  4. [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @raspiuser
    mehr wie auf der Tasmotaseite geht nicht, da sind doch sogar die 3 Phasen dabei und
    Gesamtwatt der 3 Phasen auch.
    Sonst fehlt die Codeeingabe.
    Joachimm
    Das macht durchaus Sinn
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Joachimm
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @joachimm
      Script
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,MT681
      1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
      1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
      1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
      1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
      1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
      1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
      1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @joachimm
        Script
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,MT681
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
        @ralla66 @Joachimm
        OK, Danke.
        Ich entnehme euren Kommentaren, dass es keine Codes für z.B. "7d" gibt bzw. dass die Tasmota Seite aktuell ist und es für den MT681 nix neues mehr gibt.
        D.h., mehr wie das hier für den 2-Tarif-Zähler des MT681...
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,
        1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
        1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
        1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,2
        1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,2
        1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,2
        1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,2
        ... geht nicht.
        • RaspiUserR RaspiUser
          @ralla66 @Joachimm
          OK, Danke.
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,
          ... geht nicht.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @raspiuser
          ne, das heißt das mußt du selbst prüfen mit einem eigenem Script.
          Wie das geht ist auf der Tasmota Seite beschrieben, Obis ist im Netz zu finden.
          • RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @ralla66
            OK ... mit dem Konsolen Befehl "sensor53 d1" bekomme ich diese Codes (ich zeige nur die Bereiche die sich wiederholen) geliefert.
            22:24:54.782 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
            22:24:54.808 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01......
            22:24:54.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65......
            22:24:54.862 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 .....
            22:24:54.887 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01......
            22:24:54.908 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 .....
            22:24:54.928 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 ......
            22:24:54.949 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 .....
            22:24:54.970 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 .....
            22:24:56.693 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01.....
            22:24:56.723 : 77 01 0b 09 01 49 53 4b 00 ......
            22:24:56.742 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
            Laut OBIS Recherche ist jetzt noch die "Hersteller Kennung" und der "Public Key" abrufbar. Laut Tasmota Beschreibung geht aber immer nur EIN Text-Aufruf, in meinem Fall ist das die "Service ID".
            Ich sehe also in o.g. Dump weder die Codes für die Historie-Werte "1d" o.a. noch finde ich die OBIS Werte / Codes im Netz.
            (Es geht mir eigentlich nur ums Prinzip dieser Werte abzurufen ... einfach nur das man es kann ...)
            Noch eine Idee ?
              @ralla66
              Noch eine Idee ?
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @raspiuser
              Im Prinzip kannst du die Abfragen auch mit hterm erledigen.
              Sind doch nur einfache Registerabfragen.
              • Ralla66R Ralla66
                @raspiuser
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                @ralla66 said in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                Boah ... jetzt gerate ich immer tiefer rein und betrete mit Null-Ahnung zu hterm absolutes Neuland ...
                Gemäß dieser Anleitung: (https://medium.com/analytics-vidhya/how-to-use-hterm-for-sending-and-receiving-the-serial-data-through-usb-com-port-in-windows-pc-8d7d83c36796) muss ich den Lesekopf via USB ans Laptop stöpseln und mich vor den Zählerschrank setzen.
                Aber welche Codes muss ich wie senden um die richtigen Register für die Historie Werte zu finden ?!
                (Ich bereue langsam, dass ich die ursprüngliche Frage gestellt habe ...)
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @raspiuser
                  Senden, genau das selbe was das Script sendet.
                  hterm bereitet doch nur den Datenweg vor was sonst im Script in der Zeile 3,s,0,9600 geschieht.
                  Senden / Empfangen kannst du dann hex oder Ascii Werte.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @raspiuser
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    ... verstehe ich nicht ... diese Befehle bzw. das Register, dass die Historie-Info für z.B. "1d" enthält, kenne ich doch nicht .... die suche ich doch ...
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @raspiuser
                      Es war dein Wunsch mehr Daten zu bekommen.
                      Zu DIY Projekten gehört auch Reverse Engineering, Zähler API, Hex Syntax, Datasheet vom
                      Zähler suchen.
                      Unterstützen ja, in deinem Projekt mußt du die Infos suchen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @raspiuser
                        Zähler suchen.
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        Richtig ... aber spätestens jetzt ist meine Grenze erreicht.
                        Dein letzter Hinweis übersteigt meine Wissen um ein vielfaches und ich habe nicht den Ehrgeiz so tiiiiiief einzusteigen.
                        Vielen Dank für deine Unterstützung !!!
                          @raspiuser sagte in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                          hmmm!?
                          Wasch mich, aber mach mich nicht nass???
                          Wie soll das gehen?
                          Wenn du die Bastellösung nicht (können) willst, musst du mit Fertiglösungen arbeiten.
                          Wird aber ggf. deutlich teurer.
                          • Zwischenzähler mit Modbus einbauen lassen.
                            und dann in die Konfiguration und Register von ModBus einarbeiten.
                            (auch etwas tiefer)
                            hmmm!?
                            Wie soll das gehen?
                              (auch etwas tiefer)
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            @homoran said in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                            hmmm!?
                            ... finde ich jetzt etwas unfair ...
                            Ich bin mit der ursprünglichen Lösung zufrieden und danke an dieser Stelle allen die das ermöglicht haben !!
                            Ich hatte die Hoffnung, dass die restlichen Werte ähnlich einfach zu bekommen wären.
                            Das ist nun ohne tiefere Kenntnisse o.ä. nicht möglich bzw. dieselben fehlen mir und ich sehe mich nicht in der Lage diese zu erlernen.
                            Schön, dass es in diesem Forum immer wieder Anregungen und Unterstützung gibt !!!
                              hmmm!?
                              deswegen steht in den Anleitungen zu diesem Kopf:
                              Nur für Maker / Tasmota Profis usw.
                              Da es viele unterschiedliche Zähler und Systeme gibt, gibt es leider keine Universelle Anleitung.  einlesen ist nötig.
                              Das machen wir gerne, aber dazu müssten jetzt wir für deinen speziellen Zähler und deine Umgebung diese ganzen Recherchen machen!
                              Was ist denn daran
                              jetzt etwas unfair
                              dieses von dir zu erwarten?
                                Was ist denn daran
                                jetzt etwas unfair
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                ... oh je ... diese Diskussion wollte ich nicht (und beendet diese mit dieser Antwort)
                                Nochmal:
                                • Ich hatte einfach nur die Hoffnung, dass jemand im Forum bereits eine Lösung hat.
                                • Ich bin mit der ursprünglichen Lösung zufrieden und danke an dieser Stelle allen die das ermöglicht haben !!
