  4. Fehlermeldungen bei Installation mac
    5.7k
114 Beiträge 8 Kommentatoren 20.9k Aufrufe
    thoduh
    #88
    Auch schon probiert…
    MacMini-LAN:iobroker MacMini$ sudo iobroker stop
    sudo: iobroker: command not found
    • P Offline
      pix
      #89
      @thoduh:
      Nachdem ich iobroker nochmals neu installiert habe, läuft es auch bei mir. Auch das installieren von div. Adaptern funktioniert problemlos.
      ABER: ich kann perMacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ ./ioBroker stopnicht stoppen ? `
      @thoduh:
      Welcher Ordner ist es denn nun? ioBroker oder iobroker?
      Wenn ich das richtig sehe, sollte aus dem OrdnerMacMini-LAN:iobroker MacMini$der Befehl````
      ./iobroker stop
      Pix
        thoduh
        #90
        Da ich verzweifelt bin, hab ich verschiedene ausprobiert :lol:
        Der Ordner "iobroker" ist eigentlich richtig…
        MacMini-LAN:/ MacMini$ cd iobroker
        MacMini-LAN:iobroker MacMini$ ./iobroker stop
        -bash: ./iobroker: No such file or directory
        Gibt es keine andere Möglichkeit den iobroker zu stoppen?
          #91
          @thoduh:
          Der Ordner "iobroker" ist eigentlich richtig… `
          Aber der Befehl wars nicht. Einmal hattest du ioBroker statt iobroker grschrieben.
          Außerdem musst du immer ein sudo voranstellen wenn du nicht root/Administrator bist.
            thoduh
            #92
            Also ich hab jetzt wirklich so ziemlich alle Kombinationsmöglichkeiten Versucht. Auch das mit sudo ist bekannt.
            Immerhin suche ich schon seit 2 Stunden nach einer Lösung zum stoppen :(
            MacMini-LAN:iobroker MacMini$ sudo ./iobroker stop
            Password:
            sudo: ./iobroker: command not found
            supernova1963 schreibt doch oben, dass es bei Ihm auch nicht funktioniert…
            • P Offline
              pix
              #93
              Wenn es dir nur ums Stoppen geht, dann öffne die Aktivitätsanzeige
              Tippe Apfel+Space und schreibe "Aktivitä…." sollte dann schon kommen und RETURN
              Dann im Suchfeld oben rechts alle Prozesse mit "io." anzeigen lassen. Kannst du dann einzeln killen. natürlich auch den js-controller.
              Pix
              EDIT: Läuft deine iobroker Installation wirklich in diesem Ordner?
              EDIT: Natürlich "io." nicht ".io"
                thoduh
                #94
                Nachdem ich zum x-ten mal alles von ioBroker gelöscht habe (auch irgendwelche zerstreuten Dateien die ich irgendwo entdeckt hatte) und den Tip von supernova1963 etwas abgewandelt habe, läuft ioBroker jetzt auch bei mir :D
                Warum das vorher schon nicht funktioniert hat weiß ich nicht und werde mich damit wahrscheinlich auch nicht mehr befassen wollen :!:
                So und NUR so hat die Installation endlich funktioniert:
                cd /Users/MacMini/Documents
                mkdir ioBrokerMac
                cd /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
                sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
                cd /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller
                sudo chmod +x iobroker
                node controller.js
                Das einzige was ich geändert bzw. hinzugefügt habe ist das erste "sudo". NUR dann läuft die Installation auch fehlerfrei (!) durch.
                Anscheinend muß ioBroker auch in diesem Verzeichnis liegen, denn ich habe es auch in anderen Verzeichnissen versucht, hat nicht funktioniert.
                ioBroker läuft, Adapter lassen sich fehlerfrei (!) installieren und ich habe noch immer node v8.2.1 drauf.
