  4. Node-Red
  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    6.4k
216 Beiträge 3 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Andre105
    @mickym
    Ja ok,hab ja auch beim BWM die 60 s eingestellt.
    Habe aber den langen Flow noch am laufen.
    Egal ob ich den Schalter an oder ausmache,wenn ich den Raum betrete und wieder raus gehe,geht das Licht nach 60s aus.
    Wenn ich den Schalter betätige,bevor mich der BWM erkennt und ich den Raum betrete,dann wieder raus gehe,geht das Licht wieder aus nach 60s.
    Hoffe ich geh die nicht zu sehr auf die Nerven:(
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @andre105 Ja aber dann schaltet was anderes als der Flow. Das haben wir getestet. Wenn der Lichtschalter eingeschaltet ist und der BMW auf false geht, dann kommt ja gar keine Nachricht hinten an. Also ist es nicht der Flow der schaltet. Mach mal das Zeug im Shelly raus.
    • mickymM mickym
      Andre105
      schrieb am zuletzt editiert von Andre105
      @mickym
      Hab die 60 jetzt auf 0 gesetzt.
      Hab den Shelly angeschaltet (Schalter),bin rein in den Raum und wieder raus.
      Nach 60s wier Licht aus.
      • A Andre105
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @andre105 Mach nochmal eine Debug Node hinter die LightScheduler Node also vor der Shelly Node und schalte den Schalter ein. Es darf gar nichts dahinten ankommen. Und wenn dahinten nichts ankommt, dann schaltet was anderes. Wenn keine Nachricht ankommt - dann schaltet auch nichts.
        • mickymM mickym
          Andre105
          @mickym
          Ich schalte den Shelly an,Licht geht an.
          Den Raum aber auch nicht betreten?
          So das mich der BWM nicht erkennt?
          Dann kommen keine Meldungen.
          Licht ist immer noch an,länger als 1 min.
          Dann betrete ich den Raum und gehe wieder raus.
          Dann geht das Licht nach 1 min wieder aus.
          • A Andre105
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @andre105 Nein, es passiert ja folgendes.
            Wenn Du mit dem Schalter das Licht einschaltest, dann blockiert die Switch Node ja weitere Nachrichten von den BWM.
            Sprich Du betrittst ja den Raum gehe mal davon aus, dass der Schalter auch in dem Raum ist. Wenn der Schalter an ist, dann kann der BWM melden was er will, die Switch Node lässt ja nichts mehr durch.
            Sprich wenn der Schalter ein ist - kommt nichts mehr hier durch:
            Folglich kann der Flow auch nicht mehr ausschalten, solange der Schalter an ist? Sprich es kann ja nichts mehr die Lampe schalten. Deswegen wenn Du hinter die Switch Node eine Debug Node machst, dann kommt hinten auch nichts mehr an. Wenn dann etwas nach 60 s ausschaltet, dann ist es etwas anderes aber nicht mehr der Flow. Das musst Du herausfinden.
            Du kannst ja folgendes prüfen:
            1. Gibt es noch irgendwelche anderen Flows, die in den Datenpunkt Shelly Lampe schreiben?
            2. Wenn Du den Flow komplett löschst, schaltet sich das Licht ebenfalls nach 60 s aus , wenn Du es mit dem Schalter einschaltest?
            • A Andre105
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @andre105 Schau mal, ob Du den Flow vielleicht mehrfach drin hast. ;) - Vielleicht auf einem anderen Blatt oder so?
              • mickymM mickym
                Andre105
                @mickym
                Ich prüfe das morgen nochmal in Ruhe,melde mich.😊
                • A Andre105
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @andre105 Ja mach das - dann schlaf mal gut. :) Das Licht sollte ja in jedem Fall aus sein. ;)
                  • mickymM mickym
                    Andre105
                    @mickym
                    Heute Morgen einfach den Raum betreten.
                    Licht geht an. Sollte es aber nicht.(Tag)
                    Geht aber auch wieder nach 1min aus.
                    Habe den Shelly nirgends weiter mit eingebaut.
                    Hier mal die Einstellung im Shelly.
