  4. [gelöst] Ermitteln welche Script verrückt spielt
    5.6k
javasript
5 Beiträge 4 Kommentatoren 544 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
    Hi zusammen, hier habe ein kleines Problem.
    Mir ist heute aufgefallen das der Javascript Adapter etwa alle 2 Minuten für über 40 Sekunden auf 100 Prozent CPU Auslastung geht.
    Wie kann ich am besten ermitteln welches Script bei mir verrückt spielt?
    Gibt es da vielleicht einen Befehl auf der Konsole der mir die laufenden Scriptprozesse anzeigt incl. Auslastung?
    Gruß Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PrinzEisenherz1
      Gruß Johnny
      @prinzeisenherz1
      Nein, die Skripte haben keinen eigenen Prozess.
      • P PrinzEisenherz1
        Gruß Johnny
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @prinzeisenherz1 Skripte alle deaktivieren und Blockweise wieder aktivieren und beobachten wo die "faulen" Skripte stecken.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          es gibt eine neue funktion im Beta Javascript adapter.. da kannst du den schwellen Wert pro minute einstellen..
          dann wird das Script deaktiviert und im LOG vermerkt
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Ich habe mittlerweile das schuldige Script gefunden.
            Das Ursprungsscript vom Adapter Logparser.
            https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
            Am Script selbst liegt nicht das Problem sondern am Jeelink-Adapter.
            Ich muss den auf Loglevel "Info" laufen lassen weil er sonst nach ner Weile die Daten einiger LaCrosse-Sensoren nicht mehr erfasst.
            Nur wenn er auf Info läuft dann gibts keine Probleme.
            Muss ich mal einen Bug-Report auf git erstellen.
            Wenn der jeelink natürlich auf Info steht dann schwillt das LogFile auf 10MB an und da kommt dann das obige Script ins schwitzen.
            Habe jetzt mal das Script deaktiviert und den LogParser-Adapter installiert.
            Damit läuft es.
            Trotzdem vielen Dank euch und @arteck danke für die Info
            Johnny
