  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuinstallation bringt Error25 bei Adapterinstallation
    2.9k
    3.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 336 Aufrufe 4 Beobachtet
    khschmidt
    habe iobroker und nodejs entfernt und neu installiert. Jetzt bekomme ich beim Versuch Adapter zu installieren folgende Fehlermeldung:
    $ iobroker add mqtt-client --host raspberrypi
    NPM version: 8.19.2
    Installing iobroker.mqtt-client@1.6.3... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.mqtt-client@1.6.3: 243
    ERROR: Process exited with code 25
    check von nodejs bringt folgendes:
    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.18.1
    v16.18.1
    8.19.2
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 -1
             -1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
    wie kann ich das beheben?
    • K khschmidt
      NPM version: 8.19.2
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      8.19.2
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @khschmidt
      Deine Quellen sind Kraut und Rüben.
      Ist das jetzt Buster oder Bullseye bei dir? Beides gleichzeitig ist Murks.
      Ansonsten: Dein Problem ist oben im Forum angepinnt.
      GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
        @khschmidt
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @khschmidt
          @khschmidt
          khschmidt
          buster
          • GlasfaserG Glasfaser
            @khschmidt
            khschmidt
            @glasfaser hab es mit --debug gefunden, funktioniert jetzt ohne Fehlermeldung, es war ein Berechtigungsproblem
            • K khschmidt
              buster
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @khschmidt sagte in Neuinstallation bringt Error25 bei Adapterinstallation:
              buster
              Buster ist tot!
              Du solltest auf Bullseye migrieren.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • K khschmidt
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                was stand denn in der --debug dazu !?
                und was hast du dagegen gemacht !?