                Nochmal Danke an die Helfer supernova1963, BuZZy, Homoran :!: :!: :!:
                Wie spät ist eigentlich? Oh schon 2:52 Uhr :shock:
                MacMini-LAN:node_modules MacMini$ sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
                ! > unix-dgram@0.2.3 install /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac/node_modules/unix-dgram
                node-gyp rebuild
                ! CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/unix_dgram.node
                ! > ursa@0.9.4 install /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac/node_modules/ursa
                node-gyp rebuild
                ! CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/ursaNative.node
                ! > iobroker.js-controller@1.1.2 install /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller
                node iobroker.js setup first
                ! + iobroker.js-controller@1.1.2
                added 509 packages in 25.632s
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  #95
                  Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch! :D
                  Wir haben dir gerne geholfen! :)
                  Gruß, Alex
                  Von unterwegs gesendet
                    #96
                    Schön, dass es jetzt bei dir läuft.
                    und Update bei mir:
                    ich habe es nochmal komplett deinstalliert und nodejs 6,xx wieder runtergeworfen, und nodejs 8.xx installiert.
                    Die erneute Installation von ioBroker lief durch aber es ließen sich keine Adapter nachinstallieren.
                    Und noch zur Vollständigkeit das Betriebssystem:
                    ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                    • supernova1963S Offline
                      supernova1963
                      #97
                      Freut mich, thoduh, dass es läuft.
                      Da ich zwischenzeitlich auch die node Version 8.x probiert habe, ist mir aufgefallen, dass, wenn ich das npm install mit sudo ausführe, der Ordner u.A. "/$HOME/Documents/ioBrockerMac/node_modules" den Eigentümer "root" erhält. Damit die Adapter Installationen in der Admin Oberfläche funktionieren habe ich noch den folgenden Befehl hinzugefügt ("$HOME" entspricht "~" das dem Homeverzeichnis des angemeldeten Benutzers entspricht; $USER ist der Kurzname des angemeldeten Benutzers)
                      sudo chown $USER ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules
                      sudo chown $USER ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules/.bin
                      sudo chown $USER ~/Documents/ioBrokerMac/etc
                      Noch offen war für mich der Start und das Beenden des/der ioBroker Prozesses bzw. Prozesse.
                      • Das Starten mit "nohup … &" ermöglicht das Schliessen des Terminal-Fensters.
                      • Das Beenden funktioniert mit "killall.sh", wenn man es ausführbar gemacht hat.
                      Damit würde ein etwas variablere Befehlsfolge so aussehen:
                      cd ~/Documents
                      mkdir ioBrokerMac
                      cd ~/Documents/ioBrokerMac
                      sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix ~/Documents/ioBrokerMac
                      cd ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller
                      sudo chmod +x killall.sh
                      nohup node controller.js &
                      Dann sollte das Terminal-Fenster anderweitig verwendet werden können.
                      Das Beenden der ioBroker Prozesse funktioniert dann mit:
                      ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
                      Könnte das ein Mac Benutzer mal testen und mir zurückmelden, ob es nicht nur bei mir funktioniert?
                      Unsicher bin ich mir bei "sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master --production --prefix ~/Documents/ioBrokerMac". Ich weiß nicht, ob das npm den Parameter --prefix ~/Documents/ioBrokerMac richtig interpretiert.
                      Danke,
                      Gernot
                      P.S.: Kennt sich einer mit launchd (ist sowas wie init.d von Linux) aus? Es wäre doch schön mit einem solchen "Profil" ioBroker auch ohne Benutzeranmeldung zu starten, oder?
                      Die Einfachste aller Möglichkeiten des Autostartes über das Benutzeranmeldeobjekt:
                      Eine Datei ioBrokerMac.sh mit folgendem Inhalt in ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller/ erstellen:
                      #!/bin/sh
                      /$HOME/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller/nohup node controller.js &
                      und mit````
                      sudo chmod +x ioBrokerMac.sh
                      Dieses Script kann dann im Benutzer Anmeldeobjekt hinzugefügt werden.
                      [3137_benutzer_anmeldeobjekt.png](/assets/uploads/files/3137_benutzer_anmeldeobjekt.png)
                        #98
                        Bin gerade unterwegs und habe am Handy nur kurz quergelesen.
