    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #919
    @markus-s
    @joBr99 was ist denn das für eine Datei? Von der habe ich bislang in der NSPanel-Welt noch nichts gehört?
    17:59:27.280 TFS: File 'autoexec.bat' not found
    von einer
    00:00:00.628 BRY: No 'preinit.be'
    auch noch nicht
      Matze_HH
      #920
      @Armilar
      Sorry das ich nochmal hier rein schreibe :)
      Da du ja jetzt die Hintergrundfarben implementiert hast, wollte ich gleich ans Werk gehen, aber das updaten der .ts...
      Gibt es eine Anleitung fürs Updaten? Habe in der Wiki nichts gefunden...
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #921
        @matze_hh
        In diesem Fall ist es leicht...
        Den unteren Teil ab
        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ____________
        einfach ersetzten und die 3 Farbkonstanten (nachfolgend Zeile 3 - 5) hinzufügen.
        //Screensaver Default Theme Colors
        const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
        const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0,  blue:   0};
        const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222,  blue: 121};
        const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255,  blue:   0};
        Den Rest macht das TS-Script mit dem ersten Start selbst.
        Ach ja und
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
        in der Tasmota-Console ausführen.
        Das wäre dann schon alles...
        ArmilarA M M 3 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @matze_hh
          Den unteren Teil ab
          Ach ja und
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #922
          Link vom TS-Script 3.6.0.1 vergessen. Aber die meisten hätten es auch so gefunden:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
          • Markus S.M Markus S.
            ich bin neu in dem Thema und habe bereits gesucht, aber nichts gefunden.
            Ich habe am Wochenende die Installation durchgeführt.
            Tasmota für das NSPanel 12.2 drauf, das Berry Script autoexec.be drauf.
            Dann das FlashNextion durchgeführt - das Display wird blau und zeigt "Write 0% 4096".
            Blieb doirt hängen und nach knapp 2 Minuten machte das Display ein Reboot.
            Nun zeigt das Display "System Data ERROR!"
            Ich versuche es erneut mit Flashen - die Anzeige in der Console ist:
            15:48:26.855 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
            15:48:26.865 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
            15:48:26.899 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
            Danach kommt nichts mehr - der Bildschirm auf dem Display wird auch nicht mehr "blau". Der Tasmota Teil läuft weiter - sieht man, denn das Log zeigt weitere Nachrichten an, z.B. wenn man schaltet, oder die Temperatur an dem Teil ändert sich.
            Sollte ich was übersehen habe - ich bin für jeden Tipp dankbar! Ich hoffe ich habe nun keinen Schalter mit schwarzem Display.
            Vielen, vielen Dank,
            Markus
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
            #923
            @markus-s said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Probier mal das
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
            Ich hatte letztens auch ein Panel das sich nicht flashen lies, funktionierte aber dann mit nem anderen Link. Weiß nur nicht ob es dieser war. Den hatte @Armilar in seiner Anleitung stehen. Ich finde Ihn aber leider nicht mehr.
