  3. Off Topic
  4. Blitzwolf Zwischenstecker abgeraucht
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    Wollt heut die Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb nehmen, da ist mir auf dem Boden ein defekter Zwischenstecker aufgefallen.
    Muss schon ganz schön gekracht haben in dem Teil. Hätte nicht gedacht, dass die sooo schwarz werden wenn da ein Bauteil hochgeht.
    Wie schützt man sich ab besten davor?
    Normal ist ja: kaputt --> ersetzen
    Aber der hier hätte durchaus einen Brand auslösen können. 😨
    ? I 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      @lenny-cb hmm da ist aber was ganz komisches passiert... und von jetzt auf gleich auch nicht.. wie der aussieht.. hat man das nicht gerochen?
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @ilovegym ist echt alles ein bissel merkwürdig.
        das Teil ist zwar das ganze Jahr in der Dose aber nur Weihnachten in Betrieb. Letzter Logeintrag im ioBroker war der 27.08. Da hat er das letzte Mal Daten übermittelt.
        Also im Standby hochgegangen.
        Gerochen? Naja, war auf dem Spitzboden. Da zieht es eh wie die Pest. Vielleicht habe ich das deswegen nicht bemerkt.
        Im roten Kreis ist der Anfang des Übels.
        ? D 2 Antworten Letzte Antwort
          @lenny-cb ah ok, Schwein gehabt!!
          Lasse mir taeglich ne Liste aller Offline-Devices zusenden, damit ich ne Uebersicht habe.. bei +550 Devices notwendig.. :)
          ( Wifi und Zigbee zusammen )
            Dieter_P
            @lenny-cb
            kannst Du noch sagen, was das für ein Bauteil war, das da zu erst abgeraucht ist?
            Blitzwolf kann ich auch nicht für qualitativ hochwertig halten. Hab mir ein Set von 4 Steckdosen gekauft. Eine war innerhalb einer Woche tot und das bei Anschluß im Bad (Vielmehr als Repeater wo mal der Rasierer etc eingesteckt wurde also keine großen Lasten).
            Der zweite an der Spühlmaschine ist mitlerweile auch Teildefekt und schaltet das Relais bei kleinster Last selbst ab. Durch die Spühlmaschine gingen da schon öfters ~10A drüber aber ist auch für 16A spezifiziert.
            Die Shelly 2.5 fallen der Reihe nach durch defekte Elkos aus.
            Ob das nun alles wirklich kritisch ist, ist eine andere Frage, aber defintiv, umso mehr Technik verbaut ist umso mehr kann kaputt gehen und alles sind potentielle Fehler/Brandquellen. Deswegen versuche ich den "Spieltrieb" so gut es geht mit Vernunft zu begründen und was nicht gebraucht wird, wird vom Strom getrennt .... kostet am Ende ja auch Geld.
            Lenny.CBL premoP 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dieter_P
              @lenny-cb
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @dieter_p sagte in Blitzwolf Zwischenstecker abgeraucht:
              leider nein. Könnte vilt. ein Festspannungsregler sein. ABER das ist dann ein ganz großes KÖNNTE!
                Dieter_P
                @lenny-cb said in Blitzwolf Zwischenstecker abgeraucht:
                Thx, dann scheint es ja so als ob alles was da gewesen ist bereits "verbrannt" ist, ob dann noch eine Sicherung ausgelöst worden wäre oder bei mehr Hitze das Gehäuseplastik "geschützt" hätte bleibt Spekulation. Aber immer gut wenn quasie nix passiert ist.
                • D Dieter_P
                  @lenny-cb
                  premoP Online
                  premoP Online
                  premo
                  Sicherung F3
                  • premoP premo
                    Sicherung F3
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @premo Danke!
                      @premo Danke!
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      Also langsam wirds komisch. Wollte grad wieder ein Gerät nach langer Zeit in Betrieb nehmen... Zack auch schwarz.
                      Kann man der Technik gar nicht mehr vertrauen?
                        @lenny-cb
                        Du musst den gelben Strom nehmen! Deiner ist wohl zu stark! 😆
                          @lenny-cb
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @thomas-braun ja genau... 😂 aber is schon recht merkwürdig.
                            I Offline
                            I Offline
                            ITCrowd
                            schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                            @lenny-cb
                            Ausfall am 27.08. und mehrere Elektronikschäden. Gewitter in der Nähe gewesen?
                            Im Blitzwolf, das war kein Schmorbrand da war eine Menge Energie (Lichtbogen).
                            Das Andere sieht wie ein geplatzter Varistor (Überspannungableiter) aus.
                            Das zeigt auch das Foto des unbeschädigten Blitzwolf. Die Sicherung F4 und der Varistor (blaue Scheibe darunter) ist ein klassischer Überspannungsschutz.
                            Allerdings sind die Fähigkeiten einer solchen Schaltung begrenzt. Ein Blitzeinschlag in der Nachbarschaft kann das Erdpotenzial so stark anheben, dass der Varistor explodiert.
                            Hier hilft nur ein Grob- und Feinschutz, gegen Überspannungen, im Verteilerkasten.
                            Mit jeder Überspannung, die der Varistor ableitet, verändert er leider seine Kennlinie und es entstehen Leckströme. Das könnte dann zu Schmorbränden führen. Darum sollte in dieser Schaltung immer eine Sicherung (F4) verbaut sein.
