    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Bei mir sieht es jetzt so aus:
    Die Spaltenbreite kann ich wahrscheinlich in der dropdown node noch anpassen, oder?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2107
    @damrak2022
    Ich sehe auch, dass bei Dir die Sonderzeichen nicht richtig dargestellt werden, aber wie gesagt das ist nicht schlimm. Mit der Maus kannst Du es temporär ziehen, ansonsten musst halt die px anpassen.
    Du kannst auch die ganze Gruppe größer machen oder Spalten weglassen - das kannst Du alles selbst anpassen. ICh habe halt 12 Einheiten genommen, dann geht es halt noch auf dem Handy im Querformat.
    In der table Node kannst einfach Spalten rauslöschen:
    die Pixel anpassen.
    Du kannst auch mal - wenn bei Dir das € Zeichen nicht richtig dargestellt wird
    anstelle dessen eingeben. Mit dem Strichpunkt:
    • mickymM mickym
      @damrak2022
      die Pixel anpassen.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2108
      @mickym Ja, das probiere ich jetzt alles in Ruhe aus.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        @damrak2022
        die Pixel anpassen.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2109
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2110
          @damrak2022 Schaut gut aus - nur passt das Bild nicht, wenn Du Dein anderes Auto auswählst. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2111
            @mickym Ja, dieses Thema hatten wir schon mal mit dem Bilderwechsel. Das habe ich damals schon nicht begriffen. Aber nicht mehr heute
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2112
              @mickym Ich rätsel schon eine ganze Weile, wie das mit dem Bilderwechsel funktioniert, zumal es ja in Abhängigkeit des ausgewählten Autos stehen muss.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2113
                @damrak2022 So ich hab den Flow nochmal überarbeitet - sodass die Daten mit jedem Browserrefresh neu abgerufen werden, sodass die Daten korrekt aktualisiert werden. Ein Pollen, also ein automatisches Abrufen in bestimmten Zeiteinheiten mache ich bewusst nicht.
                Die Table Node kannst Du durch Deine Node wieder ersetzen. Da ich vorne dran noch einen Knoten gemacht habe - brauchst Du Dir keine Sorgen um Mehrfachanbindungen der table Node machen.
                Hier nun die nächste Version:
                Spritmonitor.de.json
                Wichtig ist, dass die Seite noch Spritmonitor heißen muss. Wenn Du die umbenennst dann musst Du die Switch Node
                ändern, die momentan filtert, dass nur auf Ereignisse dieser Seite als Trigger dienen.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2114
                  Ja Du musst also im Prinzip den Flow beeinflussen und wie Du sagst wird ja das Auto nach der DropDown Liste und dann über eine Change Node selektiert.
                  Damit Du nicht den Flow zerstören und nicht mit Kabeln aus dem Flow hantieren musst und auch keine Link-IN und Link-Out Nodes nutzen musst, kannst Du die Complete Node nutzen.
                  Diese Node spiegelt Dir die Ausgabe einer bestimmten Node aus dem Flow. Das funktioniert aber nicht mit allen Nodes - aber zum Glück funktioniert es mit einer Change Node.
                  Im Prinzip brauchst Du also die Ausgabe der Change Node "Aktives Fahrzeug", die die Auswahl des DropDown Feldes verarbeitet. Ich hab das mal markiert.
                  Es gibt aber eine ganz geniale Node - die aber sehr selten verwendet wird. Die complete Node.
                  Ich hab sie mal "Aktives Fahrzeug" genannt.
                  Mit der complete Node gibst Du an welche Nodes überwacht werden sollen.
                  In der complete sucht Du nach den Nodes die "Aktives Fahrzeug" heißen (gelb markiert)
                  und markierst natürlich die Change Node.
                  Wenn diese Change Node dann fertig ist, dann bekommst Du die gleiche Ausgabe gespiegelt heraus:
                  Damit kannst Du dann weiter arbeiten und selbst weiterarbeiten ohne dass Du in den Flow großartig eingreifen musst.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2115
                    @mickym Mein Layout sieht seltsam aus
                    Ich habe es mit der original table node übernommen, weil ich die ja einfach wieder einstellen kann
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2116
                      @damrak2022 Tja das eine ist die Table Node die Du weg gesichert hast - und die keine Daten bekommt. Die andere ist die aus dem neuen Flow. ;)
                      Du musst natürlich dann Dein table Node anstelle der jetzigen im Flow ersetzen. ;) 2 ist bissi schlecht. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2117
                        @mickym Stimmt, ich sag ja mir geht es heute nicht gut. Habe vergessen die zu löschen🤕
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2118
                          @mickym Beim Bildwechsel mache ich etwas falsch, denn bei mir sieht das so aus:
                          Bildschirmfoto_2022-12-09_um_20_53_06.png Bildschirmfoto_2022-12-09_um_20_52_55.png
                          Ich sehe auch, das bei Dir die Complete Node etwas anders aussieht
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #2119
                            @damrak2022 mal ne Frage so zwischendurch:
                            Macht Ihr da einen Mix aus privaten Nachrichten und Posts hier im Beitrag ? Da blickt keiner durch ! Das wäre schade weil das Forum hier ja eigentlich helfen soll... für Suchende und nicht nur für euch "Insider" ... bitte ändern wenn dem so ist !
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2120
                              @djmarc75 Ja stimmt schon - ich gelobe Besserung. Wobei ich schon immer versuche auch @Damrak2022 dazu zu bewegen alles im Thread zu posten. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2121
                                @mickym verschoben
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2122
                                  @djmarc75Ja, manchmal rutscht halt auch was privates durch. Aber ich werde mehr darauf achten.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2123
                                    @damrak2022 Anders rum - alles was mit NodeRed zu tun hat, sollte in den Thread
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2124
                                      @damrak2022 Ja Du musst schon noch was machen - das Objekt, das da unten rauskommt den kannst doch nicht einfach so nehmen, sondern den musst Du schön analysieren und dann das richtige Bild setzen, so wie Du ja auch das andere Bild gesetzt hast. Das Bild ist nicht Bestandteil der Abfrage, dass musst Du selbst wieder hochladen und genauso setzen wie Du das Bild von Deinem Mercedes gesetzt hast.
                                      Wie setzt Du denn das Bild von Deinem Mercedes da rein?
                                      Wenn Du schon hier selbst was verschönern willst, dann musst das auch selbst erarbeiten - da kannst doch nicht einfach das Objekt da rein schreiben und erwarten, dass da "simsalabim" das gewünschte Bild erscheint. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2125
                                        @mickym Ja, das ist klar, das ich das Bild selbst hochladen/hinterlegen muss. Ich probiere gerade folgenden Ansatz:
                                        Wenn payload.make ist Mercedes setzte dieses Bild, wenn payload.make ist Hyundai setze dieses Bild.
                                        Aber ich habe ich gerade wieder dicke Fehler drin.
                                        Auch wenn es peinlich ist das zu posten, so scheitert es wieder an meinem logischen Denken
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2126
                                          @damrak2022 Du willst erstmal keine Daten verändern. Solche Abfragen mache ich doch mit einer Switch-Node. Dann setzt man als payload die Bilddatei und gibt das Bild auch nur in einer Node aus und nicht in zwei Nodes. Du willst doch nicht beide Bilder gleichzeitig anzeigen.
                                          Den String als quelle hälst Du variable mit der doppelt geschweiften Klammer mit msg.payload, so wie Du es ja auch vorgegeben bekommst, wenn Du eine neue Text Node rausziehst.