            Oder dieser
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
            Markus S.M 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @matze_hh
              Den unteren Teil ab
              Ach ja und
              Matze_HH
              #924
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ok dann mache ich es schon richtig, bekomme aber einen riesen Haufen Fehler :(
              javascript.0 (689) script.js.NSPanel.Panel_1_3_5: TypeScript compilation failed: "yAxis": "Gas [kWh]", ^ ERROR: Type '{ type: "cardChart"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; yAxis: string; yAxisTicks: number[]; items: PageItem[]; }' is not assignable to type 'PageChart'. Object literal may only specify known properties, and '"yAxis"' does not exist in type 'PageChart'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature', name: 'TEMP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MIN', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.forecast.0', name: 'TEMP_MIN' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP_MAX', 'accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.temperature.max.forecast.0', name: 'TEMP_MAX' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'autoUpdate.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'SET' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'ipAddress.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.BerryDriver.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Uptime.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Version.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Hardware.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.SSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.TFTVersion.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Display.Model.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.Player.currentAlbum', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.Player.currentArtist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.Player.currentTitle', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.Player.controlNext', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.Player.controlPrevious', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.Player.controlPlay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.Player.controlPause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.Commands.deviceStop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.Player.currentState', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.Player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + 'player.album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + 'player.artistName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + 'player.trackName', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + 'player.contextDescription', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + 'player.skipPlus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + 'player.skipMinus', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + 'player.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + 'player.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + 'player.isPlaying', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + 'player.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ACTUAL', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.volume', name: 'ACTUAL' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ALBUM', dpPath + '.current_album', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.album', name: 'ALBUM' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.ARTIST', dpPath + '.current_artist', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.artist', name: 'ARTIST' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.TITLE', dpPath + '.current_title', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.title', name: 'TITLE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION', dpPath + '.current_station', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'media.station', name: 'CONTEXT_DESCRIPTION' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.NEXT', dpPath + '.next', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.next', name: 'NEXT' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PREV', dpPath + '.prev', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.prev', name: 'PREV' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PLAY', dpPath + '.play', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.play', name: 'PLAY' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.PAUSE', dpPath + '.pause', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.pause', name: 'PAUSE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STOP', dpPath + '.stop', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'button.stop', name: 'STOP' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.STATE', dpPath + '.state_simple', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'media.state', name: 'STATE' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(id + '.VOLUME', dpPath + '.volume', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.volume', name: 'VOLUME' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. scrSvrBGCol = rgb_dec565(scbackgroundInd1); ^ ERROR: Cannot find name 'scbackgroundInd1'. scrSvrBGCol = rgb_dec565(scbackgroundInd2); ^ ERROR: Cannot find name 'scbackgroundInd2'. scrSvrBGCol = rgb_dec565(scbackgroundInd3); ^ ERROR: Cannot find name 'scbackgroundInd3'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature.ACTUAL', NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'.
              • M Matze_HH
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #925
                @matze_hh
                Ja perfekt. Das Beispiel ist zwar schon drin, aber die cardChart ist noch nicht in der TFT-Firmware. Daher mit der cardChart noch ein wenig warten. Das TS-Script kann das schon, aber das NSPanel ist noch nicht so weit.
                Mit anderen Worten. Die cardChart darf aktuell noch nicht in den Seiten aufgerufen werden.
                • ArmilarA Armilar
                  @matze_hh
                  Matze_HH
                  #926
                  @armilar ah, ok. Es läuft aber so erstmal?! :)
                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Matze_HH
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #927
                    @matze_hh
                    Ja, sollte alles wie gewohnt, auch erst abwärtskompatibel laufen.
                    Alle anderen beschriebenen Funktionen kannst du natürlich einbauen oder testen. Nur halt die Charts noch nicht.
                    In der HMI-DEV ist die schon drin, aber in dem aktuellen TFT-Release noch nicht...
                    Kann aber nicht mehr lang dauern.
                    • M Matze_HH
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #928
                      @matze_hh
                      Hast du es auch genauso gemacht?
                      Den unteren Teil ausgetauscht und nur oben die 3 Screensaver Konstanten hinzugefügt?
                      Es dürfte am rechten Rand nichts rot sein.
                      Deine alten Variablen und Config bleiben so wie sie sind. Ist dann höchstens 5 Minuten Umstellung auf die neue Version...
