<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Gibt es die Möglichkeit, den Zigbee Adapter Koppelmodus per Datenpunkt zu steuern? Der DP zigbee.0.info.pairingMode funktioniert nicht.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1670520479633-9adc5429-941b-421e-9f63-2b3c62943d95-image.png" alt="9adc5429-941b-421e-9f63-2b3c62943d95-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/60837/zigbee-adapter-kopplung-starten-per-datenpunkt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 14:30:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/60837.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 08 Dec 2022 17:30:03 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt on Fri, 09 Dec 2022 09:25:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: DJMarc75">@<bdi>DJMarc75</bdi></a><br />
Ich verstehe voll und ganz eure Bedenken. Aber die Kontrolle ließe sich doch auch über den DP zigbee.0.info.pairingMessage realisieren? Diesen DP zusätzlich als Ausgabe in VIS (in meinem Fall JARVIS) und schon hat man doch dieselbe Kontrolle als würde ich das per Admin machen, oder sehe ich das falsch?<br />
Ich habe halt mehrere Batterie betriebene Zigbee Sensoren die öfter mal rausfliegen, da der Akku schwach wird. Da ist es für mich einfacher, das JARVIS zu starten und einmal auf koppeln zu klicken. Über den "device-watcher" Adapter bekomme ich per Telegramm sofort mit, wenn das Device sich wieder verbunden hat, also online ist.<br />
Aber ich verstehe schon warum das nicht umgesetzt wird. Nicht alle Anwender sind sich bewusst, welche Risiken beim Koppeln entstehen können, wenn man nicht überwacht welches Gerät sich verbunden hat.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/906670</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/906670</guid><dc:creator><![CDATA[watcherkb]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Dec 2022 09:25:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt on Fri, 09 Dec 2022 06:15:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/watcherkb" aria-label="Profile: watcherkb">@<bdi>watcherkb</bdi></a> sagte in <a href="/post/906311">Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Manchmal möchte ich einfach das Pairing starten, ohne umständlich die iobroker Admin Oberfläche starten zu müssen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">und wozu ???<br />
wenn du ein neues Gerät einbindest dann solltest du wissen ob der im Netz gelandet ist oder nicht..<br />
Startest du es von der VIS siehst du erstmal kein LOG<br />
Verbindet sich das Gerät nicht da defekt .. siehst du es nicht.. also machst du ehh den ADMIN auf..<br />
ergo so oder so läuft es darauf hinaus den Admin aufzumachen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/906567</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/906567</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Dec 2022 06:15:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt on Thu, 08 Dec 2022 22:43:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/watcherkb" aria-label="Profile: watcherkb">@<bdi>watcherkb</bdi></a> sagte in <a href="/post/906311">Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a> sagte in <a href="/post/906295">Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Gibt es nicht und es wäre auch nicht useful da u.U. solch ein Datenpunkt in einem faulen Skript "Amok" laufen würde und dann eine Sauerei auf dem System veranstalten könnte.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Naja, dann könnte man diese Aussage auf viele andere DPs auch übertragen. Manchmal möchte ich einfach das Pairing starten, ohne umständlich die iobroker Admin Oberfläche starten zu müssen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Prinzipiell hast du recht. Es wäre manchmal praktisch. Es wird trotzdem nicht umgesetzt werden. Der Hauptgrund dafür ist der Schutz des Zigbee Netzwerkes.</p>
<p dir="auto">Hintergrund: Wenn dieser Button gedrückt wird wird das zigbee Netz für beliebige neue Teilnehmer geöffnet. Damit können auch Geräte dem Netz beitreten die nicht dem Besitzer des Netzes gehören. Sobald ein Gerät im Netz ist kann es ohne nennenswerten Aufwand den gesamten Netzverkehr mitlesen und ggf auch Aktionen von anderen Geräten auslösen. Unter anderem aus diesem Grund gibt es im Adapter auch direkt die Anzeige der Meldungen ob ein Gerät sich am Netz anmeldet, anstatt das Netz einfach nur "still" auf zu machen.</p>
<p dir="auto">In dem Moment wo dieses direkt über einen State zu triggern ist wird diese Kontrolle vollständig unmöglich.</p>
<p dir="auto">A.<br />
p.s. Ja, ich bin einer der aktiven Entwickler am Zigbee Adapter. Das ist also etwas mehr als nur meine Meinung. Diese Diskussion wurde auch schon auf GitHub geführt und der Wunsch wurde auch da abgelehnt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/906528</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/906528</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Dec 2022 22:43:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt on Thu, 08 Dec 2022 18:10:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/watcherkb" aria-label="Profile: watcherkb">@<bdi>watcherkb</bdi></a> sagte in <a href="/post/906311">Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">diese Aussage auf viele andere DPs auch übertragen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">z.B.?<br />
Also ich kenne jetzt keinen Adapter welcher einen anzusteuernden DP hat, welcher Devices (ausserhalb der jeweiligen InstanzKonfig) hinzufügen, bearbeiten oder löschen kann. Bin aber auch nicht Allwissender.<br />
Fakt ist aber: Dein Anliegen ist nicht vorgesehen !</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/906316</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/906316</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Dec 2022 18:10:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt on Thu, 08 Dec 2022 18:01:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a> sagte in <a href="/post/906295">Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/906311</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/906311</guid><dc:creator><![CDATA[watcherkb]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Dec 2022 18:01:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt on Thu, 08 Dec 2022 17:41:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/watcherkb" aria-label="Profile: watcherkb">@<bdi>watcherkb</bdi></a> sagte in <a href="/post/906293">Zigbee Adapter Kopplung starten per Datenpunkt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Der DP zigbee.0.info.pairingMode funktioniert nicht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Der ist ja auch nur "read-only" und wird vom Adapter beschrieben.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">den Zigbee Adapter Koppelmodus per Datenpunkt zu steuern?</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/906295</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/906295</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Dec 2022 17:41:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>
