  4. Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack'
    4.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 271 Aufrufe 4 Watching
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Systemdata
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian bullseye
    Node-Version: 16.18.1
    Nodejs-Version: 16.18.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Habe auf einem neuen System nun backitup installiert und beim starten kommt folgende Fehlermeldung obwohl ich gar kein Dropbox aktiviert habe:
    backitup.0
    	2022-12-05 19:16:42.382	error	Cannot load list module dropbox: Error: Cannot find module 'compress-json'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api/src/dropbox-api.js- /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/dropbox.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
    backitup.0
    	2022-12-05 19:16:42.120	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
    backitup.0
    	2022-12-05 19:16:42.059	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    backitup.0
    	2022-12-05 19:16:41.912	info	starting. Version 2.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      Systemdata
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.19.2
      Image genutzt: Nein
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @segway
      -Version vom Adapter ist nicht die neuste !
      -Einstellungen vom Adapter ? am besten zeigen...
      -System aktuell ? auch zeigen bitte :grinning:
      Lehrling seit 1975 !!!
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @djmarc75 sagte in Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack':
        @segway
        Falsch !
        Die letze stable Version ist die 2.5.4 !
        Bitteschön:
        Was willst du sehen davon ?
        ~$ iob update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
        Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "heatingcontrol": 2.9.3   , installed 2.9.3
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "hmip"         : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @segway
          Falsch !
          Bitteschön:
          ~$ iob update
          @segway
          Wie schaut das bei dir aus?
          echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls compress-json
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.backitup@2.5.9
            └─┬ dropbox-v2-api@2.5.9
              └── compress-json@2.1.2
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @thomas-braun sagte in Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack':
            dirk@IoBrokerProd:~$ cd /opt/iobroker
            dirk@IoBrokerProd:/opt/iobroker$ npm ls compress-json
            [sudo] password for dirk:
            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
            `-- (empty)
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              `-- (empty)
              @segway
              Und wenn du den iobroker.backitup nochmal drüberkleisterst?
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                du meinst erst deinstallieren über die web Oberfläche und dann nochmal installieren ?
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @segway
                  Ich würde ja die Kommandozeile bevorzugen. Mit --debug-Option.
                    @segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Hab die 2.5.9 nun installiert ... verstehe wer will ......
                    `-- iobroker.backitup@2.5.9 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#485d64184b59c40a0928d0a2b6de136f60a3e028)
                      `-- dropbox-v2-api@2.5.9
                        `-- compress-json@2.1.2
                    Fehler kommt nicht mehr
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @segway Ist ganz einfach zu verstehen... das Paket dropbox-v2-api hatte einen Bug drin und wurde nachdem ich es per Issue gemeldet habe in Version 2.5.9 gefixt.
                      Das Backitup auch gerade beim Stand 2.5.9 ist, das ist reiner Zufall
                      https://github.com/adasq/dropbox-v2-api/issues/1216
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @simatec sagte in Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack':
                        Ja okay verstanden, aber dann sollte man die letzte stable nehmen, wo das Dropboxpaket-v2 nicht fehlerhaft ist. Das ist anscheinend die 2.5.6 nicht also muss man meiner Meinung nach auf eine frühere stable umschalten und nicht eine defekte im stable lassen.
                        Ist aber nur meine Meinung halt.
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @segway Das ist leider so. Als die 2.5.4 ins Stable ging, gab es das defekte Paket noch nicht.
                          Du hast sich durch einen dummen Zufall genau zu der Zeit des defekten Pakets dein Update auf Backitup 2.5.4 gezogen.
                          Dann werden immer die neusten Pakete installiert, die in dem Bereich der Versionsnummern liegt.
                          Soweit ich weiß dann alles hinter dem zweiten Punkt der Versionsnummer.
                          Da habe ich leider keinen Einfluss drauf.
                          War ja nun aber auch keine große Sache. Der Entwickler hat nach meinem Issue innerhalb weniger Stunden reagiert
                          • simatecS simatec
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @simatec
                            Mhhh, ja klar das verstehe ich auch.
                            ABER ich hatte das backitup stable installiert vorgestern und gestern das ganze Debian upgedatet. Warum kam dann immer noch der Fehler ? Erst mit einspielen der Version 2.5.9 ging es ja wieder.
                            Naja so ist es halt mit all dem open source Zeugs :-)
                            Gruß Dirk
                            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @segway ja genau und dadurch hast du dir vorgestern das Paket mit Bug installiert.
                              Kommt zwar selten vor, aber das hat nix mit Open Source zu tun.
                              Auch ein Windows Update kann durchaus mal Bugs mitbringen.
                              Auch die Entwickler sind nur Menschen.
                              • SegwayS Segway
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @segway sagte in Backitup - Cannot find module 'compress-json'Require stack':
                                Es hat nix mit Version 2.5.9 zu tun. Lediglich durch das Update werden auch die Abhängigkeiten aktualisiert.
                                Wenn du jetzt wieder die 2.5.4 installieren würdest, wäre auch dort der Bug nicht mehr vorhanden
                                32.7k
                                82.4k
