  4. Node-Red
  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    6.4k
216 Beiträge 3 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Andre105
    @mickym
    Wenn ich jetzt in den Raum gehe,geht das Licht an,obwohl noch nicht dunkel.
    Mich wundert das der Schalter nicht auf false wechselt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @andre105 Ich weiß nicht, wie man den switch schalten muss - prüfe halt mal ob mit true oder false oder mit on oder off. Dann schau, ob Du die Stringkonvertierung in der Adapterkonfiguration von NodeRed deaktiviert hast - sollte nicht aktiviert sein.
    Und dann mach eine Debug Node dahin, wo Du willst um zu sehen, ob die Nachrichten dort rauskommen wo erwartet. Wenn Du mit on und off schalten musst, dann musst Du halt in die Change und in die Trigger Node entsprechend on oder off statt true und false eintragen.
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Andre105
      schrieb am zuletzt editiert von Andre105
      @mickym
      Ich probiere es mal ohne Schalter.
      So schaltet er ja schon mal super.
      Wenn ich den Schalter betätige dann geht es ja auch nach 1 min aus.
      Muss nur noch sehen ob das morgen mit der Astrofunktion funktioniert.
      Das er am Tage nicht schaltet.
      Ich muss glaube mal ein Node-Red Kurs machen.Gefällt mir ganz gut.
      Mal schauen ob ich was finde.(Glaube Matthias Kleine hat ein.
      • mickymM mickym
        Andre105
        @mickym
        Am Tage wenn ich in den Raum gehe,dann zuckt die Lampe kurz an,geht aber sofort wieder aus.
        Nicht so gut für die Lampen denke ich.
        Kann man da noch was machen?
        • A Andre105
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @andre105 mach einfach mal den Ast aus dem unteren Ast der Lightscheduler Node weg. Dann kommt tagsüber gar kein Signal mehr an der Lampe an.
          Wenn Du über die occupancy timeout auf 60s setzt, bei dem Xiaomi BWM (die liefern auch true und false) bei occupancy dann kannst einfach die Lampe nur oben anschließen. Die Blockade mit dem Schalter würde ich ggf. drin lassen.
          Also den Switch nur an den oberen Ausgang machen.
          • mickymM mickym
            Andre105
            @mickym
            Wo genau meinst du?
            • A Andre105
              @mickym
              Wo genau meinst du?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @andre105 Wie gesagt den Schalter würde ich drin lassen und Shelly Lampe nur an den oberen Ausgang der Lightscheduler Node setzen. Ich hab die doch gerade durchgestrichen.
              Also so:
              Da war noch ein Fehler in der switch Schalter Node.
                      "id": "58180cd0b2b6d731",
                      "type": "light-scheduler-filter",
                      "z": "289f539dcc33814e",
                      "settings": "58906d3dbef01275",
                      "events": "[{\"start\":{\"dow\":1,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":1,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":2,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":2,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":3,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":3,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":4,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":4,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":5,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":5,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":6,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":6,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":1,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":2,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":2,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":3,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":3,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":4,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":4,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":5,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":5,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":6,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":6,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":1,\"mod\":0}}]",
                      "name": "Wenn Dunkel",
                      "onlyWhenDark": true,
                      "scheduleRndMax": 0,
                      "sunElevationThreshold": "0",
                      "sunShowElevationInStatus": true,
                      "x": 3340,
                      "y": 2020,
                      "wires": [
                              "9a1699422e6b3d0c"
                      "id": "e91f5cf2bc3aa589",
                      "type": "ioBroker in",
                      "name": "",
                      "topic": "BWM1",
                      "payloadType": "value",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "fireOnStart": "false",
                      "outFormat": "MQTT",
                      "x": 2790,
                      "y": 1980,
                      "wires": [
                              "5671c55a8be9c94e"
                      "id": "f2e44a42a3883fca",
                      "name": "",
                      "topic": "BWM2",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 2790,
                      "y": 2040,
                      "wires": [
                              "5671c55a8be9c94e"
                      "id": "9a1699422e6b3d0c",
                      "type": "ioBroker out",
                      "name": "",
                      "topic": "Lampe",
                      "ack": "false",
                      "autoCreate": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 3510,
                      "y": 2020,
                      "wires": []
                      "id": "5671c55a8be9c94e",
                      "type": "ioBroker get",
                      "name": "",
                      "topic": "Schalter",
                      "attrname": "switch",
                      "errOnInvalidState": "nothing",
                      "x": 2940,
                      "y": 2020,
                      "wires": [
                              "23e9b3914494c547"
                      "id": "23e9b3914494c547",
                      "type": "switch",
                      "name": "Schalter = false?",
                      "property": "switch",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "false"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 3130,
                      "y": 2020,
                      "wires": [
                              "58180cd0b2b6d731"
                      "id": "58906d3dbef01275",
                      "type": "light-scheduler-settings",
                      "name": "Köln",
                      "latitude": "50.9446",
                      "longitude": "7.0115"
              Das muss natürlich übereinstimmen:
              b84fc783-d59d-4690-a6bc-23c7a080e48d-image.png a78da016-cb73-41b5-839e-24d487edceb5-image.png
              Hängt halt davon ab, wie der Datenpunkt aussieht, wenn der Schalter ein oder aus ist. Also vielleicht auch on oder off.