                      • ArmilarA Armilar
                        SONOFF NSPanel Touch Display Switch
                        mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
                        Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
                        An alle begeisterten NSPanel'er
                        Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
                        Wie alles begann:
                        • 22.10.2021
                          Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
                          https://blakadder.com/nspanel-hacking/
                        • 01.01.2022
                          Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
                          Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
                        • 15.01.2022
                          @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
                        • 17.01.2022
                          peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
                        • 20.01.2022
                          s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
                        • 31.01.2022
                          Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
                        • 08.02.2022
                          @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
                        • 12.02.2022
                          peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
                        • 05.03.2022
                          @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
                        • 13.03.2022
                          @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
                        • 30.03.2022
                          @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
                        • 10.04.2022
                          @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
                          Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
                        • 11.04.2022
                          @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
                          @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
                        heute
                        • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
                        Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
                        Armilar
                        Beispiele:
                        Features:
                        • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                        • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                        • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                        • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
                        • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
                        • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
                        • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
                        • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
                        • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
                        • cardChart - Balkendiagramme
                        • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
                        • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
                        • Detailseite für Ventilatoren
                        • Detailseite für Timer
                        • Auswahl Detailseite für Werteliste
                        • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
                        • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
                        • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
                        • Abfallkalender
                        • Favoritenseiten
                        • etc.
                          ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
                        NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
                        Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
                        Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
                        Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
                        NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
                        zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
                        abgestimmt auf:
                        • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
                        • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
                        • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
                        Projekt:
                        by @joBr99
                        • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
                        • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
                        Icon-Mapper:
                        • icon_mapping.ts:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                          (TypeScript muss in global liegen)
                        Icons:
                        unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                        Video-Tutorial:
                        https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
                        berlinchris81B Offline
                        berlinchris81
                        #929
                        Hi Leute gute Arbeit die Ihr macht - Respect. Ich hab jetzt alle Einstellungen 3 mal gemacht - aber es funktiert nicht - ich hab folgens im log kann aber damit nichts anfangen - icon mapping habe ich eingebunden es wird auch nicht rot unterschrichen. zum einen habe ich ein "Waiting for content" sceen und ich bekommen folgendes im log angezeigt - ich verzweifle langsam
                        LG Chris! Ich nutze den IOBroker.2022-11-28 22_39_07-logs - iobroker-iobroker1.png MeineConfig.txt
                        K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • berlinchris81B berlinchris81
                          Kuckuckmann
                          #930
                          @berlinchris81
                          Hallo und willkommen hier im Forum :-)
                          Du hast in deiner Config eine cardEntities die keinen Inhalt hat, insofern kann auch nichts angezeigt werden.
                          Da auch dadurch keine Icons definiert sind, kommt es zu Fehlermeldungen. Heißt aber auch im Umkehrschluss, Du hast schon ganz viel richtig gemacht, von Flashen bis hin zu MQTT und so.
                          Schau dir doch mal im Wiki an, wie man so eine Seite mit einem Alias und Icons, etc. bestückt.
                          Wenn Du nicht weiter kommt, gerne nochmal melden.
                          LG
                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #931
                            @berlinchris81
                            Irgendwie wird das global-Script des IconsSelector nicht geladen. Das wird auch der Grund sein, warum du aus dem "Waiting for Content" nicht raus kommst. Das TypeScript kompiliert nicht.
                            Mache jetzt Schluss für heute. Ab wann bist du morgen wieder verfügbar? Dann gehen wir es mal zusammen durch und bringen es zum Laufen...
                            Wenn du aus dem Log postest, dann kannst du die Code-Tags 7f6d0fc8-6d7b-4a38-8068-13f5dfecef64-image.png oben in der Menüleiste benutzen. Wird dann für uns einfacher es zu lesen.
                            Wäre noch Interessant zu wissen, welche node.js-Version und welche JS-Adapter-Version du aktuell nutzt.
                            Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen?
                            Falls die:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                            dann hast du die richtige.
                            Ab Punkt 8 wird das IconScript beschrieben. Es muss im "global"-Verzeichnis liegen. Unter github liegen zwei. Ein IconScript für TypeScript (muss als TypeScript angelegt sein) oder alternativ ein IconScript für JS (muss dann als JavaScript angelegt sein, es wurde für eine fehlerbehaftete Version des JS-Adapters abgelegt). Könntest sonst mal beide Varianten versuchen.
