  4. laufend die Warnungen "unknown message ID"
    5.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Tja wahrscheinlich liegt es am sonoff - der halt kein mqtt Broker ist und irgendwas nicht interpretieren kann.
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @mickym
    Daran dachte ich auch die ganze zeit, aber ich hab ja noch einige mehr Geräte im Sonoff Adapter verbunden, mit der gleichen konfig. und Tasmota. Es sind immer die selben zwei oder drei Geräte wo die Warnungen kommen.
    • haselchenH haselchen
      @cinimod
      Wie ist dein Netzwerk aufgebaut ?
      Shellys und Iobroker in verschiedenen Netzen?
      Repeater im Spiel?
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @haselchen
      Es ist alles im Selben Netzwerk, nen Repeater habe ich allerdings auch, jedoch sind diese beiden Geräte in unmittelbarer nähre des Routers und auch direkt mit diesem verbunden, hab ich gerade geprüft.
      • CinimodC Cinimod
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @cinimod sagte in laufend die Warnungen "unknown message ID":
        @mickym
        Na ja - das meine ich ja - das ist halt das Problem dieser Adapter. Es ist ja nicht so, dass die Geräte gar nicht funktionieren. Nur sobald die halt Meldungen von sich geben, mit den der Adapter nichts anfangen kann, dann hast halt ein Problem.
        Theoretisch kannst ja über mqtt die beiden Geräte direkt steuern (halt anderer port).
        • mickymM mickym
          @mickym
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @mickym
          Das heißt aber auch, das ich die Warnungen getrost ignorieren kann? Die Daten die ich brauche bekomme ich ja ...
          Oder schaue ich das ich alle auf den Mqtt broker umbaue, und den ganzen Alias kram umschreibe ?
          mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @cinimod Das weiß ich nicht, ob Du die Meldungen ignorieren kannst. Du kannst ja auch die Entwickler des sonoff-Adapters ansprechen. Vielleicht auch den Adapter in debug Mode schalten. Vielleicht erkennt man dann ja welche originäre Nachricht diesen Fehler erzeugt. Vielleicht kann man ja auch durch eine Konfigurationsänderung die Meinung vermeiden.
            Ich persönlich bin kein Freund von Adaptern, die halt nur wegen der Interpretation oder weil man mit JSON Strings nicht umgehen kann, das in einzelne Datenpunkte auflöst. Ich habe nur 3 Tasmota Geräte - die ich aber nur mit mqtt steuere.
            Also versuche halt erst mal über den debug Mode herauszufinden, was die Meldung erzeugt und vielleicht kann der Adapterentwickler damit was anfangen.
            • CinimodC Cinimod
              @mickym
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @cinimod solch Meldungen hab ich auch hin und wieder, denke das hängt mit dem Netzwerk zusammen.
              Als ich damals mehrere Cam's per Wlan laufen hatte(Fritzbox) kamen auch vermehrt solch Meldungen.
              Mittlerweile hab ich auf unifi umgestellt, Cam's laufen überwiegend per Lan,
              allerdings bekomm ich trotzdem hin und wieder diese Meldungen, sobald ich TasmoAdmin aufrufe.
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @crunchip
                TasmotaAdmin ist ein gutes Stichwort.
                Wenn ich es mir recht überlege sehe ich das immer nur wenn ich auf der TasmotaAdmin Oberfläche war.
                Ich glaube, ich könnte sogar sagen das ich genau diese Geräte über TA aufgerufen habe, wenn ich es mir recht überlege. Werde das direkt ausprobieren.
                Wir kommen der Sache näher.
                EDIT: Ich konnte das so NICHT reproduzieren, leider auch Fehlanzeige.
                crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • CinimodC Cinimod
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  das nicht immer, aber bei mir tritt das eben nur auf, wenn
                  • CinimodC Cinimod
                    @crunchip
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @cinimod
                    Kann aber zu 100% @crunchip Aussage zustimmen.
                    Deswegen hatte ich nach dem Netzwerk gefragt.
                    Ich hatte ebenso TasmoAdmin in Gebrauch und bekam genau diese Meldungen.
                    TasmoAdmin gelöscht, Meldungen weg.
                    Diese Kombi scheint wohl mal so überhaupt nicht zu harmonieren.
                      @cinimod
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @haselchen tasmo admin läuft nach wie vor, hin und wieder brauch ichs ja, allerdings kommen die Meldungen wirklich nur, wenn ich die Gui aufrufen, ansonsten nicht
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @crunchip
                        Stimmt, genau dann hatte ich das auch.
                        Vielleicht hilft das dem TE weiter.