              • mickymM mickym
                Also so:
                        "x": 3340,
                        "y": 2020,
                        "wires": [
                                "9a1699422e6b3d0c"
                        "name": "",
                        "topic": "BWM1",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 2790,
                        "y": 1980,
                        "wires": [
                                "5671c55a8be9c94e"
                        "name": "",
                        "topic": "BWM2",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 2790,
                        "y": 2040,
                        "wires": [
                                "5671c55a8be9c94e"
                        "name": "",
                        "topic": "Lampe",
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 3510,
                        "y": 2020,
                        "wires": []
                        "name": "",
                        "x": 2940,
                        "y": 2020,
                        "wires": [
                                "23e9b3914494c547"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 3130,
                        "y": 2020,
                        "wires": [
                                "58180cd0b2b6d731"
                        "name": "Köln",
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mickym Du kannst auch noch eine Filter Node vorne dran machen, dass Du von beiden BWM nicht 2 mal ein Signal bekommst.
                       "x": 3540,
                       "y": 2020,
                       "wires": [
                               "9a1699422e6b3d0c"
                       "name": "",
                       "topic": "BWM1",
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 2790,
                       "y": 1980,
                       "wires": [
                               "630c56aa621d8047"
                       "name": "",
                       "topic": "BWM2",
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 2790,
                       "y": 2040,
                       "wires": [
                               "630c56aa621d8047"
                       "name": "",
                       "topic": "Lampe",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 3710,
                       "y": 2020,
                       "wires": []
                       "name": "",
                       "x": 3140,
                       "y": 2020,
                       "wires": [
                               "23e9b3914494c547"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 3330,
                       "y": 2020,
                       "wires": [
                               "58180cd0b2b6d731"
                       "id": "630c56aa621d8047",
                       "type": "rbe",
                       "name": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "start": "",
                       "inout": "out",
                       "septopics": false,
                       "property": "payload",
                       "topi": "topic",
                       "x": 2970,
                       "y": 2020,
                       "wires": [
                               "5671c55a8be9c94e"
                       "name": "Köln",
                • mickymM mickym
                         "x": 3540,
                         "y": 2020,
                         "wires": [
                                 "9a1699422e6b3d0c"
                         "name": "",
                         "topic": "BWM1",
                         "onlyack": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 2790,
                         "y": 1980,
                         "wires": [
                                 "630c56aa621d8047"
                         "name": "",
                         "topic": "BWM2",
                         "onlyack": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 2790,
                         "y": 2040,
                         "wires": [
                                 "630c56aa621d8047"
                         "name": "",
                         "topic": "Lampe",
                         "ack": "false",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 3710,
                         "y": 2020,
                         "wires": []
                         "name": "",
                         "x": 3140,
                         "y": 2020,
                         "wires": [
                                 "23e9b3914494c547"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "false"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 3330,
                         "y": 2020,
                         "wires": [
                                 "58180cd0b2b6d731"
                         "type": "rbe",
                         "name": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "start": "",
                         "inout": "out",
                         "septopics": false,
                         "topi": "topic",
                         "x": 2970,
                         "y": 2020,
                         "wires": [
                                 "5671c55a8be9c94e"
                         "name": "Köln",
                  Andre105
                  @mickym
                  Hab das mal so ausprobiert.
                  Direkt mal Screenshot
                  Und jetzt 5min später
                  Licht geht nach 60s aus.