                    • A Andre105
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @andre105 wie gesagt an dem Flow kann es nicht liegen. Du kannst ja den Node Red Adapter stoppen und schauen ob was schaltet, du kannst alle anderen Flows löschen. Ich habe sonst keine Erklärung. Anhand Deiner Debugs geht nicht durch. Du kannst auch noch das letzte Kabel zur iobroker out wegnehmen. Vielleicht hast du auch noch ein Blockly oder was weiß ich laufen. Ich habe keine Erklärung- wenn in der iobroker out Node nichts ankommt, dann kann es das auch nicht sein. Du kannst die ja noch den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Datenpunktes anschauen und von wem der geändert wurde.
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Andre105
                        @mickym
                        Schon seltsam,
                        so wie hier geht auch die Lampe an.
                        Wenn ich den NodeRed Adapter ausschalte passiert nichts. Lampe geht nicht an.
                        • mickymM mickym
                          Andre105
                          @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                          Wo kann ich das sehen?
                          • A Andre105
                            @mickym
                            Schon seltsam,
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                            @mickym
                            Schon seltsam,
                            Dann prüfe bitte, ob du den Flow mehrfach definiert hast.
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              Schon seltsam,
                              Andre105
                              Das ist mein 2. Flow.
                              Der andere hat hiermit nichts zu tun.
                              • A Andre105
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @andre105 Nun - Du sagst ja, wenn Du den NR Adapter stoppst dann tut sich auch nichts. Also muss Node Red ja schalten. Nachdem es auch schaltet, obwohl Du das Kabel durchgeschnitten hast, MUSS da noch ein anderer Flow sein, indem Du den Datenpunkt beschreibst.
                                Such einfach mal nach iobroker out (s. wie im Screenshot)
                                und schau Dir jede Node an
                                Wenn Du neben der Node auf das Vergrößerungsglas klickst - springst Du direkt dorthin.
                                • A Andre105
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  ggf in den Expertenmodus (ist der grüne Kopf im Bild), dann mit der 1 umschalten:
                                  Da siehst Du den Zeitstempel des und wer den Datenpunkt zuletzt geschaltet hat.
                                  • mickymM mickym
                                    Andre105
                                    @mickym
                                    • A Andre105
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #66
                                      @andre105 Na in diesem Fall hat der Shelly Adapter selbst geschaltet bzw. bestätigt. Das hilft uns also nicht viel weiter. Also wie gesagt NodeRed Flows durchsuchen. Wenn Du den NR Adapter stoppst schaltet ja nichts mehr, wenn Du ihn einschaltest und es tut sich was ohne dass in dem geposteten Flow die out Node eine Nachricht bekommt (Kabel getrennt), dann muss da noch eine andere iobroker-out node sein, die in denselben Datenpunkt schreibt.
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #67
                                        Moin moin.
                                        Vielleicht weiß ja einer von euch Rat.
                                        Ich möchte eigntlich ziemlich simpel mein bad licht einschalten per bewegungsmelder
                                        und es soll so lange an bleiben bis 1 min keine bewegung mehr erkannt wird.
                                        Nun habe ich einen Roboter Sauger, der ja ständig das Licht einschalten würde wenn er staubsaugt der Staubsauger hat im Datenpunkt beim reinigen den Wert 5 also muss eine UND Regel her. Ich hab jetzt schon so vieles ausprobiert, das mir der Kopf raucht.
                                        Ich komme einfach nicht auf einen grünen Zweig.
                                        Es wäre super, wenn eine mir helfen könnte.
                                        Ich benutze ein Sonoff Gerät um das Deckenlicht zu schalten und einen Hue Bewegungsmelder.
                                        Des weiteren wollte ich auch zwei Bewegungsmelder nutzen da ich so zu sagen im Bad noch einen Vorraum habe und das Licht soll ja bei Bewegung dann auch angehen.
                                        Der zweite Bewegungsmelder ist ein Tuya Gerät.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          Moin moin.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #68
                                          @aphofis Habe ich Dir in dem anderen Thread schon geschrieben, wie man das macht und einen entsprechenden Flow erstellt.
