  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #102
    @bastler
    @HAL
    Schaut mal hier
    PV-Anlage Kostal Übersicht
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #103
      Funktioniert der Powerfox2 Adapter noch?
      • Uli977U Uli977
        Kymchy
        #104
        @uli977
        bei mir schon. Musste das Gerät aber kürzlich tauschen(Garantie), weil da gar nichts mehr kam.
          bastler
          #105
          @uli977 Bei mir inzwischen auch wieder, nach ca. 3 Wochen mit Verbindungsproblemen.
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #106
            Also grundsätzlich bekomme ich Daten in der App und auch das PV-Überschussladen funktioniert über Clever-pv, aber ich bekomme keine Daten in den ioBroker.
            Wie habt ihr an dieser Stelle denn den Zeitintervall eingestellt?
            • Uli977U Uli977
              bastler
              #107
              @uli977 Moin, bekommst du keine Daten angezeigt? So sieht es bei mir aus. Das Zeitintervall habe ich nicht verändert, es steht auf 60Sekunden. Mir ist nur nicht klar, was das bedeutet? Wenn ich von der PV Anlage ausreichend Überschuss habe, schaltet sich ein Heizlüfter im Keller an. Wenn jetzt in der Küche der Backofen eingeschaltet wird, dadurch der Überschuss nicht mehr vorhanden ist, soll der Heizlüfter möglichst schnell aus gehen. Lässt sich das mit dem Zeitintervall optimieren, indem ich es kleiner mache?
              • B bastler
                Kymchy
                schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                #108
                @bastler was für eine PV-Anlage hast du bzw. was für einen Wechselrichter?
                Das Zeitintervall besagt, in welchem zeitlichen Abstand die Daten aus der Cloud bezogen werden. Dein Heizlüfter würde also im schlechtesten Fall nach 60 Sekunden ausgehen.
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kymchy
                  bastler
                  #109
                  @kymchy Habe einen SMA Wechselrichter. Welcher Wert ist sinnvoll für meine Anwendung?
                  • K Kymchy
                    bastler
                    #110
                    @kymchy Ist bekannt, wie groß das kleinste Zeitintervall sein darf oder gibt es Empfehlungen?
                    • B bastler
                      Kymchy
                      #111
                      @bastler mir nicht, da fragst du am besten den Entwickler des Adapters. Da es sich aber um eine Cloud handelt, würde ich es nicht zu klein wählen. Meist sind die voreingestellten Werte schon ganz gut und mit Bedacht gewählt.
                        AxLED
                        #112
                        Die API Abrufe sind limitiert, müsstest du in API Beschreibung von Powerfox nachlesen.
                        Finde 60Sek Intervall zur Steuerung von Überschuss mehr als ausreichend. Rechne mal die Wh oder KWh für 60 Sek von deinen Heizlüfter aus.
                        Gruß AxLED
                        • A AxLED
                          Gruß AxLED
                          bastler
                          #113
                          @axled Jo, das ist nicht soooo viel :-).
                            Triceratops
                            #114
                            Powerfox war mit der Datenbereitstellung in der Vergangenheit problematisch. Teilweise war die API nicht erreichbar, Zeitabstände richtig groß zwischen Datenlieferungen.
                            Für Echtzeitanwendung würde ich Powerfox definitiv nicht ampfehlen!
                            Vielleicht findest du dafür eine andere Lösung, welche lokal funktioniert.
                            • T Triceratops
                              Kymchy
                              #115
                              @triceratops said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                              Ich habe meinen Poweropti mittlerweile gegen eine lokale Lösung ausgetauscht, die keine 30€ gekostet hat.