                  Auch wenn ich das Licht mit Schalter an mache,geht es nach 60s aus.
                  Schon mal gut.
                  Warum jetzt beim Shelly der Lampe immer noch true steht weiß ich nicht,Licht ist aber aus.
                  In den Nodes steht auch beides switch.
                  • A Andre105
                    @mickym
                    Schon mal gut.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @andre105 Na wenn da true drin steht - dann steht der Datenpunkt den Du ausliest auf true - dann sollte nichts hinten rauskommen. Du musst halt mit Debug Nodes testen, ob was rauskommt oder nicht. True ist ja richtig wenn der Schalter an ist. Dann sollte das Licht aber nicht ausgehen.
                    Schau nochmal in Deine Adapterkonfiguration - ob Du nicht doch die dumme Konvertierung drin hast:
                    Das muss aus sein:
                    sonst kannst diese Logiken alle vergessen bzw. musst alles mit Strings vergleichen.
                    • mickymM mickym
                      Das muss aus sein:
                      Andre105
                      @mickym
                      Das ist jetzt der Datenpunkt vom Shelly
                      Hier steht false.
                      Deswegen wunder ich mich das da true steht.
                      Einfach eine Debug Node hinter der iobroker Get ranhängen?
                      • A Andre105
                        @mickym
                        Hier steht false.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @andre105 Nein die Debug Node nach dem Switch - schau bitte in die Adapterkonfig wie gepostet. Nach dem Switch siehst Du ja erst, ob die Nachricht blockiert wird, wenn der Schalter an ist oder nicht.
                        • mickymM mickym
                          Andre105
                          @mickym
                          • A Andre105
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @andre105 Ja das passt eigentlich
                            Damit darf wenn der Switch Datenpunkt auf false steht was durchgehen, aber nicht wenn true drin steht.
                            Du kannst auch nochmal an beide Nodes eine Debug Node hin machen.
                            • mickymM mickym
                              Andre105
                              @mickym
                              • A Andre105
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @andre105 Gut das sind Signale der BWM. Häng noch eine hinter den Switch und lass aus beiden Debugs das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                                • mickymM mickym
                                  Andre105
                                  @mickym
                                  Bin rein in den Raum-Licht geht an.
                                  Dann gleich nochmal den Schalter auf aus und wieder an.
                                  • A Andre105
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @andre105 Ja das passt ja .
                                    Erst war der Schalter auf aus und du bekommst aus debug 1 und debug 2 eine Nachricht.
                                    Dann war der Schalter auf an und die Nachricht aus debug 2 fehlt - also blockiert der Switch Node richtig.
                                    Das wollen wir ja. Wenn das Licht mit dem schalter eingschaltet wird dann sind die Signale der BWM blockiert.
                                    Wie gesagt wenn Du Dir in den Debug Nodes das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben lässt, dann siehst auch wie die get Node den Status des Datenpunkts in die Nachrichteneigenschaft "switch" speichert.
                                    • mickymM mickym
                                      Andre105
                                      @mickym
                                      Wie mach ich das mit dem kompletten Nachrichtenobjekt?
                                      Ich mach mal nur den Schalter an und aus,ohne das der BWM mich erfasst.
                                      Da kommen keine Meldungen.
                                      • A Andre105
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @andre105 In der Debug Node kannst das doch einstellen:
                                        Ja der Schalter soll ja den BWM blockieren. Du kannst ein und ausschalten - der BWM reagiert nur ca. alle 20-30s - also 2 Bewegungen innerhalb der Zeit werden nicht neu erfasst.
                                        • A Andre105
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @andre105 Nochmal der Schalter erzeugt keine Meldungen und soll er auch nicht. Getriggert wird nur über den BWM und das auch nur alle 20-30s.
                                          Die Abfrage des Schalters dient NUR dazu die Signale des BWM durchzulassen oder nicht. Der Schalter schaltet das Licht völlig unabhängig von dem Flow. Der Shelly soll ja auch schalten, selbst wenn Dein iobroker AUS ist oder abgestürzt usw.
                                          Deswegen kannst Du 10 mal den Schalter betätigen, das erzeugt keine Nachrichten. Nachrichten erzeugen NUR die BWM und das im Abstand von ca. 20-30s.
                                          Mit anderen Worten NUR die iobroker IN Nodes triggern den Flow!!!