                        @supernova1963:
                        wenn ich das npm install mit sudo ausführe, der Ordner "/$HOME/Documents/ioBrockerMac/node_modules" den Eigentümer "root" erhält. `
                        Kann sein, dass das mit dem Problem zusammenhängt, dass bei Installationen des serialports immer eine Meldung kam: der User root hat keine Berechtigung…
                          #99
                          Ich habe mal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=7450 einen neuen Thread aufgemacht.
                            supernova1963
                            #100
                            nachdem nun das 3. Rechteproblem aufgetaucht ist, empfehle ich
                            sudo chown -R $USER
                            ````auszuführen, anstatt jedes Verzeichnis, das mit mit dem Owner root angelegt wurde einzeln zu ändern.
                            LG
                            Gernot
                              thoduh
                              #101
                              @supernova1963:
                              Das funktioniert bei mir leider nicht :(
                              Wie kann ich denn jetzt überhaupt ein Backup von ioBroker anlegen? Denn````
                              ./ iobroker backup
                                #102
                                @thoduh:
                                funktioniert ja leider auch nicht… `
                                erstens ist da ein Leerzeichen hinter ./
                                zweitens immer sudo voranstellen.
                                außerdem alles in dem Installationsordner ausführen.
                                  thoduh
                                  #103
                                  Wie bereits auch schon supernova 1963 festgestellt hat, funktionieren alle Befehle mit "./iobroker …" nicht.
                                  Also auch backup nicht.
                                  PS: War nur ein Schreibfehler meinerseits, funktioniert trotzdem nicht...
                                  Also: Wie kann ich ein Backup anlegen :?:
                                  Nichts hiervon funktioniert (auch nicht mit sudo):
                                    supernova1963
                                    #104
                                    Hallo thoduh,
                                    1. killall.sh
                                    sudo chmod +x ~/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
                                    hast du gemacht?
                                    2. Backup
                                    Backup mache ich mit Time Machine.
                                    Aber ich fürchte, dass noch weitere Abweichungen auftauchen werden. Eine Docker Installation wäre genial.
                                    Leider habe ich noch nichts funktionierendes gefunden. Hat einer einen Tip für mich?
                                    Ich habe ioBroker zusätzlich in meiner VM für FHEM installiert (Ubuntu Server 17.04, 2 GB RAM, 2 Prozessoren, 64 GB FDD). Die Installation war einfach und es funktioniert reibungslos. Die Performance ist aber spürbar schlechter als direkt unter OS X.
                                    LG
                                    Gernot
                                      #105
                                      Das prefix ./ wird IMHO heute nicht mehr gebraucht.
                                      Aber die gelisteten Befehle gelten für den User root.
                                      Als anderer user immer sudo davor setzen (und das ./ weglassen)
                                      • P Offline
                                        pix
                                        #106
                                        wollte mich eigentlich raushalten, da die Installation meines Produktivsystems auf dem Mac mini schon länger her ist und ich jetzt keine Einzelheiten mehr weiß. Aber definitiv weiß ich, dass ./ noch nötig ist.
                                        MacMini-Ethernet:iobroker pix$ iobroker list
                                        -bash: iobroker: command not found
                                        MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker list
                                        Please specify type: objects, states, instances, adapters, users, groups, enums, files
                                        Wie man sieht, klappt nur der zweite Befehl.
                                        Pix
                                          supernova1963
                                          #107
                                          Einen Schritt weiter:
                                          Damit z.B.: "iobroker list" funktioniert habe ich folgende Änerungen an ioBroker vorgenommen
                                          #!/usr/local/bin/node
                                          require(__dirname + '/lib/setup.js').execute();
                                          1. Zeile: korrekten Pfad zu node
                                          2. Zeile: Zeile aus der funktionierenden iobroker.js ('.execute();') angehangen
                                          Die anderen Parameter habe ich noch nicht getestet.
                                          LG
                                          Gernot
                                          P.S.: ****./****iobroker ist notwendig! Ich kann mir vorstellen, dass ein sudo hilft, wenn z.B. mit dem Parameter 'stop' Proresse "gekillt" werden sollen.
