alte fehlerhafte Zigbee-Instanz wieder starten. Ergebnis: Grün ohne Fehler.
                  • A Andreas.S
                    Situation:
                    Problem:
                    Workaround:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @andreas-s Mal dumm gefragt, sind die Parameter der 3 Instanzen vollständig unterschiedlich (PanID, Kanal, ExtPanID) ?
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      Andreas.S
                      schrieb am zuletzt editiert von Andreas.S
                      @asgothian
                      Ja, Werte für PAN ID, Extended PAN ID, Network Key, sind für alle individuell und ohne Überschneidung.
                      Kanal ist bei allen aber 11
