  4. Node-Red
  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    6.4k
216 Beiträge 3 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Andre105
    @mickym
    Gefunden,
    Der LS Filter reicht?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @andre105 Genau. Ich hab Dir ja den Flow exportiert - musst ja nur importieren und dann kannst alles auf Deine Bedürfnisse anpassen.
    In dem LightScheduler gibst Du einmal Deine Standortdaten ein, damit die Astrofunktion korrekt berrechnen kann:
    In dem Filter gibst Du einfach immer den maximalen Zeitraum an, an dem Licht geschaltet werden soll. Ich hab mal jeden Wochentag von 16:00-9:00 genommen. Mit dem Anhaken - only wenn Dark wird das dann entsprechend dem Sonnenstand angepasst. Also im Sommer wird erst dann eingeschaltet wenn Dunkel ist auch wenn die Zeitvorgabe ab 16:00 ist
    Man kann dann gemäß Sonnenstand noch variieren. Das findest Du aber raus:
    Das heißt Du kannst auch bereits vor dem Sonnenuntergang (Golden Hour) schon einschalten. Mit + ist die Sonne quasi noch sichtbar, mit - hast Du dann Dämmerzustände an den die Sonne nicht mehr sichtbar ist.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Die Verbindung vom Schalter zu der Lampe brauchst Du natürlich nicht, wenn der Shelly direkt mit der Lampe verkabelt ist. Dann geht es nur darum, den Schalterzustand für den Flow zu speichern.
      In dem Fall - kann man sich aber auch den Schaltzustand des Schalters (über die iobroker get Node) direkt über die Datenpunkte des iobrokers holen. Das schaut dann wieder etwas einfacher aus:
             "id": "04eb923ce21c3658",
             "type": "light-scheduler-filter",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "settings": "58906d3dbef01275",
             "events": "[{\"start\":{\"dow\":1,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":1,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":2,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":2,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":3,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":3,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":4,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":4,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":5,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":5,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":6,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":6,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":540}},{\"start\":{\"dow\":1,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":2,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":2,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":3,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":3,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":4,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":4,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":5,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":5,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":6,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":6,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":1,\"mod\":0}}]",
             "name": "Wenn Dunkel",
             "onlyWhenDark": true,
             "scheduleRndMax": 0,
             "sunElevationThreshold": "0",
             "sunShowElevationInStatus": true,
             "x": 2860,
             "y": 4400,
             "wires": [
                     "bd829e5ebcd85f84"
                     "895f5358aa2d279a"
             "id": "19d9d6fc69d82573",
             "type": "ioBroker in",
             "name": "",
             "topic": "BWM1",
             "payloadType": "value",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "false",
             "outFormat": "MQTT",
             "x": 2310,
             "y": 4360,
             "wires": [
                     "7072a3785f9979d3"
             "id": "ea81aeb7988b97ea",
             "name": "",
             "topic": "BWM2",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "x": 2310,
             "y": 4420,
             "wires": [
                     "7072a3785f9979d3"
             "id": "bd829e5ebcd85f84",
             "type": "trigger",
             "name": "",
             "op1": "true",
             "op2": "false",
             "op1type": "bool",
             "op2type": "bool",
             "duration": "1",
             "extend": true,
             "overrideDelay": false,
             "units": "min",
             "reset": "",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 3070,
             "y": 4380,
             "wires": [
                     "ed92ce81feb63de8"
             "id": "895f5358aa2d279a",
             "type": "change",
             "name": "setze false",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "false",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 3070,
             "y": 4420,
             "wires": [
                     "ed92ce81feb63de8"
             "id": "ed92ce81feb63de8",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "",
             "topic": "Lampe",
             "ack": "false",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 3250,
             "y": 4400,
             "wires": []
             "id": "7072a3785f9979d3",
             "type": "ioBroker get",
             "name": "",
             "topic": "Schalter",
