  4. Vis nach Backup nicht mehr aufrufbar
    5.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 873 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lustig29
    Ich habe bei meinen Eltern ein Backup des Iobrokers einspielen müssen. Seitdem geht die Visualisierung nicht mehr. Ich kann den Adapter weder löschen, noch kann ich ihn erneut installieren. Anbei ein Auszug aus dem Log:
    host.raspberrypi
    2022-11-23 17:59:20.483	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    host.raspberrypi
    2022-11-23 17:59:20.449	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-23T16_59_09_617Z-debug-0.log
    host.raspberrypi
    2022-11-23 17:59:20.442	info	iobroker npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
    host.raspberrypi
    2022-11-23 17:59:20.440	info	iobroker npm ERR! command failed
    host.raspberrypi
    2022-11-23 17:59:20.433	info	iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    host.raspberrypi
    2022-11-23 17:59:20.429	info	iobroker npm ERR! code 6
    vis.0
    2022-11-23 17:59:19.584	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    2022-11-23 17:59:19.582	info	terminating
    vis.0
    2022-11-23 17:59:19.078	error	Not exists
    vis.0
    2022-11-23 17:59:19.076	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    vis.0
    2022-11-23 17:59:19.074	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    2022-11-23 17:59:19.072	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    @lustig29 sagte in Vis nach Backup nicht mehr aufrufbar:
    Und was steht da drin?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lustig29
      schrieb am zuletzt editiert von lustig29
      Meinst du das hier,
      2022-11-23 18:13:39.277 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code 6
      2022-11-23 18:13:39.278 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      2022-11-23 18:13:39.282 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! command failed
      2022-11-23 18:13:39.286 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! command sh -c -- node main.js --install
      2022-11-23 18:13:39.295 - info: host.raspberrypi iobroker
      2022-11-23 18:13:39.299 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      2022-11-23 18:13:39.303 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-23T17_12_35_641Z-debug-0.log
      2022-11-23 18:13:39.338 - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker/ioBroker.vis: 6
      2022-11-23 18:13:40.380 - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
      Oder kann ich mir das Log irgendwie anders anschauen?
      • L lustig29
        Meinst du das hier,
        Diese Datei.
        Mit
        less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-23T17_12_35_641Z-debug-0.log
        geht's u. a.
          Diese Datei.
          Mit
          geht's u. a.
          lustig29
          bug-0.log
          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
          1 info using npm@8.19.2
          2 info using node@v16.18.1
          3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
          4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
          6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
          7 timing config:load:cli Completed in 10ms
          8 timing config:load:env Completed in 0ms
          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
          10 timing config:load:project Completed in 25ms
          11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
          12 timing config:load:user Completed in 1ms
          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
          14 timing config:load:global Completed in 1ms
          15 timing config:load:validate Completed in 2ms
          16 timing config:load:credentials Completed in 3ms
          17 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
          18 timing config:load Completed in 55ms
          19 timing npm:load:configload Completed in 56ms
          20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
          21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
          22 verbose title npm install iobroker/ioBroker.vis
          23 verbose argv "install" "iobroker/ioBroker.vis"
          24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
          25 timing config:load:flatten Completed in 9ms
          26 timing npm:load:display Completed in 11ms
          27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
          28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-23T17_12_35_641Z-debug-0.log
          29 timing npm:load:logFile Completed in 15ms
          30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
          31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
          32 timing npm:load Completed in 92ms
          33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
          34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
          35 silly logfile done cleaning log files
          36 timing idealTree:init Completed in 2884ms
          37 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
          38 timing idealTree:userRequests Completed in 5233ms
          39 silly idealTree buildDeps
          40 silly fetch manifest iobroker.vis@iobroker/ioBroker.vis
          41 silly placeDep ROOT iobroker.vis@1.4.15 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: iobroker/ioBroker.vis
          42 silly fetch manifest axios@^1.1.3
          43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 240ms (cache revalidated)
          44 timing idealTree:#root Completed in 3313ms
          45 silly placeDep node_modules/iobroker.vis axios@1.2.0 OK for: iobroker.vis@1.4.15 want: ^1.1.3
          46 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 9ms
          47 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 0ms
          48 timing idealTree:buildDeps Completed in 3326ms
          49 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 28ms
          50 timing idealTree Completed in 11517ms
          51 timing reify:loadTrees Completed in 11520ms
          52 timing reify:diffTrees Completed in 99ms
          53 silly reify moves {}
          54 timing reify:retireShallow Completed in 4ms
          55 timing reify:createSparse Completed in 8ms
          56 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
          57 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
          58 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
          59 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
          60 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
          61 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 14ms
          • L lustig29
            bug-0.log
            @lustig29
            Die Datei ist mit Sicherheit viel länger.
              @lustig29
              lustig29
              62 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 14ms
              63 silly tarball no local data for axios@https://registry.npmjs.org/axios/-/axios-1.2.0.tgz. Extracting by manifest.
              64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios/-/axios-1.2.0.tgz 500ms (cache miss)
              65 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 536ms
              66 http fetch GET 200 https://codeload.github.com/iobroker/ioBroker.vis/tar.gz/8d82d060c10d465201ad02099ea8846d10b53048 1945ms (cache miss)
              67 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 47558ms
              68 timing reify:unpack Completed in 47560ms
              69 timing reify:unretire Completed in 1ms
              70 timing build:queue Completed in 99ms
              71 info run iobroker.vis@1.4.15 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
              72 info run iobroker.vis@1.4.15 install { code: 6, signal: null }
              73 timing reify:rollback:createSparse Completed in 264ms
              74 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 1ms
              75 timing command:install Completed in 63312ms
              76 verbose stack Error: command failed
              76 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
              76 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
              76 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
              76 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
              77 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.15
              78 verbose cwd /opt/iobroker
              79 verbose Linux 5.15.76-v8+
              80 verbose node v16.18.1
              81 verbose npm  v8.19.2
              82 error code 6
              83 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              84 error command failed
              85 error command sh -c -- node main.js --install
              86 verbose exit 6
              87 timing npm Completed in 63646ms
              88 verbose unfinished npm timer reify 1669223555960
              89 verbose unfinished npm timer reify:build 1669223615169
              90 verbose unfinished npm timer build 1669223615172
              91 verbose unfinished npm timer build:deps 1669223615173
              92 verbose unfinished npm timer build:run:install 1669223615273
              93 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1669223615274
              94 verbose code 6
              95 error A complete log of this run can be found in:
              95 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-23T17_12_35_641Z-debug-0.log
              • L lustig29
                82 error code 6
                86 verbose exit 6
                94 verbose code 6
                @lustig29
                Installier eine Vorversion von vis und update die dann.
                  @lustig29
                  lustig29
                  Wie mache ich das?
                  • L lustig29
                    Wie mache ich das?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lustig29
                    iobroker upgrade vis@1.4.0
                      @lustig29
                      lustig29
                      @crunchip said in Vis nach Backup nicht mehr aufrufbar:
                      Super, vielen Dank. Hat geklappt.
