    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2102
    So ich habe nun einen Flow gebastelt mit dem Du direkt auf die API des Spritmonitors via NodeRed zugreifen kannst.
    Das geht auch zumindest wenn man das pro Jahr abgreift ziemlich flott, deswegen verstehe ich nicht, was der NodeRed Adapter für Probleme hat eine Array mit über 100 Objekten zu importieren. Aber egal.
    Wichtig:
    Ich möchte betonen, dass der Flow hier nicht ALLGEMEIN genutzt werden kann, wenn man kein Application Token hat. Das muss man extra bei Spritmonitor beantragen, deswegen weiß ich nicht, ob es rechtens ist, das einfach mitzuliefern. Deshalb müsst ihr Euch selbst so ein Token besorgen, sonst funktioniert der Flow nicht. Wie Ihr so ein Anwendungstoken beantragt steht auf der gitHub Seite, genauso wie Ihr Euer persönliches Anmeldetoken erstellt.
    Erst dann könnt ihr auch selbst die API nutzen, die hier dokumentiert ist.
    Das Ganze habe ich noch in der Hilfe zu dem Flow geschrieben:
    Also einfach mal den Info Tab aufmachen. ;)
    Den Flow importiert man über diese Datei:
    Spritmonitor.json
    Hat man den Flow importiert und das App-Token in die Umgebungsvariable des Flows eingetragen, dann sollte in Eurem Dashboard eine neue Seite erscheinen:
    Nachdem ihr dann auch noch Euer persönliches Zugangstoken erstellt habt, könnt ihr Euch anmelden. Das müsst ihr jedesmal wieder da reinkopieren und Euch anmelden bzw. abmelden:
    Falls ihr kein App-token habt bekommt ihr bei jedem Anmeldeversuch auch noch mal einen Hinweis mit dem Link zur GitHub Seite:
    Ist die Anmeldung OK, dann wird Euch das angezeigt und gleichzeitig wieviele aktive Fahrzeuge ihr habt:
    Über die Drop Down Box könnt ihr das dann auswählen, der Rest ist denke ich selbsterklärend.
    • mickymM mickym
      Wichtig:
      Spritmonitor.json
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2103
      @mickym So erledigt
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Wichtig:
        Spritmonitor.json
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2104
        @mickym Bei mir sieht es jetzt so aus:
        Die Spaltenbreite kann ich wahrscheinlich in der dropdown node noch anpassen, oder?
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2105
          @damrak2022 Du kannst die ziehen - Du kannst aber auch alles in der table Node selbst anpassen, die sollte Dir ja inzwischen bekannt sein und es gibt ja nur eine. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2106
            @mickym Ja, sorry, ich meinte auch die table node. Ja, dann ist okay, ich will nur nichts versemmeln, deswegen sichere ich den erstmal
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2107
              @damrak2022
              Ich sehe auch, dass bei Dir die Sonderzeichen nicht richtig dargestellt werden, aber wie gesagt das ist nicht schlimm. Mit der Maus kannst Du es temporär ziehen, ansonsten musst halt die px anpassen.
              Du kannst auch die ganze Gruppe größer machen oder Spalten weglassen - das kannst Du alles selbst anpassen. ICh habe halt 12 Einheiten genommen, dann geht es halt noch auf dem Handy im Querformat.
              In der table Node kannst einfach Spalten rauslöschen:
              die Pixel anpassen.
              Du kannst auch mal - wenn bei Dir das € Zeichen nicht richtig dargestellt wird
              anstelle dessen eingeben. Mit dem Strichpunkt:
              • mickymM mickym
                @damrak2022
                die Pixel anpassen.
