  4. Restore auf Bullseye: Vis Editor funktioniert nicht mehr
    5.2k
vismaterial ui
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dragricola sagte in Restore auf Bullseye: Vis Editor funktioniert nicht mehr:
    Ich konnte inzwischen
    Lösung hatte ich dir oben schon geschrieben
    der ioBroker.vis App auf dem Handy nicht mehr
    daher 2te Instanz, siehe deinem Link
    Braucht die ioBroker.vis App zwingend eine eigene web Instanz?
    aktuell ja, wegen bug
    hat das oben genannte Problem wieder hervorgebracht,
    dann hakt es wohl an anderer stelle
    mach mal per Konsole
    iobroker add vis-colorpicker --debug
    Ein neues Full-Backup mit anschließendem Restore müsste ich aus einem aktuellen Backup aus der neu erstellten Bullseye Umgebung machen, da ich seit dem Backup aus dem alten buster-System sehr viel verändert habe
    warum willst du aus deinem nicht funktionierendem ein backup ziehen und dann wieder einspielen?
    was hast du den soooo viel in den 14Std dazwischen geändert??
    nimm ein funktionierendes backup und setz neu auf
    dragricola
    @crunchip
    ja, vielen Dank! ich musste erst etwas suchen ...
    iobroker add vis-colorpicker --debug gibt auch nur wieder den Hinweis auf das nicht vorhandene unterverzeichnis www:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker add vis-colorpicker --debug
    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    host.raspberrypi4-iob error: this adapter does not allow multiple instances
    zum Backup: Den Restore des letzten funktionierenden Backups habe ich bereits vor drei Wochen gemacht und seitdem unter Mithilfe von Thomas-Braun (nochmals vielen Dank!) viel Arbeit investiert um das anfänglich überhaupt nicht lauffähige System mit vielen nicht im Backup enthaltenen zusätzlichen Erweiterungen wiederherzustellen (redis, pihole, motioneye, mariadb, influxdb incl. Einbindung der im Backup enthaltenen Datenbanken, zusätzliche Skripte für meine Wetterstation, python ...). Diese Lösung kommt somit für mich nicht infrage.
    Die verschiedenen vis-Adapter scheinen auch zu funktionieren nur lassen sie sich nicht konfigurieren.
    • D dragricola
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Warum, wir reden hier von einem reinen iobroker backup und kein backup deines kompletten Systems
      ein backup macht der Adapter backitup und das eigentlich täglich
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        dragricola
        @crunchip said in Restore auf Bullseye: Vis Editor funktioniert nicht mehr:
        daher 2te Instanz
        ioBroker.vis app funktioniert nun mit zweiter Instanz! 👍
          dragricola
          ja, seit drei Wochen macht mein backitup-Adapter ein tägliches Backup vom noch nicht vollständig funktionsfähigen System auf der Bullseye-Umgebung. Leider sichert mir der backitup-Adapter nur die iobroker-Konfiguration und nicht die anderen Programme. Dafür hätte ich wohl ein Image gebraucht, das aber wieder nur auf Debian Buster basiert. Wäre ich nur auf Debian Buster geblieben! Aber ich hoffe, dass wir die letzten Probleme noch in den Griff bekommen!
          • Thomas BraunT Online
            Keine Option, Buster hat das End of Life im September '22 erreicht
              dragricola
              Mein backitup-Adapter sichert Backups von influxdb, iobroker, javascripts, Mysql und Zigbee. Heißt das, dass ich zuerst das letzte buster iobroker-Backup vom 13.11.22 einspielen kann, ohne dass die anderen Systemprogramme und die nachträglich hinzugefügten iobroker-Instanzen darunter leiden?
              Ich habe auch Änderungen in den Javascript-Programmen vorgenommen und die Datenbanken haben weitere Daten aufgezeichnet. Muss ich danach die anderen Backups aus dem aktuellen bullseye-Backup einspielen um wieder auf den aktuellen Stand zu kommen?
              • D dragricola
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                dann hat iobroker den Stand wie er zu diesem Zeitpunkt war, alle Änderungen was iobroker betrifft sind dann weg.
                Ist ja auch Sinn eines backups
                die anderen backups wie javascript, influx, zigbee, Mysql, sind einzelne separate backups, diese kannst du unabhängig getrennt davon zurückspielen.
                wenn du zwischenzeitlich z.b. irgendwelche Datenpunkte zum loggen für was auch immer, (mysql) aktiviert hast, musst du dies natürlich auch wieder nachholen.
                vllt liegt es auch am js-controller, mit deinem File index_m.html not found Problem.
                  dragricola
                  schrieb am zuletzt editiert von dragricola
                  Da ist mir versehentlich eine Nachricht entfleucht. Ich habe sie editiert. Kann ich sie auch löschen?
                    dragricola
                    Das würde sehr viel Arbeit bedeuten und ich habe meine Zweifel, ob das Backup überhaupt helfen würde, da ich damit ja erst diese Probleme bekommen habe. Allerdings war damals nach dem Restore der iobroker-Server gestört und das eingespielte Backup hat erst nach einem Tag die Adapter vervollständigt und die Instanzen wieder hergestellt. Könnte das die Ursache für die fehlenden Verzeichnisse und Dateien sein?
                    Wie kann ich das feststellen und den js-controller reparieren?
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      möglicherweise ging dann scheinbar bei deinem backup was schief.
                      Aber mal ganz ehrlich,
                      wenn ich doch weiß, mein iobroker funktioniert nicht richtig nach dem backup, ist es das letzte an was ich denke, da irgendwelche Arbeit weiter rein zu stecken wie
                      • Scripte ändern
                      • Datenpunkte in die Datenbank loggen
                      • Vis weiter bauen
                      • sonstige Änderungen
                      man setzt sofort da an und kümmert sich um das backup Problem.
                        • Scripte ändern
                        • Vis weiter bauen
                        dragricola
                        wenn ich das früher gewußt hätte, hatte ich das auch so gehandhabt. Leider sind die Probleme mit den nicht konfigurier- und aktualisierbaren vis-Adaptern erst vor ein paar Tagen aufgefallen, als ich Änderungen an meiner Visualisierung vornehmen wollte. ioBroker und die vis-runtime haben seit dem Restorevorgang grundsätzlich fehlerfrei funktioniert.
                        @dragricola said in Restore auf Bullseye: Vis Editor funktioniert nicht mehr:
                        • D dragricola
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          ich weiss es nicht
                            ich weiss es nicht
                            dragricola
                            ich weiss es nicht
                            macht nichts: ob das Problem am js-controller lag ist ohnehin unklar. Nachdem ich alle fraglichen Adapter neu installiert habe, sind die Schraubenschlüssel-Symbole zur Konfiguration der Instanzen entfallen und das "File index_m.html not found Problem" wird nicht mehr sichtbar. Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!
