  4. [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @ralla66
    Ja ... und kann man die per Taschenlampe erreichbaren Infos auch durch Codes im Script erreichen bzw. ändern o.ä. ?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @raspiuser
    schau mal hier vorbei.
    Da sind die Scripte dafür, schau welchen MT681 du hast.
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @raspiuser
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      @ralla66
      ... von dieser Seite hatte ich das Skript bereits übernommen und etwas angepaßt, siehe ürsprünglicher Beitrag. Aber da sind halt keine weiteren Codes für z.B. "P" oder "7d" o.ä. per Taschenlampe erreichbaren Einträge dabei ...
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @raspiuser
        mehr wie auf der Tasmotaseite geht nicht, da sind doch sogar die 3 Phasen dabei und
        Gesamtwatt der 3 Phasen auch.
        Sonst fehlt die Codeeingabe.
        • Ralla66R Ralla66
          @raspiuser
          Joachimm
          Das macht durchaus Sinn
          • J Joachimm
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @joachimm
            Script
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,MT681
            1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
            1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
            1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
            1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
            1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
            1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
            1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
            • Ralla66R Ralla66
              @joachimm
              Script
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,MT681
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
              @ralla66 @Joachimm
              OK, Danke.
              Ich entnehme euren Kommentaren, dass es keine Codes für z.B. "7d" gibt bzw. dass die Tasmota Seite aktuell ist und es für den MT681 nix neues mehr gibt.
              D.h., mehr wie das hier für den 2-Tarif-Zähler des MT681...
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,
              1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Bezug_Gesamt,3
              1,77070100010801ff@1000,Verbrauch 1.8.1 NT,kWh,Bezug_NT,3
              1,77070100010802ff@1000,Verbrauch 1.8.2 HT,kWh,Bezug_HT,3
              1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,2
              1,77070100240700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,2
              1,77070100380700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,2
              1,770701004c0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,2
              ... geht nicht.
                @ralla66 @Joachimm
                OK, Danke.
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,
                ... geht nicht.
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @raspiuser
                ne, das heißt das mußt du selbst prüfen mit einem eigenem Script.
                Wie das geht ist auf der Tasmota Seite beschrieben, Obis ist im Netz zu finden.
                • RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  @ralla66
                  OK ... mit dem Konsolen Befehl "sensor53 d1" bekomme ich diese Codes (ich zeige nur die Bereiche die sich wiederholen) geliefert.
                  22:24:54.782 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                  22:24:54.808 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01......
                  22:24:54.837 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65......
                  22:24:54.862 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 .....
                  22:24:54.887 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01......
                  22:24:54.908 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 .....
                  22:24:54.928 : 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 ......
                  22:24:54.949 : 77 07 01 00 38 07 00 ff 01 .....
                  22:24:54.970 : 77 07 01 00 4c 07 00 ff 01 .....
                  22:24:56.693 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01.....
                  22:24:56.723 : 77 01 0b 09 01 49 53 4b 00 ......
                  22:24:56.742 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                  Laut OBIS Recherche ist jetzt noch die "Hersteller Kennung" und der "Public Key" abrufbar. Laut Tasmota Beschreibung geht aber immer nur EIN Text-Aufruf, in meinem Fall ist das die "Service ID".
                  Ich sehe also in o.g. Dump weder die Codes für die Historie-Werte "1d" o.a. noch finde ich die OBIS Werte / Codes im Netz.
                  (Es geht mir eigentlich nur ums Prinzip dieser Werte abzurufen ... einfach nur das man es kann ...)
                  Noch eine Idee ?
                    @ralla66
                    Noch eine Idee ?
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @raspiuser
                    Im Prinzip kannst du die Abfragen auch mit hterm erledigen.
                    Sind doch nur einfache Registerabfragen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @raspiuser
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      @ralla66 said in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                      Boah ... jetzt gerate ich immer tiefer rein und betrete mit Null-Ahnung zu hterm absolutes Neuland ...