                            Auf der anderen Seite, möchte der Kompiler eine Version aus dem Speicher benutzen. Sagt mir an erster Stelle mal, dass es schon mal funktioniert hat. Stimmt das?
                            berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @berlinchris81
                              Falls die:
                              berlinchris81
                              schrieb am zuletzt editiert von berlinchris81
                              #932
                              @armilar
                              Der Tipp mit der icons Datei hat funktioniert - er ist aus dem scenn raus. Danke schön. Jetzt kann ich weiter probieren. Toll. Aller Dings nur mit der Notlösung ... JS Script und ich habe jetzt neue Warnungen drin, die sind zwar "nur" Warungen aber vielleicht interessierts euch.
                              JS Adapter: v6.14
                              Node JS weiß ich nicht läuft in nem Docker container.
                              Ich muss jetzt erstmal Arbeiten - melde mich dann.
                              • W Wuschl
                                Probier mal das
                                Oder dieser
                                Markus S.M Offline
                                Markus S.M Offline
                                Markus S.
                                #933
                                @wuschl Leider auch kein Erfolg, trotzdem Danke! Es scheint, dass das Display keine Antwort mehr gibt...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @carlos
                                  Habe den Fehler gefunden und bereits im github ein Bugfix angelegt.
                                  War ein - "ich sag es mal so" - selten dämlicher Fehler von mir in der bExit... 😰
                                  Einfach den Code im unteren Teil ab:
                                  komplett austauschen. Dann sollte es wieder laufen.
                                  carlos
                                  #934
                                  @armilar
                                  Super, danke funktioniert wieder alles wie vorher.
                                  Gute Arbeit, ich muss hier auch mal ein großes Lob loswerden
                                  • Markus S.M Offline
                                    Markus S.M Offline
                                    Markus S.
                                    #935
                                    Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
                                    J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      SuFra
                                      #936
                                      Hallo
                                      Ich versuche gerade ein 2. Panel in Betrieb zu nehmen scheitere aber massiv.
                                      Das erste läuft mit der Script Version v3.4.0.5 problemlos.
                                      Das 2. habe ich jetzt mit der neuen Version versucht, bekomme jedoch jede Menge Compiler Fehler.
                                      Ich denke es liegt an meiner Javasript Version, V6.0.3.
                                      Ich möchte jedoch nicht auf eine Beta des Javascript Adapters umsteigen.
                                      Welche Möglichkeit habe ich das 2. Panel in Betrieb zu nehmen?
                                      HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                                      LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                                      VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                                      • S SuFra
                                        Hallo
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #937
                                        @sufra
                                        Musst du auch nicht. Habe auch unterschiedlichste Versionen im Einsatz, jedoch sollte die JS-Adapter-Version ab Script 3.5.0.5 mindestens 6.1.3 sein. Es werden im TS-Script Funktionen genutzt, die erst ab v6.1.3 zur Verfügung stehen.
                                        Ich würde den aber in jedem Fall Updaten, denn deine 6.0.3 Version ist bei Type-Script fehlerbehaftet.
                                        Also in Kombination damit sollte deine node.js bestenfalls auch aktuell auf der 16.18.1 sein.
                                        Da die JS-Adapter-Version 6.1.4 bereits raus ist, kann dich die gar nicht sagen, ob die 6.1.3 überhaupt noch eine BETA ist?
                                        Als Alternative kannst du natürlich auch eine ältere Version des TS-Scriptes verwenden. Wäre dann die 3.5.0.4 aus der Historie:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/2bf1c9b49c0fc874bef29df8ffebebec59e6499d/ioBroker
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @sufra
                                          SuFra
                                          #938
                                          @armilar
                                          node.js ist auf v16.18.1
                                          Als Stable wird nur die V6.0.3 des JS Adapters angezeigt.
                                          Probiere mal die 3.5.0.4, Danke
