  4. [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen
    1.6k
    2.3k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    ... ich habe einen Lesekopf am ISKRA MT681 installiert (z.B. hier https://homeitems.de/smartmeter-mit-tasmota-auslesen/# beschrieben). Klappt alles soweit mit diesem Script:
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,3,s,0,9600,
    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,
    1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,0
    1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,0
    1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
    Aber: Geht da noch mehr ? Noch irgendwelche andere Abfragen möglich ? Nachkommastelle o.ä. "freischalten" ?
    Im Netz bin ich nicht fündig geworden aber vielleicht hat ein anderer User noch einen Tipp ...
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @raspiuser
      Zähler ist per Pin Code freigeschaltet ?
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @raspiuser
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        @ralla66
        Ja ... und kann man die per Taschenlampe erreichbaren Infos auch durch Codes im Script erreichen bzw. ändern o.ä. ?
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @raspiuser
          schau mal hier vorbei.
          Da sind die Scripte dafür, schau welchen MT681 du hast.
          • Ralla66R Ralla66
            @raspiuser
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            @ralla66
            ... von dieser Seite hatte ich das Skript bereits übernommen und etwas angepaßt, siehe ürsprünglicher Beitrag. Aber da sind halt keine weiteren Codes für z.B. "P" oder "7d" o.ä. per Taschenlampe erreichbaren Einträge dabei ...
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @raspiuser
              mehr wie auf der Tasmotaseite geht nicht, da sind doch sogar die 3 Phasen dabei und
              Gesamtwatt der 3 Phasen auch.
              Sonst fehlt die Codeeingabe.
              • Ralla66R Ralla66
                @raspiuser
                Joachimm
                Das macht durchaus Sinn
                • J Joachimm
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @joachimm
                  Script
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,MT681
                  1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
                  1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
                  1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
                  1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
                  1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
                  1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
                  • Ralla66R Ralla66
                    @joachimm
                    Script
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,MT681
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    @ralla66 @Joachimm
                    OK, Danke.
                    Ich entnehme euren Kommentaren, dass es keine Codes für z.B. "7d" gibt bzw. dass die Tasmota Seite aktuell ist und es für den MT681 nix neues mehr gibt.
                    D.h., mehr wie das hier für den 2-Tarif-Zähler des MT681...
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,
                    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
                    1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
                    1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
                    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,2
                    1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,2
                    1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,2
                    1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,2
                    ... geht nicht.
                      @ralla66 @Joachimm
                      OK, Danke.
                      >D
                      >B
                      =>sensor53 r
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      ... geht nicht.
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @raspiuser
                      ne, das heißt das mußt du selbst prüfen mit einem eigenem Script.
                      Wie das geht ist auf der Tasmota Seite beschrieben, Obis ist im Netz zu finden.
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        @ralla66
                        OK ... mit dem Konsolen Befehl "sensor53 d1" bekomme ich diese Codes (ich zeige nur die Bereiche die sich wiederholen) geliefert.
                        22:24:54.782 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                        22:24:54.808 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01......
                        22:24:54.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65......
                        22:24:54.862 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 .....
                        22:24:54.887 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01......
                        22:24:54.908 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 .....
                        22:24:54.928 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 ......
                        22:24:54.949 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 .....
                        22:24:54.970 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 .....
                        22:24:56.693 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01.....
                        22:24:56.723 : 77 01 0b 09 01 49 53 4b 00 ......
                        22:24:56.742 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                        Laut OBIS Recherche ist jetzt noch die "Hersteller Kennung" und der "Public Key" abrufbar. Laut Tasmota Beschreibung geht aber immer nur EIN Text-Aufruf, in meinem Fall ist das die "Service ID".
                        Ich sehe also in o.g. Dump weder die Codes für die Historie-Werte "1d" o.a. noch finde ich die OBIS Werte / Codes im Netz.
                        (Es geht mir eigentlich nur ums Prinzip dieser Werte abzurufen ... einfach nur das man es kann ...)