                      Gemäß dieser Anleitung: (https://medium.com/analytics-vidhya/how-to-use-hterm-for-sending-and-receiving-the-serial-data-through-usb-com-port-in-windows-pc-8d7d83c36796) muss ich den Lesekopf via USB ans Laptop stöpseln und mich vor den Zählerschrank setzen.
                      Aber welche Codes muss ich wie senden um die richtigen Register für die Historie Werte zu finden ?!
                      (Ich bereue langsam, dass ich die ursprüngliche Frage gestellt habe ...)
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @raspiuser
                        Senden, genau das selbe was das Script sendet.
                        hterm bereitet doch nur den Datenweg vor was sonst im Script in der Zeile 3,s,0,9600 geschieht.
                        Senden / Empfangen kannst du dann hex oder Ascii Werte.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @raspiuser
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          ... verstehe ich nicht ... diese Befehle bzw. das Register, dass die Historie-Info für z.B. "1d" enthält, kenne ich doch nicht .... die suche ich doch ...
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @raspiuser
                            Es war dein Wunsch mehr Daten zu bekommen.
                            Zu DIY Projekten gehört auch Reverse Engineering, Zähler API, Hex Syntax, Datasheet vom
                            Zähler suchen.
                            Unterstützen ja, in deinem Projekt mußt du die Infos suchen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @raspiuser
                              Zähler suchen.
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              Richtig ... aber spätestens jetzt ist meine Grenze erreicht.
                              Dein letzter Hinweis übersteigt meine Wissen um ein vielfaches und ich habe nicht den Ehrgeiz so tiiiiiief einzusteigen.
                              Vielen Dank für deine Unterstützung !!!
                                @raspiuser sagte in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                                hmmm!?
                                Wasch mich, aber mach mich nicht nass???
                                Wie soll das gehen?
                                Wenn du die Bastellösung nicht (können) willst, musst du mit Fertiglösungen arbeiten.
                                Wird aber ggf. deutlich teurer.
                                • Zwischenzähler mit Modbus einbauen lassen.
                                  und dann in die Konfiguration und Register von ModBus einarbeiten.
                                  (auch etwas tiefer)
                                  hmmm!?
                                  Wie soll das gehen?
                                    (auch etwas tiefer)
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  @homoran said in [gelöst] ISKRA MT681 mit Tasmota auslesen:
                                  hmmm!?
                                  ... finde ich jetzt etwas unfair ...
                                  Ich bin mit der ursprünglichen Lösung zufrieden und danke an dieser Stelle allen die das ermöglicht haben !!
                                  Ich hatte die Hoffnung, dass die restlichen Werte ähnlich einfach zu bekommen wären.
                                  Das ist nun ohne tiefere Kenntnisse o.ä. nicht möglich bzw. dieselben fehlen mir und ich sehe mich nicht in der Lage diese zu erlernen.
                                  Schön, dass es in diesem Forum immer wieder Anregungen und Unterstützung gibt !!!
                                    hmmm!?
                                    deswegen steht in den Anleitungen zu diesem Kopf:
                                    Nur für Maker / Tasmota Profis usw.
                                    Da es viele unterschiedliche Zähler und Systeme gibt, gibt es leider keine Universelle Anleitung.  einlesen ist nötig.
                                    Das machen wir gerne, aber dazu müssten jetzt wir für deinen speziellen Zähler und deine Umgebung diese ganzen Recherchen machen!
                                    Was ist denn daran
                                    jetzt etwas unfair
                                    dieses von dir zu erwarten?
                                      Was ist denn daran
                                      jetzt etwas unfair
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      ... oh je ... diese Diskussion wollte ich nicht (und beendet diese mit dieser Antwort)
                                      Nochmal:
                                      • Ich hatte einfach nur die Hoffnung, dass jemand im Forum bereits eine Lösung hat.
                                      • Ich bin mit der ursprünglichen Lösung zufrieden und danke an dieser Stelle allen die das ermöglicht haben !!
