  4. IoBroker erkennt Ordnerstruktur nicht [gelöst]
    5.6k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 447 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Franz1492
    schrieb am zuletzt editiert von Franz1492
    Hallo liebes IoBroker-Forum,
    momentan stehe ich leider vor einem Rätsel und zwar ist der "IoBroker" Ordner unter /home/iobroker komplett leer.
    Die Daten befinden sich anscheinend unter /home/pi und unter /opt/ioBroker.
    Auf die Oberfläche sowie auf alle Skripte kann ich wunderbar zugreifen. Probleme macht dieses Szenario dann bei Updates bzw. wenn neue Adapter installiert werden.
    Nach der Installation kann nämlich nicht mehr auf die Oberfläche zugegriffen werden. (Putty und WinSCP funktionieren weiterhin).
    Ich vermute, dass die Adapter bzw. die Updates mit dieser Ordnerkonstallation nicht klar kommen.
    Wie kam es zu diesem Ganzen:
    Das System lief lange Zeit auf eine Pi4 mit einer SD Karte und einem USB Stick, der für die BackUPs diente. Der Stick gab nach einer gewissen Zeit leider den Geist auf.
    Seit 3 Wochen bin ich auf eine SSD umgestiegen mit einer HDD als BackUp-Speicherort.
    Der PI musste dementsprechend bootfähig gemacht werden und der IoBroker wurde per Tool von Elzershark wieder als BackUp aufgespielt (vielleicht kennt jemand das Tool).
    Entweder ich spiele den IoBroker nochmal komplett neu und sauber auf oder vielleicht kann man die Ordner von /home/pi per Befehl auf /home/ioBroker "kopieren", damit er auch in Zukunft wieder Updates verträgt etc.
    Da wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr dazu einen Ratschlag hättet bzw. Tipps.
    Vielen Dank schon mal
    PS: Die BackUps wurden in der Nacht regelmäßig erstellt. Von Daher kann auch noch "experimentiert" werden.
    Vielleicht lag es auch daran, dass der ioBroker ursprünglich auf einer SD-Karte installiert wurde und jetzt kommt er mit der SSD nicht mehr zurecht?
    haus-automatisierungH Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • F Franz1492
      haus-automatisierungH Offline
      @franz1492 Ich würde das Backup mal in einer neuen Installation (diesmal bitte kein Desktop-Image nehmen) einspielen. Ohne irgendwelche Backup-Tools, sondern ganz normal per Restore.
      • F Franz1492
        @franz1492 sagte in IoBroker erkennt Ordnerstruktur nicht (home/ioBroker):
        Normal.
        • F Franz1492
          @franz1492 bitte code als Text in code-tags posten!
          • F Offline
            Franz1492
            Guten Abend zusammen,
            also erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich melde mich nach längeren Probieren und Experimentieren.
            Ich hab das System mal neu aufgesetzt (ging ohne Probleme) und wollte das Backup ohne Tool etc. einspielen.
            Leider verdichten sich die Hinweise, dass das Backup nicht im optimalen Zustand ist.
            Möchte ich das Backup per "sudo iobroker restore 0" einspielen, erscheint nach kurzer Zeit dieser Code:
            pi@ioBroker:~ $ iobroker restore 0
            host.ioBroker Using backup file backup-05-12-2022-04-00-00.tar.gz
            host.ioBroker Cannot find /opt/iobroker/backups/backup-05-12-2022-04-00-00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
            host.ioBroker Using backup file backup-05-12-2022-04-00-00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
            host.ioBroker Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
            Das Backup lag bei Zeile 2/ Zeile 3 in dem Verzeichnis und er konnte es nicht lesen bzw. finden.
            Nachdem ich die Datei entsprechend unbenannt hatte, ging er bis zur Meldung aus Zeile 6.
            So sieht dieses Verzeichnis von der Meldung im Backup aus:
            Der Ordner ist auch leer.
            Möglicherweise hat das Tool für die Wiederherstellung diesen Teil übersprüngen und so ging das eine in das Andere.
            Ich suche mir auf jeden Fall einen anderen Weg für die Erstellung von regelmäßigen Backups.
            Irgendwo ist da der Wurm drinnen, jedoch muss ich gestehen, dass ich mich wohler fühle, wenn das System noch einmal sauber neu aufgesetzt wird (hoffentlich zum letzten Mal :D). Ist ja kein Weltuntergang mit den ganzen Skripten usw. aus dem Backup.
            Sollte noch jemand einen Vorschlag haben, bin ich offen, weil in der Regel sitzt auch das Problem vor dem Bildschirm :D.
            Schönen Abend!
            PS: Haus-Automatisierung danke für die informativen Videos auf YouTube!
            Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
            • F Franz1492
              Schönen Abend!
              Du möchtest iobroker NICHT, NIEMALS, GAR NICHT, unter keinen Umständen mit 'sudo' einleiten.
              • F Franz1492
                Schönen Abend!
                Den Backitup-Adapter?
                • F Franz1492
                  Ja, das tolle Ding ist Murks-Schrott-Quark im Quadrat.
                  • F Franz1492
                    Schönen Abend!
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Das ist kein originales iobroker Backup und kann mit "iob restore" so nicht wiederhergestellt werden.
                    Lass einfach diese Tools, die nicht von iobroker direkt kommen weg und sichere mit Backitup oder per cli
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • F Offline
                      Franz1492
                      Guten Abend liebes Forum,
                      ich möchte mich nochmal kurz zu Wort melden. Der IoBroker wurde jetzt nochmal sauber neuinstalliert ohne Tool etc.
                      Er läuft auf jeden Fall merklich schneller und die Backups funktionieren auch einwandfrei mit dem Backitup-Adapter.
                      Ich hab auf jeden Fall mein Lehrgeld bezahlt und bedanke mich nochmals für die schnelle Hilfe hier im Forum!
                      Der Thread kann mit den besten Grüßen gerne "auf erledigt" gesetzt werden.
                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Franz1492
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @franz1492
                        Den Status [gelöst] kannst du setzen, in dem du den Titel als Ersteller bearbeitest
                        • F Franz1492
                          dann mach das!
                          ersten Post editieren und [gelöst] vorcden Threadtitel schreiben.