                        Noch eine Idee ?
                          @ralla66
                          Noch eine Idee ?
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @raspiuser
                          Im Prinzip kannst du die Abfragen auch mit hterm erledigen.
                          Sind doch nur einfache Registerabfragen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @raspiuser
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            @ralla66 said in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                            Boah ... jetzt gerate ich immer tiefer rein und betrete mit Null-Ahnung zu hterm absolutes Neuland ...
                            Gemäß dieser Anleitung: (https://medium.com/analytics-vidhya/how-to-use-hterm-for-sending-and-receiving-the-serial-data-through-usb-com-port-in-windows-pc-8d7d83c36796) muss ich den Lesekopf via USB ans Laptop stöpseln und mich vor den Zählerschrank setzen.
                            Aber welche Codes muss ich wie senden um die richtigen Register für die Historie Werte zu finden ?!
                            (Ich bereue langsam, dass ich die ursprüngliche Frage gestellt habe ...)
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @raspiuser
                              Senden, genau das selbe was das Script sendet.
                              hterm bereitet doch nur den Datenweg vor was sonst im Script in der Zeile 3,s,0,9600 geschieht.
                              Senden / Empfangen kannst du dann hex oder Ascii Werte.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @raspiuser
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                ... verstehe ich nicht ... diese Befehle bzw. das Register, dass die Historie-Info für z.B. "1d" enthält, kenne ich doch nicht .... die suche ich doch ...
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @raspiuser
                                  Es war dein Wunsch mehr Daten zu bekommen.
                                  Zu DIY Projekten gehört auch Reverse Engineering, Zähler API, Hex Syntax, Datasheet vom
                                  Zähler suchen.
                                  Unterstützen ja, in deinem Projekt mußt du die Infos suchen.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @raspiuser
                                    Zähler suchen.
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    Richtig ... aber spätestens jetzt ist meine Grenze erreicht.
                                    Dein letzter Hinweis übersteigt meine Wissen um ein vielfaches und ich habe nicht den Ehrgeiz so tiiiiiief einzusteigen.
                                    Vielen Dank für deine Unterstützung !!!
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @raspiuser sagte in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                                      hmmm!?
                                      Wasch mich, aber mach mich nicht nass???
                                      Wie soll das gehen?
                                      Wenn du die Bastellösung nicht (können) willst, musst du mit Fertiglösungen arbeiten.
                                      Wird aber ggf. deutlich teurer.
                                      • Zwischenzähler mit Modbus einbauen lassen.
                                        und dann in die Konfiguration und Register von ModBus einarbeiten.
                                        (auch etwas tiefer)
                                        hmmm!?
                                        Wie soll das gehen?
                                          (auch etwas tiefer)
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        @homoran said in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                                        hmmm!?
                                        ... finde ich jetzt etwas unfair ...
                                        Ich bin mit der ursprünglichen Lösung zufrieden und danke an dieser Stelle allen die das ermöglicht haben !!
                                        Ich hatte die Hoffnung, dass die restlichen Werte ähnlich einfach zu bekommen wären.
                                        Das ist nun ohne tiefere Kenntnisse o.ä. nicht möglich bzw. dieselben fehlen mir und ich sehe mich nicht in der Lage diese zu erlernen.
                                        Schön, dass es in diesem Forum immer wieder Anregungen und Unterstützung gibt !!!
                                          hmmm!?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          deswegen steht in den Anleitungen zu diesem Kopf:
                                          Nur für Maker / Tasmota Profis usw.
                                          Da es viele unterschiedliche Zähler und Systeme gibt, gibt es leider keine Universelle Anleitung.  einlesen ist nötig.
                                          Das machen wir gerne, aber dazu müssten jetzt wir für deinen speziellen Zähler und deine Umgebung diese ganzen Recherchen machen!
                                          Was ist denn daran
                                          jetzt etwas unfair
                                          dieses von dir zu erwarten?
                                          83.2k