             "attrname": "status",
             "errOnInvalidState": "nothing",
             "x": 2460,
             "y": 4400,
             "wires": [
                     "81780c766284f586"
             "id": "81780c766284f586",
             "type": "switch",
             "name": "Schalter = false?",
             "property": "switch",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 2650,
             "y": 4400,
             "wires": [
                     "04eb923ce21c3658"
             "id": "58906d3dbef01275",
             "type": "light-scheduler-settings",
             "name": "Köln",
             "latitude": "50.9446",
             "longitude": "7.0115"
      • mickymM mickym
               "x": 2860,
               "y": 4400,
               "wires": [
                       "bd829e5ebcd85f84"
                       "895f5358aa2d279a"
               "name": "",
               "topic": "BWM1",
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "x": 2310,
               "y": 4360,
               "wires": [
                       "7072a3785f9979d3"
               "name": "",
               "topic": "BWM2",
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "x": 2310,
               "y": 4420,
               "wires": [
                       "7072a3785f9979d3"
               "type": "trigger",
               "name": "",
               "op1": "true",
               "op2": "false",
               "op1type": "bool",
               "op2type": "bool",
               "duration": "1",
               "extend": true,
               "units": "min",
               "reset": "",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 3070,
               "y": 4380,
               "wires": [
                       "ed92ce81feb63de8"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "false",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3070,
               "y": 4420,
               "wires": [
                       "ed92ce81feb63de8"
               "name": "",
               "topic": "Lampe",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 3250,
               "y": 4400,
               "wires": []
               "name": "",
               "x": 2460,
               "y": 4400,
               "wires": [
                       "81780c766284f586"
               "type": "switch",
               "rules": [
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 2650,
               "y": 4400,
               "wires": [
                       "04eb923ce21c3658"
               "name": "Köln",
        Andre105
        @mickym
        Ja der Schalter schaltet den Shelly,und somit geht die Lampe an.
        Kann den Schalter mit rein nehmen,falls einer den Schalter betätigt.(rein aus Gewohnheit)
        Schau mal :was bedeutet das?
        • A Andre105
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @andre105 Tja generell - musst Du Dir angewöhnen in Javascript (und somit innerhalb von NodeRed generell) - Dezimalzahlen mit Punkt und nicht mit Komma anzugeben. Und wenn Du einen roten Rahmen, um ein Eingabefeld siehst, solltest Du gleich darauf achten, dass was nicht in Ordnung mit der Eingabe ist. ;)
          • mickymM mickym
            Andre105
            @mickym
            Alles klar,konnte den Fehler beheben.
            Dann probiere ich mir das mal aus.
            Danke erstmal bis hier her.:)
            • A Andre105
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Das mit der trigger node kannst dir natürlich sparen, wenn Du das Signal der BWM direkt nutzen willst und dort die Minute einträgst. (occupancy-timeout)
              • mickymM mickym
                Andre105
                @mickym
                Wenn ich jetzt in den Raum gehe,geht das Licht an,obwohl noch nicht dunkel.
                Mich wundert das der Schalter nicht auf false wechselt.
                • A Andre105
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @andre105 Ich weiß nicht, wie man den switch schalten muss - prüfe halt mal ob mit true oder false oder mit on oder off. Dann schau, ob Du die Stringkonvertierung in der Adapterkonfiguration von NodeRed deaktiviert hast - sollte nicht aktiviert sein.
                  Und dann mach eine Debug Node dahin, wo Du willst um zu sehen, ob die Nachrichten dort rauskommen wo erwartet. Wenn Du mit on und off schalten musst, dann musst Du halt in die Change und in die Trigger Node entsprechend on oder off statt true und false eintragen.
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Andre105
                    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                    @mickym
                    Ich probiere es mal ohne Schalter.
                    So schaltet er ja schon mal super.
                    Wenn ich den Schalter betätige dann geht es ja auch nach 1 min aus.
                    Muss nur noch sehen ob das morgen mit der Astrofunktion funktioniert.
                    Das er am Tage nicht schaltet.
                    Ich muss glaube mal ein Node-Red Kurs machen.Gefällt mir ganz gut.
                    Mal schauen ob ich was finde.(Glaube Matthias Kleine hat ein.
                    • mickymM mickym
                      Andre105
                      @mickym
                      Am Tage wenn ich in den Raum gehe,dann zuckt die Lampe kurz an,geht aber sofort wieder aus.
