  4. Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
zigbee adpater
7 Beiträge 4 Kommentatoren 699 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    watcherkb
    Gibt es die Möglichkeit, den Zigbee Adapter Koppelmodus per Datenpunkt zu steuern? Der DP zigbee.0.info.pairingMode funktioniert nicht.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @watcherkb sagte in Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt:
      Der ist ja auch nur "read-only" und wird vom Adapter beschrieben.
      Gibt es nicht und es wäre auch nicht useful da u.U. solch ein Datenpunkt in einem faulen Skript "Amok" laufen würde und dann eine Sauerei auf dem System veranstalten könnte.
      Lehrling seit 1975 !!!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        @djmarc75 sagte in Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt:
        Naja, dann könnte man diese Aussage auf viele andere DPs auch übertragen. Manchmal möchte ich einfach das Pairing starten, ohne umständlich die iobroker Admin Oberfläche starten zu müssen.
        DJMarc75D AsgothianA arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
        • W watcherkb
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          z.B.?
          Also ich kenne jetzt keinen Adapter welcher einen anzusteuernden DP hat, welcher Devices (ausserhalb der jeweiligen InstanzKonfig) hinzufügen, bearbeiten oder löschen kann. Bin aber auch nicht Allwissender.
          Fakt ist aber: Dein Anliegen ist nicht vorgesehen !
          • W watcherkb
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Prinzipiell hast du recht. Es wäre manchmal praktisch. Es wird trotzdem nicht umgesetzt werden. Der Hauptgrund dafür ist der Schutz des Zigbee Netzwerkes.
            Hintergrund: Wenn dieser Button gedrückt wird wird das zigbee Netz für beliebige neue Teilnehmer geöffnet. Damit können auch Geräte dem Netz beitreten die nicht dem Besitzer des Netzes gehören. Sobald ein Gerät im Netz ist kann es ohne nennenswerten Aufwand den gesamten Netzverkehr mitlesen und ggf auch Aktionen von anderen Geräten auslösen. Unter anderem aus diesem Grund gibt es im Adapter auch direkt die Anzeige der Meldungen ob ein Gerät sich am Netz anmeldet, anstatt das Netz einfach nur "still" auf zu machen.
            In dem Moment wo dieses direkt über einen State zu triggern ist wird diese Kontrolle vollständig unmöglich.
            A.
            p.s. Ja, ich bin einer der aktiven Entwickler am Zigbee Adapter. Das ist also etwas mehr als nur meine Meinung. Diese Diskussion wurde auch schon auf GitHub geführt und der Wunsch wurde auch da abgelehnt.
            • W watcherkb
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              und wozu ???
              wenn du ein neues Gerät einbindest dann solltest du wissen ob der im Netz gelandet ist oder nicht..
              Startest du es von der VIS siehst du erstmal kein LOG
              Verbindet sich das Gerät nicht da defekt .. siehst du es nicht.. also machst du ehh den ADMIN auf..
              ergo so oder so läuft es darauf hinaus den Admin aufzumachen
              • arteckA arteck
                und wozu ???
                W Offline
                W Offline
                watcherkb
                @arteck @Asgothian @DJMarc75
                Ich verstehe voll und ganz eure Bedenken. Aber die Kontrolle ließe sich doch auch über den DP zigbee.0.info.pairingMessage realisieren? Diesen DP zusätzlich als Ausgabe in VIS (in meinem Fall JARVIS) und schon hat man doch dieselbe Kontrolle als würde ich das per Admin machen, oder sehe ich das falsch?
                Ich habe halt mehrere Batterie betriebene Zigbee Sensoren die öfter mal rausfliegen, da der Akku schwach wird. Da ist es für mich einfacher, das JARVIS zu starten und einmal auf koppeln zu klicken. Über den "device-watcher" Adapter bekomme ich per Telegramm sofort mit, wenn das Device sich wieder verbunden hat, also online ist.
                Aber ich verstehe schon warum das nicht umgesetzt wird. Nicht alle Anwender sind sich bewusst, welche Risiken beim Koppeln entstehen können, wenn man nicht überwacht welches Gerät sich verbunden hat.
