  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.7k Aufrufe 140 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @denjo Ich habe auch sehr viel mit den vis-inventwo Widgets gearbeitet. Dort werden die Widgets allesamt fehlerhaft übernommen. Alle eingebauten Bindings sind weg usw.
    Sieht in dem Fall nach einem kompletten Neubau aus.
    @apollon77 Wie im Eröffnungstread beschrieben soll VIS2 einfacher und leichter werden. Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht so. Es wirkt eher komplizierter und überladener. Mal schauen wie das wirkt wenn ich mal versuchen werde eine komplette View neu zu erstellen.
    Was ich allerdings jetzt schon vermisse ist ein deutlich sichtbarer Knopf zum zwischenspeichern.
    Ich habe auch das Konzept noch nicht so ganz verstanden. Meine Projekte sind jeweils Views mit einer Navigationsstruktur. Hier scheinen die Projekte immer die Einzelseiten zu sein oder verstehe ich das falsch?
    In dem Fall kann bei mir der Import kaum klappen. Ich habe innerhalb der Projekte alle einzelnen Views mit dem gleichen Namen angelegt. Also die Startseite heißt immer "Info", hat aber unterschiedliche Inhalte, je nach Gerät.
    @chaot formal ist vis2 allen voran ein rewrite auf neuer technischer Basis weil vis1 leider auch „in die Jahre gekommen war“. Heutzutage ist die Technik im einiges weiter - erst recht für Widgets.
    Jetzt müssen wir gemeinsam schauen das alles wieder funktioniert. Also bitte gebt euer Feedback konstruktiv als GitHub issues.
    Ich denke das ein gewisser Teil der Themen auch (wieder) daher kommt das Vis 1 sehr viel ermöglicht hat und die Profis von euch auch alle Optionen ausgenutzt haben ;-) wie sich das mit den Herausforderungen der neuen Technik passt ist jetzt etwas was man sehen muss.
    • D denjo
      @chaot ja sehe ich fast genau so wie du.
      ich finde es bis jetzt auch komplizierter aber wollen wir mal abwarten.
      für mich kommt ein ganz neuer aufbau nicht wirklich in frage.
      seid dem ich iobroker habe baue ich meine vis immer hin und her und das war nun mal jahre lange arbeit.
      entweder der import klappt reibungsfrei oder dann eben nicht.
      aber wie gesagt mal abwarten.
      @denjo @Chaot was genau ist denn das was „komplizierter“ ist?
      • apollon77A apollon77
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @apollon77 Ich habe noch nicht verstanden wie ich meinen bisherigen Aufbau der Projekte umsetzen kann.
        Das ist nach meinem Gefühl alles Andere als Intuitiv aufgebaut.
        Wie macht man jetzt eine VIS mit Unterseiten?
        Ist das so wie ich oben geschrieben habe das die Unterseiten jetzt Projekte sind?
        Ich verstehe ja auch das das veraltet war und neu gemacht werden sollte. Vor allem die responsive Anpassung ist hier wirklich interessant. Das ist auch wirklich kein Vorwurf von mir wenn ich das momentan noch als schwierig ansehe.
        Mein Gefühl sagt mir aber das es wohl zu einigen "Verlusten" kommen wird was aus der alten VIS nicht umsetzbar sein wird.
        Ist aber auch nicht so schlimm wenn es dann besser wird.
        apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          ich bin ehrlich: Da ich kein "vis power user bin" kann ich leider zu Deiner Frage nichts sagen. Ich schaue mal ob Bluefox es versteht ... sonst gilt denke ich "Bilder > 1000 Worte" :-)
          EDIT: Antwort Bluefox: die Einzelseiten zu sein oder verstehe ich das falsch? => das funktioniert noch nicht das mann zwischen views umschalten kann. Deswegen vermutlich ... klingt so als kommt da noch was :-) -> Issue anlegen bitte
          • ChaotC Chaot
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            So wie ich es aktuell verstehe hast du weiterhin dein "Projekt" und in deinem Projekt kannst du mehrere Seiten anlegen.
