  4. [Workaround] Zigbee - Problem bei Verbindung zu CC2642R1
    5.6k
cc2642r1 verbindungsabbruchzigbee
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Andreas.S
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas.S
    ich betreibe drei Zigbee-Instanzen die per LAN jeweils einen CC2642R1 bedienen. Das läuft bisher sehr stabil.
    Aktuell läuft eine Instanz nicht mehr - alle anderen sind weiterhin OK.
    Keine Updates oder Änderungen erfolgten zwischen der letzten Funktion dieser Instanz und der plötzlichen Dienstverweigerung.
    System
    ioBroker auf 8GB Raspberry - Zigbee Version 1.7.5, Node.js: v16.18.0, NPM: v8.19.2, js-controller: 4.0.23,
    Beim Startversuch heisst es im Protokoll "Configuration is not consistent with adapter state/backup!". Eine solche Meldung kam bei der Installation, wenn Werte nicht übereingestimmt haben. Dann habe ich die Werte aufeinander abgestimmt und es lief.
    Aber dieses Mal sind alle vier Werte (PAN ID, Extended PAN ID, Network Key, Channel) genau gleich. Wurde ja auch so eingerichtet. Dennoch wird das im Protokoll als "not consistent with adapter " ausgegeben.
    2022-11-01 12:33:52.712 - info: zigbee.0 (3754) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-11-01 12:33:52.817 - info: zigbee.0 (3754) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-11-01 12:33:52.820 - info: zigbee.0 (3754) Starting Zigbee npm ...
    2022-11-01 12:33:53.205 - info: zigbee.0 (3754) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-11-01 12:33:54.467 - error: zigbee.0 (3754) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    2022-11-01 12:33:54.468 - error: zigbee.0 (3754) - PAN ID: configured=6753, adapter=6753
    2022-11-01 12:33:54.469 - error: zigbee.0 (3754) - Extended PAN ID: configured=8b03b725004b1200, adapter=8b03b725004b1200
    2022-11-01 12:33:54.470 - error: zigbee.0 (3754) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0e, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0e
    2022-11-01 12:33:54.471 - error: zigbee.0 (3754) - Channel List: configured=11, adapter=11
    2022-11-01 12:33:54.473 - error: zigbee.0 (3754) Please update configuration to prevent further issues.
    2022-11-01 12:33:54.473 - error: zigbee.0 (3754) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    2022-11-01 12:33:54.475 - error: zigbee.0 (3754) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    2022-11-01 12:33:54.654 - error: zigbee.0 (3754) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2022-11-01 12:33:54.655 - error: zigbee.0 (3754) Failed to start Zigbee
    2022-11-01 12:33:54.656 - error: zigbee.0 (3754) Error herdsman start
    Bisher versucht...
    • Prüfung des CC2642R1. Der betroffene CC2642R1 ist via Browser noch sauber erreichbar. Wurde dennoch auch mal neu gestartet.
    • Manueller Stopp / Start der Instanz
    • Raspberry komplett neu gestartet
    • Fix ausgeführt - curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    • Unterschiedliche Änderungen der Einstellungen getestet - aktuell wieder auf den Originalzustand gespeichert
    Bisher bekomme ich das nicht mehr zum Laufen. Woran kann das noch liegen?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @andreas-s sagte in Zigbee - Problem bei Verbindung zu einem CC2642R1:
      kein plan was da schief äuft
      machmal
      adapter stop
      rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
      adapter start
      • arteckA arteck
        machmal
        adapter stop
        adapter start
        Andreas.S
        @arteck said in Zigbee - Problem bei Verbindung zu einem CC2642R1:
        adapter stop
        Irgendwas verstehe ich wohl falsch.
        In der Console erhalte ich das..
        pi@iob2022:~ $ adapter stop
        -bash: adapter: command not found
        • A Andreas.S
          adapter stop
          @andreas-s
          Das ist auch kein shell Kommando (jedenfalls nicht in der Form).
          Entweder über den Admin oder in der Konsole
          iob stop zigbee
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            @andreas-s
            iob stop zigbee
            Andreas.S
            @thomas-braun said in Zigbee - Problem bei Verbindung zu einem CC2642R1:
            iob stop zigbee
            Vielen Dank.
            So funktionieren die oben genannten Eingaben.
            Nach dem starten von Zigbee ist es aber leider wie zuvor.
              @andreas-s
              iob stop zigbee
              Andreas.S
              Manchmal gelingt es nun den Zigbee- Adapter zu starten und auf Grün zu bekommen.
              Allerdings nur für wenige Minuten.