                      Nicht so gut für die Lampen denke ich.
                      Kann man da noch was machen?
                      • A Andre105
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @andre105 mach einfach mal den Ast aus dem unteren Ast der Lightscheduler Node weg. Dann kommt tagsüber gar kein Signal mehr an der Lampe an.
                        Wenn Du über die occupancy timeout auf 60s setzt, bei dem Xiaomi BWM (die liefern auch true und false) bei occupancy dann kannst einfach die Lampe nur oben anschließen. Die Blockade mit dem Schalter würde ich ggf. drin lassen.
                        Also den Switch nur an den oberen Ausgang machen.
                        • mickymM mickym
                          Andre105
                          @mickym
                          Wo genau meinst du?
                          • A Andre105
                            @mickym
                            Wo genau meinst du?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @andre105 Wie gesagt den Schalter würde ich drin lassen und Shelly Lampe nur an den oberen Ausgang der Lightscheduler Node setzen. Ich hab die doch gerade durchgestrichen.
                            Also so:
                            Da war noch ein Fehler in der switch Schalter Node.
                                    "id": "58180cd0b2b6d731",
                                    "x": 3340,
                                    "y": 2020,
                                    "wires": [
                                            "9a1699422e6b3d0c"
                                    "id": "e91f5cf2bc3aa589",
                                    "name": "",
                                    "topic": "BWM1",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 2790,
                                    "y": 1980,
                                    "wires": [
                                            "5671c55a8be9c94e"
                                    "id": "f2e44a42a3883fca",
                                    "name": "",
                                    "topic": "BWM2",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 2790,
                                    "y": 2040,
                                    "wires": [
                                            "5671c55a8be9c94e"
                                    "id": "9a1699422e6b3d0c",
                                    "name": "",
                                    "topic": "Lampe",
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 3510,
                                    "y": 2020,
                                    "wires": []
                                    "id": "5671c55a8be9c94e",
                                    "name": "",
                                    "attrname": "switch",
                                    "x": 2940,
                                    "y": 2020,
                                    "wires": [
                                            "23e9b3914494c547"
                                    "id": "23e9b3914494c547",
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 3130,
                                    "y": 2020,
                                    "wires": [
                                            "58180cd0b2b6d731"
                                    "name": "Köln",
                            Das muss natürlich übereinstimmen:
                            b84fc783-d59d-4690-a6bc-23c7a080e48d-image.png a78da016-cb73-41b5-839e-24d487edceb5-image.png
                            Hängt halt davon ab, wie der Datenpunkt aussieht, wenn der Schalter ein oder aus ist. Also vielleicht auch on oder off.
                            • mickymM mickym
                              Also so:
                                      "x": 3340,
                                      "y": 2020,
                                      "wires": [
                                              "9a1699422e6b3d0c"
                                      "name": "",
                                      "topic": "BWM1",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 2790,
                                      "y": 1980,
                                      "wires": [
                                              "5671c55a8be9c94e"
                                      "name": "",
                                      "topic": "BWM2",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 2790,
                                      "y": 2040,
                                      "wires": [
                                              "5671c55a8be9c94e"
                                      "name": "",
                                      "topic": "Lampe",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 3510,
                                      "y": 2020,
                                      "wires": []
                                      "name": "",
                                      "x": 2940,
                                      "y": 2020,
                                      "wires": [
                                              "23e9b3914494c547"
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 3130,
                                      "y": 2020,
                                      "wires": [
                                              "58180cd0b2b6d731"
                                      "name": "Köln",
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym Du kannst auch noch eine Filter Node vorne dran machen, dass Du von beiden BWM nicht 2 mal ein Signal bekommst.
