  4. Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack'
15 Beiträge 4 Kommentatoren 414 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @segway
    -Version vom Adapter ist nicht die neuste !
    -Einstellungen vom Adapter ? am besten zeigen...
    -System aktuell ? auch zeigen bitte 😀
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @djmarc75 sagte in Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack':
    @segway
    Falsch !
    Die letze stable Version ist die 2.5.4 !
    Bitteschön:
    Was willst du sehen davon ?
    ~$ iob update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "heatingcontrol": 2.9.3   , installed 2.9.3
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "hmip"         : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @segway
      Falsch !
      Bitteschön:
      ~$ iob update
      @segway
      Wie schaut das bei dir aus?
      echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls compress-json
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.backitup@2.5.9
        └─┬ dropbox-v2-api@2.5.9
          └── compress-json@2.1.2
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @thomas-braun sagte in Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack':
        dirk@IoBrokerProd:~$ cd /opt/iobroker
        dirk@IoBrokerProd:/opt/iobroker$ npm ls compress-json
        [sudo] password for dirk:
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        `-- (empty)
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          `-- (empty)
          @segway
          Und wenn du den iobroker.backitup nochmal drüberkleisterst?
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            du meinst erst deinstallieren über die web Oberfläche und dann nochmal installieren ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @segway
              Ich würde ja die Kommandozeile bevorzugen. Mit --debug-Option.
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Hab die 2.5.9 nun installiert ... verstehe wer will ......
                `-- iobroker.backitup@2.5.9 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#485d64184b59c40a0928d0a2b6de136f60a3e028)
                  `-- dropbox-v2-api@2.5.9
                    `-- compress-json@2.1.2
                Fehler kommt nicht mehr
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @segway Ist ganz einfach zu verstehen... das Paket dropbox-v2-api hatte einen Bug drin und wurde nachdem ich es per Issue gemeldet habe in Version 2.5.9 gefixt.
                  Das Backitup auch gerade beim Stand 2.5.9 ist, das ist reiner Zufall
                  https://github.com/adasq/dropbox-v2-api/issues/1216
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @simatec sagte in Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack':
                    Ja okay verstanden, aber dann sollte man die letzte stable nehmen, wo das Dropboxpaket-v2 nicht fehlerhaft ist. Das ist anscheinend die 2.5.6 nicht also muss man meiner Meinung nach auf eine frühere stable umschalten und nicht eine defekte im stable lassen.
                    Ist aber nur meine Meinung halt.
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @segway Das ist leider so. Als die 2.5.4 ins Stable ging, gab es das defekte Paket noch nicht.
                      Du hast sich durch einen dummen Zufall genau zu der Zeit des defekten Pakets dein Update auf Backitup 2.5.4 gezogen.
                      Dann werden immer die neusten Pakete installiert, die in dem Bereich der Versionsnummern liegt.
                      Soweit ich weiß dann alles hinter dem zweiten Punkt der Versionsnummer.
                      Da habe ich leider keinen Einfluss drauf.
                      War ja nun aber auch keine große Sache. Der Entwickler hat nach meinem Issue innerhalb weniger Stunden reagiert
                      • simatecS simatec
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @simatec
                        Mhhh, ja klar das verstehe ich auch.
                        ABER ich hatte das backitup stable installiert vorgestern und gestern das ganze Debian upgedatet. Warum kam dann immer noch der Fehler ? Erst mit einspielen der Version 2.5.9 ging es ja wieder.
                        Naja so ist es halt mit all dem open source Zeugs :-)
                        Gruß Dirk
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @segway ja genau und dadurch hast du dir vorgestern das Paket mit Bug installiert.
                          Kommt zwar selten vor, aber das hat nix mit Open Source zu tun.
                          Auch ein Windows Update kann durchaus mal Bugs mitbringen.
                          Auch die Entwickler sind nur Menschen.
                          • SegwayS Segway
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @segway sagte in Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack':
                            Es hat nix mit Version 2.5.9 zu tun. Lediglich durch das Update werden auch die Abhängigkeiten aktualisiert.
                            Wenn du jetzt wieder die 2.5.4 installieren würdest, wäre auch dort der Bug nicht mehr vorhanden