            Aktuell gibt es in der 2.0.7 nur den Bug, das du Seiten, z.B. Seite1 nicht mehr anzeigen kannst, wenn du sie einmal geschlossen hast.
            Habe ich deine Frage richtig verstanden?
            • FeuersturmF Feuersturm
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @feuersturm Ja, das scheint dann so zu sein.
              Also wenn ich eine Seite anlege ist die danach weg. Deshalb hatte ich eigentlich gedacht das die nicht gespeichert wird.
              Weil meine importierten Projekte ja auch nur eine Seite anzeigen.
              Dann werde ich mich mal an das Issue dranhängen.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Ah, Version 2.0.8 scheint einiges verbessert zu haben.
                Seltsam ist das Verhalten der von mir verwendeten Widgets.
                Im Editor:
                In der Runtime sind dann die Bindings seltsamerweise teilweise weg
                Ganz speziell die beiden Widgets Geburtstage und Ferien. Das sind Klone. Also alle Einstellungen gleich bis auf die Bindings.
                Einer wird gelesen der andere nicht.
                -1
                  @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Die neuen Widgets tauchen bei mir nicht auf (bei Palette). Wurden installiert, update gemacht unter Adapter sind sie aber da.
                  Ist bei mir mit vis-2-beta v2.0.7 auch so. Legst du ein issue an?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Angelegt:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
                  • ChaotC Chaot
                    Im Editor:
                    @chaot github issue bitte mit settings details oder einem export oder so
                    ChaotC D 3 Antworten Letzte Antwort
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @apollon77 Ja, werde ich morgen erstellen.
                      Ich will erst noch was beobachten.
                      Scheinbar wird nämlich plötzlich auch das Binding vom Geburtstags Widget gelesen und angezeigt.
                        denjo
                        #66
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #67
                          @apollon77
                          Kann das sein das die Darstellung in irgendein Timeout läuft und dann der Rest nicht mehr aufgebaut/abgefragt wird?
                          Wenn ich mit F5 aktualisiere wird abwechselnd das Müll widget und eines der beiden Bindings angezeigt oder beide Bindings und das Müll Widget ist leer.
                          Als ob da nicht genug Zeit wäre die Seite vollständig aufzubauen.
                          Oder kann ich das irgendwo einstellen?
                          • D denjo
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #68
                            @denjo Das Problem mit dem großen Bild wird in der 2.0.8 behoben sein:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/549
                            Wenn du bei deinem User das Bild im Admin entfernst, dann ist auch der große Freiraum weg und vermutlich kannst du dann auch wieder die Buttons benutzen.
                              denjo
                              #69
                              @feuersturm ich hab die 2.0.8 drauf
                              FeuersturmF D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D denjo
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #70
                                @denjo Bei mir tritt das Problem mit der 2.0.8 nicht mehr auf.
                                Hast du ein
                                 iob upload vis-2-beta
                                ausgeführt? Oder mal Browser Cache gelöscht?
                                • D denjo
                                  dos1973
                                  #71
                                  Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
                                  kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
                                    Hast du ein
                                    denjo
                                    #72
                                    @feuersturm ja alles gemacht
                                      @dos1973 Wenn du noch Ergänzungen zum z-Index hast, kannst du dich an dieses issue dranhängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/563
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #73
                                      @dos1973 Besteht bei dir noch das Problem mit dem z-Index (mit der 2.0.8)?
                                      Bei meinem Test Widget hatte ich ein falsches Feld bei den Attributen zum testen verwendet (siehe Kommentar im issue von Bluefox).
                                      In meinem importiertem Vis1 Projekt sehe ich spontan keine Probleme mit dem z-Index.
                                      • D denjo
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #74
                                        @denjo sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Auch das npm install im richtigen Ordner ausgeführt?
                                        Was gibt dir iob list adapters aus? Die 2.0.8?
                                          dos1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                          #75
                                          @feuersturm
                                          Check ich später noch muss noch updaten
                                          @feuersturm
                                          edit,
                                          kan den Fehler mit z-index (v2.08) nicht mehr nachstellen.