                              Das ganze besteht aus dem Lesekopf (Lesekopf bei Ebay), der an einen ESP8266 angeschlossen wird. Die Firmware für den ESP8266 ist eine selbst kompilierte Version von Tasmota. Mit den auf der Projektseite angebotenen fertig kompilierten bin-Dateien kann man nicht arbeiten, da die dort die Verarbeitung von Scripten nicht aktiviert ist. Fall jemand Interesse hat, kann ich ihm meine fertige bin-Datei für den ESP 8266 gerne zur Verfügung stellen, falls er sich ans selbst kompilieren nicht herantraut. Auf der Tasmota Seite gibt es für nahezu alle Zähler fertige Skripte, um den Zähler auszulesen(Smartmeter Skripte). Die gelieferten Daten sind wesentlich umfangreicher als die vom Poweropti und kommen sekündlich, wenn man möchte.
                              Bei YouTube gibt's ein Video welches das alles sehr schön erklärt. Das Flashen des ESP32 habe ich allerdings seperat unter Windows mit dem NodeMCU flasher gemacht, da es dort wesentlich einfacher ist.
                              So sieht das Ganze jetzt bei mir aus:
                              Das liefert mir dann der ESP mit dem Standard Skript für meinen Stromzähler. Die Daten kann man sich mit dem Sonoff Adapter in den ioBroker holen per MQTT.
                              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kymchy
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #116
                                @kymchy
                                ... ich ärgere mich auch über den Powerfox (Service) bzw. die immer wieder auftretenden Verbindungsprobleme.
                                Mein Sensor sitzt an einem 2-Wege-Zähler (EMH eHZ) der über die openWB Softwaret ausgelesen wird und damit die Photovoltaik Ladung regelt.
                                Deine lokale Lösung hatte ich bereits an einem zweiten Zähler (ISKRA MZ681) erfolgreich ("... just for fun ...") umgesetzt.
                                Jetzt möchte ich mit einem 2ten Lesekopf an demselben ESP den Powerfox ersetzen.
                                Ich suche gerade die Antworten auf diese Fragen:
                                • Wie sieht das Tasmota Script für 2 Zähler genau aus ?
                                • Wie erkennt openWB den "richtigen" Zähler ?
                                Vielleicht hat ein User hier bereits Erfahrungen, bevor ich mich an dieses Projekt wage ...
                                Danke.
                                • RaspiUserR RaspiUser
                                  @kymchy
                                  Danke.
                                  Kymchy
                                  #117
                                  @raspiuser wäre es nicht am einfachsten, ein zweites ESP einzusetzen?
                                  • K Kymchy
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #118
                                    @Kymchy
                                    • Es wäre, meiner Meinung nach, "nicht elegant" einen 2ten ESP einzusetzen da ein einzelner ESP ja mehrere Sensoren verkraften kann.
                                    • Das Netzteil vom Powerfox fällt weg ... da möchte ich bzgl. der Spannungsversorgung nicht einen 2ten ESP verkabeln müssen.
                                    Meine Recherche bzgl. der Hard- bzw. Software hat mich zwischenzeitlich etwas weitergebracht.
                                    Wenn ich (hoffentlich) fertig bin melde ich mich und berichte ...
                                      @Kymchy
                                      Kymchy
                                      #119
                                      @raspiuser
                                      hier werden die einzelnen Parameter des Skripts etwas genauer beschrieben. Zwei Leseköpfe in einem Skript unterzubringen wäre nicht das Problem.
                                      bzgl. openWB, da weiß ich nicht genau, wie du die Wallbox ansprichst. Ich habe leider keine.
                                      • K Kymchy
                                        @raspiuser
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #120
                                        "..."ich habe fertig ..."
                                        Da meine Problem nicht wirklich zu dem ursprünglichen Beitrag paßte habe ich einen neuen Beitrag eingestellt ...
                                        • HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                          #121
                                          @kymchy Hi Kymchy, ich möchte gerne Deine Lösung bezüglich Stromzähler auslesen nachbauen. Mein vorhandener Poweropti+ liefert seit einiger Zeit keine Werte für Einspeisung und der Support von Powerfox hilft nicht/kriegt es nicht gelöst. Den Lesekopf und ESP8266 habe ich da. Kannst Du mir die FW für den ESP8266 senden ? Danke
                                          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