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2108
                @mickym Ja, das probiere ich jetzt alles in Ruhe aus.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  @damrak2022
                  die Pixel anpassen.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2109
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2110
                    @damrak2022 Schaut gut aus - nur passt das Bild nicht, wenn Du Dein anderes Auto auswählst. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2111
                      @mickym Ja, dieses Thema hatten wir schon mal mit dem Bilderwechsel. Das habe ich damals schon nicht begriffen. Aber nicht mehr heute
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2112
                        @mickym Ich rätsel schon eine ganze Weile, wie das mit dem Bilderwechsel funktioniert, zumal es ja in Abhängigkeit des ausgewählten Autos stehen muss.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2113
                          @damrak2022 So ich hab den Flow nochmal überarbeitet - sodass die Daten mit jedem Browserrefresh neu abgerufen werden, sodass die Daten korrekt aktualisiert werden. Ein Pollen, also ein automatisches Abrufen in bestimmten Zeiteinheiten mache ich bewusst nicht.
                          Die Table Node kannst Du durch Deine Node wieder ersetzen. Da ich vorne dran noch einen Knoten gemacht habe - brauchst Du Dir keine Sorgen um Mehrfachanbindungen der table Node machen.
                          Hier nun die nächste Version:
                          Spritmonitor.de.json
                          Wichtig ist, dass die Seite noch Spritmonitor heißen muss. Wenn Du die umbenennst dann musst Du die Switch Node
                          ändern, die momentan filtert, dass nur auf Ereignisse dieser Seite als Trigger dienen.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2114
                            Ja Du musst also im Prinzip den Flow beeinflussen und wie Du sagst wird ja das Auto nach der DropDown Liste und dann über eine Change Node selektiert.
                            Damit Du nicht den Flow zerstören und nicht mit Kabeln aus dem Flow hantieren musst und auch keine Link-IN und Link-Out Nodes nutzen musst, kannst Du die Complete Node nutzen.
                            Diese Node spiegelt Dir die Ausgabe einer bestimmten Node aus dem Flow. Das funktioniert aber nicht mit allen Nodes - aber zum Glück funktioniert es mit einer Change Node.
                            Im Prinzip brauchst Du also die Ausgabe der Change Node "Aktives Fahrzeug", die die Auswahl des DropDown Feldes verarbeitet. Ich hab das mal markiert.
                            Es gibt aber eine ganz geniale Node - die aber sehr selten verwendet wird. Die complete Node.
                            Ich hab sie mal "Aktives Fahrzeug" genannt.
                            Mit der complete Node gibst Du an welche Nodes überwacht werden sollen.
                            In der complete sucht Du nach den Nodes die "Aktives Fahrzeug" heißen (gelb markiert)
                            und markierst natürlich die Change Node.
                            Wenn diese Change Node dann fertig ist, dann bekommst Du die gleiche Ausgabe gespiegelt heraus:
                            Damit kannst Du dann weiter arbeiten und selbst weiterarbeiten ohne dass Du in den Flow großartig eingreifen musst.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2115
                              @mickym Mein Layout sieht seltsam aus
                              Ich habe es mit der original table node übernommen, weil ich die ja einfach wieder einstellen kann
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2116
                                @damrak2022 Tja das eine ist die Table Node die Du weg gesichert hast - und die keine Daten bekommt. Die andere ist die aus dem neuen Flow. ;)
                                Du musst natürlich dann Dein table Node anstelle der jetzigen im Flow ersetzen. ;) 2 ist bissi schlecht. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2117
                                  @mickym Stimmt, ich sag ja mir geht es heute nicht gut. Habe vergessen die zu löschen🤕
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2118
                                    @mickym Beim Bildwechsel mache ich etwas falsch, denn bei mir sieht das so aus:
                                    Bildschirmfoto_2022-12-09_um_20_53_06.png Bildschirmfoto_2022-12-09_um_20_52_55.png
                                    Ich sehe auch, das bei Dir die Complete Node etwas anders aussieht
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #2119
                                      @damrak2022 mal ne Frage so zwischendurch:
                                      Macht Ihr da einen Mix aus privaten Nachrichten und Posts hier im Beitrag ? Da blickt keiner durch ! Das wäre schade weil das Forum hier ja eigentlich helfen soll... für Suchende und nicht nur für euch "Insider" ... bitte ändern wenn dem so ist !
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2120
                                        @djmarc75 Ja stimmt schon - ich gelobe Besserung. Wobei ich schon immer versuche auch @Damrak2022 dazu zu bewegen alles im Thread zu posten. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2121
                                          @mickym verschoben
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
