  4. [gelöst] Javascript warnt das Objekt falsche rolle hat
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JNDMNKJ Offline
    JNDMNKJ Offline
    JNDMNK
    schrieb am zuletzt editiert von JNDMNK
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Node-Version: 16.18.1
    Nodejs-Version: 16.18.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Admin-Version: 6.2.23
    Javascript-Version: 6.0.3
    Guten Tag, aktuell werden mir Warn-Meldungen rausgegeben. Bei dem Benutzerdefinierten-Objekt Wenn ich es als Zeichenkette definiere jammert Javascript und wenn ich es wie Javascript sagt als Zahl definiere, jammert Admin.... Weiß jemand ne lösung? Es wird nur eine Zahl von einem anderen Objekt "kopiert".
    2022-12-07 06:40:16.608 - warn: javascript.0 (2169) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Verbrauch.Verbrauch_Waschtrockner_MAX_Ampere" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2022-12-07 06:40:16.610 - warn: javascript.0 (2169) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
    2022-12-07 06:40:16.611 - warn: javascript.0 (2169) at Object. (script.js.Smart_Home.Shelly:56:5)
    2022-12-07 06:40:16.611 - warn: javascript.0 (2169) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
    2022-12-07 06:40:16.611 - warn: javascript.0 (2169) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
    2022-12-07 06:40:16.612 - warn: javascript.0 (2169) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
    2022-12-07 06:40:16.613 - warn: javascript.0 (2169) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    2022-12-07 06:41:43.091 - warn: admin.0 (2081) Object 0_userdata.0.Verbrauch.Verbrauch_Waschtrockner_MAX_Ampere is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    2022-12-07 06:41:43.092 - warn: admin.0 (2081) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    Admin: 6.3.3 | npm: 8.19.2 | nodejs 16.18.1
    ioBroker | DigitalStrom | Homekit | Sonos | Hue | Shelly
    OpenVPN | WireGuard
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • JNDMNKJ JNDMNK
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.19.2
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      schrieb am zuletzt editiert von cash
      @jndmnk Du hast ein Script am laufen das einen Datenpunkt Wäschetrocker irgendwas befüllt. Das Script will dort einen String schreiben also z. B. „Baum“ oder eben auch „42“. Das Object wurde aber angelegt als Zahl. Also nicht „42“ sondern 42. Berichtige das Script und alles ist gut…
      Wenn Du das Object aus einen anderen holst überprüfe wie es geholt wird und wandel es am Besten im Script in eine Zahl um…
      JNDMNKJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        JNDMNKJ Offline
        JNDMNKJ Offline
        JNDMNK
        @cash
        Ich wüsste grad nicht wie. Vll übersehe ich es auch grad nur.
        Wenn ich das Userobject auf genau den selben wert einstelle wie das was dort reingeschrieben wird.
        admin.0 - 2022-12-07 08:35:38.131 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        admin.0 - 2022-12-07 08:35:38.131 warn Object 0_userdata.0.Verbrauch.Verbrauch_Waschtrockner_MAX_Ampere is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
        OpenVPN | WireGuard
        DJMarc75D cashC 2 Antworten Letzte Antwort
        • JNDMNKJ JNDMNK
          @cash
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @jndmnk und wenn Du die "aktualisiere" Bausteine durch "steuere" Bausteine ersetzt?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • JNDMNKJ JNDMNK
            @cash
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            @jndmnk die Frage ist halt als was der Wert ausgelesen wird. Kenne mich mit Blockly nicht aus, da es mir zu kompliziert ist. Bei Javascript kann man sich den typ des ausgelesen Objects ausgeben lassen. Das sollte doch auch bei Blockly gehen. Ich vermute es kommt String raus. Hatte ich bei einen Objekt kürzlich auch.
            Ich denke in Bklockly gibt es dann auch die Möglichkeit Werte umzuwandeln…
            • cashC cash
              JNDMNKJ Offline
              JNDMNKJ Offline
              JNDMNK
              @cash also wenn ich Zahl einstelle kommt einmalig dieser fehler:
              admin.0 - 2022-12-07 08:57:01.159 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              admin.0 - 2022-12-07 08:57:01.159 warn Object 0_userdata.0.Verbrauch.Verbrauch_Waschtrockner_MAX_Ampere is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
              aber beim aktualisieren des Objektes durch das Script wird kein Fehler im Protokoll ausgegeben.
              wenn ich es auf Zeichenkette stelle jammert er jedes mal beim aktualisieren aber der Admin schmeißt keinen Fehler :/
              OpenVPN | WireGuard
              • JNDMNKJ JNDMNK
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @jndmnk
                Zeig bitte mal die Objektdaten der beiden DP
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @jndmnk
                  JNDMNKJ Offline
                  JNDMNKJ Offline
                  JNDMNK
                  @codierknecht
                    "common": {
                      "name": "Verbrauch Waschtrockner_MAX_Ampere",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "unit": "A",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": ""
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.Verbrauch.Verbrauch_Waschtrockner_MAX_Ampere",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1670399821158
                  und
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Current",
                      "type": "number",
                      "role": "value.current",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "unit": "A"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                    "ts": 1670343260883,
                    "_id": "shelly.0.shellyplus1pm#a8032abb9504#1.Relay0.Current",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  OpenVPN | WireGuard
                  • JNDMNKJ JNDMNK
                    @codierknecht
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "unit": "A",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": ""
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1670399821158
                    und
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Current",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "A"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Codierknecht
                    @jndmnk sagte in Javascript warnt das Objekt falsche rolle hat:
                    "common": {
                    "role": "state",
                    "unit": "A",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                    Hier liegt der Hase im Pfeffer. Der Default-Wert steht auf "". Das passt natürlich nicht zum Typen.
                    Ändere das mal in 0.
                    Nichts Anderes sagt übrigens die Fehlermeldung:
                    ... Object ...Waschtrockner_MAX_Ampere is invalid: Default value has to be type "number"
                      "common": {
                      "role": "state",
                      "unit": "A",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": ""
                      JNDMNKJ Offline
                      JNDMNKJ Offline
                      JNDMNK
                      @codierknecht Habe es auf 0 geändert und beim Speichern kom wieder die Meldung:
                      admin.0 - 2022-12-07 09:57:29.161 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      admin.0 - 2022-12-07 09:57:29.160 warn Object 0_userdata.0.Verbrauch.Verbrauch_Waschtrockner_MAX_Ampere is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "unit": "A",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": "0"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1670403449159
                      OpenVPN | WireGuard
                      • JNDMNKJ JNDMNK
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "unit": "A",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": "0"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1670403449159
                        @jndmnk sagte: "def": "0"
                        Ohne Anführungszeichen!
                        "def": 0
                          "def": 0
                          JNDMNKJ Offline
                          JNDMNKJ Offline
                          JNDMNK
                          @paul53 ah ok jetzt kam keine meldung mehr, danke :)
                          OpenVPN | WireGuard
                          • JNDMNKJ JNDMNK
                            @jndmnk
                            Bitte in Zukunft keine Screenshots von Text. und die Textausgaben in code-tags posten!
                            BTW es geht um Typ, nicht um Rolle.
