  4. Wie in VIS MQTT Daten richtig darstellen (cmd, states etc)
3 Beiträge 3 Kommentatoren 504 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Tobi82T Offline
    Tobi82T Offline
    Tobi82
    ich benutzer eine Reihe Tasmota Geräte zu hause. Des weiteren z.B. evcc.
    Nun ist es ja so das die Tasmota Geräte über cmd schalten und über states den Status ausgeben. Bei evcc ist es so das mit dem zusatz /set geschaltet wird und im anderen Datenpunkt der Status steht.
    Wie kann ich dies in meiner Visualisierung relaisieren? Wenn ich den Regler schiebe soll er den Wert an den Datenpunkt targetSoC/set schreiben, aber den eingestellten wert vom targetSoC lesen. Genau wie bei Tasmota, dort soll er an cmd schreiben aber von state lesen.
    In allen Widgets die ich sehe gibt es immer nur einen Datenpunkt.
    Hat dort jemand eine "Einfache" lösung?
    arteckA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Tobi82T Tobi82
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tobi82 sagte in Wie in VIS MQTT Daten richtig darstellen (cmd, states etc):
      klar nimm den evcc adapter
      • Tobi82T Tobi82
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @tobi82 Du kannst das Ganze über einen Alias Definieren. Dort gibst Du unterschiedliche Datenpunkte zu lesen und schreiben an.
        Ggf. musst Du noch die Konvertierungfunktionen nutzen, wenn Du JSONs lesen oder schreiben willst.
        Über den Alias brauchst dann nur noch einen Datenpunkt, den Alias in Deiner VIS angeben.
