  4. IoBroker auf Android laufen lassen
59 Beiträge 35 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J juergen874
    @edde :
    Hallo, ich habe jetzt das selbe Problem: Benutzt habe ich jetzt Termux für Android 5 von github. Im Februar konnte ich es mehrmals installieren. Bin aber Laie in Bezug auf Linux.
    @juergen874 sagte in IoBroker auf Android laufen lassen:
    was glaubst du dass das ausmacht?
      juergen874
      Ich finde es eben faszinierend und ich schwöre im Februar lief es. Nicht besonders schnell aber es lief. Das fesselt mich weiterzumachen. Wenn Fehlermeldungen kommen gebe ich sie bei Google ein und wenn ich Glück habe komme ich ein Stück weiter, obwohl ich nicht wirklich weiß was ich da tue.
      • J juergen874
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • J juergen874
          @edde :
          juergen874
          Neue Anleitung für Termux v0.118.0 ab Android 7 von Github.
          apt update
          Unbuntu installieren mit proot-distro:
          apt install proot-distro
          proot-distro install ubuntu
          proot-distro login ubuntu
          In ubuntu iobroker installieren:
          apt update
          apt upgrade
          apt install sudo
          apt install curl
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          für die NPM- Fehler den NPM cache leeren, dazu zunächst Termux verlassen:
          exit
          exit
          Termux neu starten in ubuntu einloggen:
          die Befehle ausführen:
          npm cache clean -f
          rm -rf node_modules
          rm package-lock.json
          npm install
          Installationen neu starten und dann iobrober starten:
          iobroker start
          hat bei mir funktionierten auf dem Moto G22:
          PlatformBetriebssystem:linux
          Architektur:arm64
          CPUs:6
          Geschwindigkeit:2301 MHz
          Modell:Cortex-A53
          RAM:3.6 GB
          System-Betriebszeit:3 T. 07:04:45
          Node.js:v16.18.1
          time:1668970218660
          timeOffset:--
          Adapter-Anzahl:446
          NPM:v8.19.2
          Datenträgergröße:52.3 GB
          Freier Festplattenspeicher:32.7 GB
          Betriebszeit:00:00:38
          Aktive Instanzen:7
          Pfad:/opt/iobroker/
          aktiv:true
          _nodeCurrent:16.18.1
          _nodeNewest:16.18.1
          _nodeNewestNext:16.18.1
          _npmCurrent:8.19.2
          _npmNewest:8.19.2
          _npmNewestNext:8.19.2
          • J juergen874
            apt update
            apt update
            apt upgrade
            apt install sudo
            apt install curl
            exit
            exit
            npm cache clean -f
            rm -rf node_modules
            npm install
            iobroker start
            Architektur:arm64
            CPUs:6
            Modell:Cortex-A53
            RAM:3.6 GB
            Node.js:v16.18.1
            time:1668970218660
            timeOffset:--
            Adapter-Anzahl:446
            NPM:v8.19.2
            Aktive Instanzen:7
            Pfad:/opt/iobroker/
            aktiv:true
            _nodeNewest:16.18.1
            _npmCurrent:8.19.2
            _npmNewest:8.19.2
            juergen874
            Es funktioniert auch noch auf dem E 5020:
            Architektur:arm64
            CPUs:1
            Geschwindigkeit:819 MHz
            Modell:unknown
            RAM:1.8 GB
            System-Betriebszeit:02:03:28
            Node.js:v16.13.2
            time:1668981800594
            timeOffset:--
            Adapter-Anzahl:446
            NPM:v8.1.2
            Datenträgergröße:25.0 GB
            Freier Festplattenspeicher:17.5 GB
            Betriebszeit:00:01:45
            Aktive Instanzen:3
            Pfad:/opt/iobroker/
            aktiv:true
            _nodeCurrent:16.13.2
            _nodeNewest:16.18.1
            _npmCurrent:8.1.2
            _npmNewest:8.1.2
            Ich musste aber mehrmals die Schritte zur Leerung des NPM Caches durchführen und weiß nicht warum es letztendlich geklappt hat. Ich sehe gerade, e ist auch Node 16.3.2 und NPM 8.1.2 installiert.
            • W Offline
              W Offline
              Wagner.M
              Danke für die Tips. Werde es die nächsten Tage mal auf meinen drei 24/7 Geräten probieren. Bin gespannt ob der NPM-Cache das Problem löst.
              Vielleicht klappt es ja sogar auf meiner Enigma2 Box, denn die bringt mehr als potente Hardware mit.
              • W Offline
                W Offline
                Wagner.M
                kleine Rückmeldung und Danke Jürgen. Installation auf Cubot KingKong3 mit Android 8.1.0. hat mit deiner Anleitung tadellos funktioniert.
                Nicht mal den NPM Cache musste ich löschen, Installation von iOBroker lief ohne Fehler beim ersten Versuch durch. Ubuntu und Termux neu gestartet, "iobroker start" und schon konnte ich im Browser meines PC im lokalen Netzwerk mit der Einrichtung beginnen.
                Top, so muss das laufen. 👍
                Jetzt bin ich gespannt ob das KingKong meine Erwartungen erfüllt und weit mehr als eine Woche ohne Netzteil iOBroker am laufen hält und zuverlässig arbeiten lässt. Ich bin zuversichtlich.
                Gruß Mario
                • W Wagner.M
                  Gruß Mario
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wagner-m sagte in IoBroker auf Android laufen lassen:
                  das kann ich mir nicht vorstellen - bin gespannt auf das ergebnis :-)
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    W Offline
                    W Offline
                    Wagner.M
                    @liv-in-sky
                    Du hast recht, nach 2 Tagen steht es jetzt bei 60% und es werden somit wohl nur 4Tage. Aber immerhin, so hat das KingKong jetzt ein zweites Leben bekommen.
                    Ich mach aktuell zwar nur etwas Logging und lass mir paar Historygrafen erstellen, läuft aber sehr gut und von der Bedienung her fühle ich keinen Unterschied zur vorherigen Installation in WSL auf einem Core-i5 Laptop.
                    • W Wagner.M
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @wagner-m
                      wow - 4 tage - ich hätte 1,5 -2 tage geschätzt
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wagner.M
                        schrieb am zuletzt editiert von Wagner.M
                        Re: IoBroker auf Android laufen lassen
                        Dieser Tage etwas Zeit gefunden und die Installation auch mal auf einem alten Galaxy S7 Edge probiert. Da dieses kabellos geladen werden kann, eigentlich auch ein gut geeignet erscheinendes Gerät.
                        Installation ging auch darauf problemlos von der Hand, ebenfalls ohne NPM-Fehler. Allerdings ist iOBroker darauf nicht nutzbar. Trotz gleichem Setup und alle Energiesparoptionen deaktiviert, ist History darauf nicht nutzbar. Kurz nachdem die Admin-Gui am PC verlassen wird, schläft iOBroker ein und aktualisiert keine Daten mehr. Aber auch so läuft alles etwas langsam und ab und an kommen Timeoutfehler.
                        Das S7 war eigentlich mal ein recht flottes Phone, aber schon während der Installation in Termux per SSH merkt man, es ist in die Jahre gekommen. Obwohl die Hardware eigentlich recht vergleichbar zum KingKong3 erscheint, ist es für solch Anwendung unbrauchbar.
