  4. Projekt auswahl in Vis EDIT nicht mehr möglich
vis
14 Beiträge 2 Kommentatoren 408 Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    ich habe in VIS eigentlich mehrere Projekte gehabt. 2 zum testen und 2 Produktive.
    Jetzt wo ich etwas ändern muss sehe ich das ich nur noch ein Projekt auswählen kann:
    Wie man im Browser aber sehen kann sind beide Projekte scheinbar ja noch vorhanden.
    Letzte durchgeführte Updates:
    web@5.3.1
    mihome-vacuum@3.8.7
    socketio@6.3.1
    ws@2.3.1
    javascript@6.1.4
    smartcontrol@1.3.2
    tankerkoenig@3.1.0
    Kann mir jemand sagen wie ich meine Projekte wieder in die Auswahl bekommen kann?
    Restart und iob upload haben nicht geholfen.
    EDIT: Sehe gerade das ich auch immer einen Verbindungsfehler bekomme.
    • wendy2702W wendy2702
      web@5.3.1
      mihome-vacuum@3.8.7
      socketio@6.3.1
      ws@2.3.1
      javascript@6.1.4
      smartcontrol@1.3.2
      tankerkoenig@3.1.0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @wendy2702 das is der bekannte ws "bug"
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @crunchip OK. Danke, war mir noch nicht bekannt.
        Workaround ist dann ein Downgrade oder was?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @wendy2702 ne, was ist denn in der web Instanz eingestellt
            wendy2702W Offline
            Das hier.
              Das hier.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @wendy2702 dann stell mal um auf ws, den musst du allerdings ggf installieren, falls noch nicht drauf
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @crunchip Danke, das hat geklappt.
                Ist das denn jetzt ein "Bug" oder dauerhaft so gewollt?
                Kann man das irgendwo lesen, heisst gibt einen Thread dazu?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @wendy2702 sagte in Projekt auswahl in Vis EDIT nicht mehr möglich:
                  mehrere😁
                  vereinfacht gesagt, der ws soll den socketio ablösen, allerdings gibt es in bestimmeten konstellationen bei dem ein oder anderen Probleme, weil dann entweder vis mobile , vis wie in deinem Fall, oder iqontrol nicht geht
                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    mehrere😁
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @crunchip OK.
                    Ist es denn auch bekannt das man nach der Umstellung keine Gruppen mehr bearbeiten kann?
                      @crunchip OK.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @wendy2702 mir nicht bekannt
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @crunchip OK.
                        Nachdem ich versucht habe die Gruppe zu editieren hatte die einen Z Index von -14
                        Merkwürdiges Verhalten
                          @crunchip OK.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @wendy2702 sagte in [Gelöst] Projekt auswahl in Vis EDIT nicht mehr möglich:
                          das kommt hin und wieder mal vor das der Curser da rein springt und wenn man das Mausrad dreht ungewollt den Wert verstellt wird
                            mehrere😁
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @crunchip sagte in [Gelöst] Projekt auswahl in Vis EDIT nicht mehr möglich:
                            mehrere😁
                            Habe jetzt einige Beiträge gelesen weil ich gerade festgestellt habe das der Adapter Energiefluss bei mir mit der Einstellung WS im WEB Adapter nicht mehr funktioniert.
                            Habe noch nichts gelesen wie/wann der "Bug" gefixt werden soll. Eventuell nur noch nicht gefunden.
                            Kann mir jemand dazu einen Hinweis geben oder gilt auch hier der Workaround eine zweite WEB Instanz zu installieren?
                              mehrere😁
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              höre ich zum ersten mal, wenn das so ist, dann wohl ebenfalls mit ner 2ten Instanz