              Die einzelnen Geräte werden wieder angezeigt, allerdings ohne Verbindung. Nach weinigen Minuten ist es dann auch wieder rot.
              2022-11-02 23:04:45.818  - info: zigbee.0 (10695) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
              2022-11-02 23:04:45.923  - info: zigbee.0 (10695) delete old Backup files. keep only last 10
              2022-11-02 23:04:45.925  - info: zigbee.0 (10695) Starting Zigbee  npm ...
              2022-11-02 23:04:46.292  - info: zigbee.0 (10695) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
              2022-11-02 23:04:47.799  - info: zigbee.0 (10695) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
              2022-11-02 23:04:47.812  - info: zigbee.0 (10695) Unable to disable LED, unsupported function.
              2022-11-02 23:04:47.834  - info: zigbee.0 (10695)   --> transmitPower : normal
              2022-11-02 23:04:47.894  - info: zigbee.0 (10695) Currently no devices.
              2022-11-02 23:04:47.896  - info: zigbee.0 (10695) Zigbee started
              2022-11-02 23:07:04.852  - error: zigbee.0 (10695) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-11-02 23:07:04.854  - error: zigbee.0 (10695) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              2022-11-02 23:07:04.856  - error: zigbee.0 (10695) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
                  at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:501:36)
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
              2022-11-02 23:07:04.856  - error: zigbee.0 (10695) Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              2022-11-02 23:07:04.878  - info: zigbee.0 (10695) cleaned everything up...
              2022-11-02 23:07:04.880  - info: zigbee.0 (10695) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-11-02 23:07:05.380  - info: zigbee.0 (10695) terminating
              2022-11-02 23:07:05.382  - warn: zigbee.0 (10695) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-11-02 23:07:05.987  - error: host.iob2022 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-11-02 23:07:05.988  - error: host.iob2022 Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              2022-11-02 23:07:05.988  - error: host.iob2022 Caught by controller[1]:     at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:501:36)
              2022-11-02 23:07:05.988  - error: host.iob2022 Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
              2022-11-02 23:07:05.988  - error: host.iob2022 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2022-11-02 23:07:05.993  - info: host.iob2022 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2022-11-02 23:07:05.993  - warn: host.iob2022 Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
              ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Andreas.S
                @andreas-s said in Zigbee - Problem bei Verbindung zu einem CC2642R1:
                bin sicherlich nicht der Spezi, aber das scheint mir schon etwas seltsam.
                Bernd
                • A Andreas.S
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  es sind keine Geräte vorhanden... nach dem start des adapters..da hst du dir was zerschossen
                  spiel am besten eine sicherung des zigbee adapter zurück
                  • arteckA arteck
                    Andreas.S
                    Einspielen von Sicherungen hat nix am Fehler verändert. Nach vielen versuchen habe ich nun einen Workaround, der bei mir bis auf weiteres hilft.
                    Es trifft bei mir alle 2-3 Tage eine Zigbee-Instanz. Seit ca. 2 Wochen kann ich mit diesem Workaround mein Problem im Griff behalten.
                    Situation:
                    Mehrere Zigbee-Instanzen (bei mir drei) mit je einem CC2642R1 per IP angebunden.
                    Node.js: v16.18.1 NPM: 8.19.2 IOB: 4.0.23 Zigbee: 1.7.16
                    Problem:
                    Nach einigen Tagen wahlloser Ausfall irgendeiner Instanz. Neustart (Instanz, iOB oder CC2642R1) bringt keinen Erfolg. Rücksicherungen auch kein Erfolg.
                    Workaround:
                    1. Eine weitere Zigbee-Instanz installieren.
                    2. Fehlerhafte Zigbee-Instanz anhalten
                    3. in neuer Zigbee-Instanz IP Adresse zum CC264R1 aus der Fehlerhaften Zigbee-Instanz eintragen und starten. (kein Anlernen oder Einstellen der anderen Parameter)
                    4. nach 3-4 Minuten die neue Zigbee-Instanz wieder anhalten und alte fehlerhafte Zigbee-Instanz wieder starten. Ergebnis: Grün ohne Fehler.
                    • A Andreas.S
                      Situation:
                      Problem:
                      Workaround:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @andreas-s Mal dumm gefragt, sind die Parameter der 3 Instanzen vollständig unterschiedlich (PanID, Kanal, ExtPanID) ?
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        Andreas.S
                        @asgothian
                        Ja, Werte für PAN ID, Extended PAN ID, Network Key, sind für alle individuell und ohne Überschneidung.
                        Kanal ist bei allen aber 11