                                     "x": 3540,
                                     "y": 2020,
                                     "wires": [
                                             "9a1699422e6b3d0c"
                                     "name": "",
                                     "topic": "BWM1",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 2790,
                                     "y": 1980,
                                     "wires": [
                                             "630c56aa621d8047"
                                     "name": "",
                                     "topic": "BWM2",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 2790,
                                     "y": 2040,
                                     "wires": [
                                             "630c56aa621d8047"
                                     "name": "",
                                     "topic": "Lampe",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 3710,
                                     "y": 2020,
                                     "wires": []
                                     "name": "",
                                     "x": 3140,
                                     "y": 2020,
                                     "wires": [
                                             "23e9b3914494c547"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 3330,
                                     "y": 2020,
                                     "wires": [
                                             "58180cd0b2b6d731"
                                     "id": "630c56aa621d8047",
                                     "type": "rbe",
                                     "name": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "start": "",
                                     "inout": "out",
                                     "septopics": false,
                                     "property": "payload",
                                     "topi": "topic",
                                     "x": 2970,
                                     "y": 2020,
                                     "wires": [
                                             "5671c55a8be9c94e"
                                     "name": "Köln",
                              • mickymM mickym
                                       "x": 3540,
                                       "y": 2020,
                                       "wires": [
                                               "9a1699422e6b3d0c"
                                       "name": "",
                                       "topic": "BWM1",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 2790,
                                       "y": 1980,
                                       "wires": [
                                               "630c56aa621d8047"
                                       "name": "",
                                       "topic": "BWM2",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 2790,
                                       "y": 2040,
                                       "wires": [
                                               "630c56aa621d8047"
                                       "name": "",
                                       "topic": "Lampe",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 3710,
                                       "y": 2020,
                                       "wires": []
                                       "name": "",
                                       "x": 3140,
                                       "y": 2020,
                                       "wires": [
                                               "23e9b3914494c547"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 3330,
                                       "y": 2020,
                                       "wires": [
                                               "58180cd0b2b6d731"
                                       "type": "rbe",
                                       "name": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "start": "",
                                       "inout": "out",
                                       "septopics": false,
                                       "topi": "topic",
                                       "x": 2970,
                                       "y": 2020,
                                       "wires": [
                                               "5671c55a8be9c94e"
                                       "name": "Köln",
                                Andre105
                                @mickym
                                Hab das mal so ausprobiert.
                                Direkt mal Screenshot
                                Und jetzt 5min später
                                Licht geht nach 60s aus.
                                Auch wenn ich das Licht mit Schalter an mache,geht es nach 60s aus.
                                Schon mal gut.
                                Warum jetzt beim Shelly der Lampe immer noch true steht weiß ich nicht,Licht ist aber aus.
                                In den Nodes steht auch beides switch.
                                • A Andre105
                                  @mickym
                                  Schon mal gut.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @andre105 Na wenn da true drin steht - dann steht der Datenpunkt den Du ausliest auf true - dann sollte nichts hinten rauskommen. Du musst halt mit Debug Nodes testen, ob was rauskommt oder nicht. True ist ja richtig wenn der Schalter an ist. Dann sollte das Licht aber nicht ausgehen.
                                  Schau nochmal in Deine Adapterkonfiguration - ob Du nicht doch die dumme Konvertierung drin hast:
                                  Das muss aus sein:
                                  sonst kannst diese Logiken alle vergessen bzw. musst alles mit Strings vergleichen.
                                  • mickymM mickym
                                    Das muss aus sein:
                                    Andre105
                                    @mickym
                                    Das ist jetzt der Datenpunkt vom Shelly
                                    Hier steht false.
                                    Deswegen wunder ich mich das da true steht.
                                    Einfach eine Debug Node hinter der iobroker Get ranhängen?
                                    • A Andre105
                                      @mickym
                                      Hier steht false.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @andre105 Nein die Debug Node nach dem Switch - schau bitte in die Adapterkonfig wie gepostet. Nach dem Switch siehst Du ja erst, ob die Nachricht blockiert wird, wenn der Schalter an ist oder nicht.
                                      • mickymM mickym
                                        Andre105
                                        @mickym
                                        • A Andre105
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @andre105 Ja das passt eigentlich
                                          Damit darf wenn der Switch Datenpunkt auf false steht was durchgehen, aber nicht wenn true drin steht.
                                          Du kannst auch nochmal an beide Nodes eine Debug Node hin machen.
