  4. Philips Kaffeevollautomat EP2220/10 mittels ioBroker steuern
46 Beiträge 21 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • chris7topherC chris7topher
    ich habe vor kurzem meinen Kaffeevollautomaten mit einem ESP8266 Modul (ESP12E) bestückt.
    Ich kann ihn nur mittels MQTT ansteuern und seinen Status auslesen:
    Da ich mir dachte, dass das Ganze auch für andere interessant sein kann, habe ich ein Youtube Video erstellt, in dem ich erkläre, wie das funktioniert: https://youtu.be/jhzEMkL5Xekl
    Den Code für den ESP und ioBroker findet ihr auf Github: https://github.com/chris7topher/SmartPhilips2200
    Beim exportieren der VIS View habe ich noch ein Problem, da ich die Elemente gruppiert habe. Vielleicht weiß da jemand von euch eine Lösung ;)
    Ich freue mich auf euer Feedback.
    Viele Grüße
    Christopher
    taek11
    schrieb am zuletzt editiert von taek11
    @chris7topher
    Hallo!
    Eigens für dieses Projekt habe ich mich in ESP + iobroker eingelesen. Ersteres klappte auch sehr gut, die Kaffeemaschine lässt sich via "Coffee Test" ein und ausschalten. Das Skript läuft auch, Adapter listet alles korrekt auf.
    Was mir Schwierigkeiten besorgt ist die VIS Oberfläche: Wie importiere ich die vis.json + coffee Ordner mit seinen svg-Dateien? VIS Dienst ist aktiviert und quasi jungfräulich. Ich hätte nur gerne die Oberfläche, wie sie auch im Youtube Video zu sehen ist. Vielen Dank vorab!
    edit: möchte ich die vis.json manuell importieren, kommt eine Fehlermeldung. Kann es vielleicht sein, dass die Datei fehlerhaft ist?
    • paulb800P paulb800
      @zyan Ich hab die Stecker erst letzte Woche bekommen.... und aus dem Forum keine Unterstützung bis jetzt bekommen....
      Ich werde msl am Wochenende oder das folgende Wochenende rumspielen und melde mich noch mal.
      Gruß Paul
      Z Offline
      Z Offline
      Zyan
      @paulb800
      OK ich muss auch erstmal die Stecker organisieren, Bin leider nicht so in der Materie drinnen und hoffe bekomme das mit einem D1 mini hin.
      Danke schonmal für die Antwort.
      • P Offline
        PierrePetite
        Wow! Ich bin begeistert! Bei mir stand der Kauf eines Kaffeevollautomaten an. Gern wollte ich einen smarten haben, doch die sind entweder unbezahlbar oder bei Philips zum Beispiel aktuell gar nicht mehr vorhanden.
        Ich habe heute die 2230/10 bestellt. Die sieht prinzipiell identisch aus, nur dass ich statt STEAM eben CAPPUCCINO habe. Hat diese Umsetzung schon mal jemand mit dem Gerät probiert?
        Ich bin bisschen IOBroker erfahren, hatte da schon mal alle Zigbee-Devices verbunden und kann auch mit einem Lötkolben umgehen. Aber mal schauen, was es am Ende wird. Versuche eben noch durch deinen Verkabelungsplan auf Github zu verstehen. :-D
        • F fisch3009
          @hssteuerung
          Ich habe einen BC547C verwendet (weil ich den noch hatte).
          Ich hätte auch nochmal ne Frage zum Programm. Wo/was müsste ich anpassen, um erstmal alle Meldungen vom Display zur Kaffeemaschine 1 zu 1 auch auf MQTT durchzureichen. Ich habe eine 3200 und die hat ein paar mehr Funktionen, da würde ich gerne die Befehle rausfinden.
          Beim 1. einschalten (über WLAN), hat das Display komischerweise genauso reagiert, wie bei deiner 2200er @chris7topher:
          • es waren nur die linken vier Tasten (im Quadrat) des Bedienfeldes beleuchtet, obwohl ich eigentlich 6 Tasten für Getränke habe (siehe Foto).
          Irgendwie muss also das WLAN Modul der Kaffeemaschine gesagt haben, dass es nur 4 Tasten für Getränkeauswahl gibt.
          Beim betätigen der Cappucino Taste (die leuchtete und ist bei mir unten links, hat er sofort angefangen zuzubereiten (augenscheinlich auch Cappucino, also mit Kaffee mahlen), ohne dass ich die Play-Taste gedrückt habe.
          Philips EP3246
          Silverhawk 0
          schrieb am zuletzt editiert von Silverhawk 0
          @fisch3009 Hallo,
          ich habe auch ein bc547c verwendet. Wenn ich die Maschine über Alexa einschalte, bleibt das Display jedoch Dunkel.
          Eine Idee, woran das liegen kann?
          Der Kollektor geht an das GND vom Display, Der Emitter an den ESP und an die Hauptplatine.
          Was mir noch aufgefallen ist, Wenn ich GND zum Display kappe, bleibt das Display an. D.h. das er weiterhin noch Strom bekommt oder? Bei mir sind zumindest ja auch 8 Kabel angeschlossen
            Sorry für die späte Antwort, habe es leider nicht mitbekommen, das jemand auf den Post reagiert hat...
            Eine Serviceanleitung habe ich zu dem Gerät noch nicht gefunden. Das Display geht aber sehr leicht runter, das ist nur geklipst. Einfach mit Gefühl von unten abziehen ;)
            Ich bin mit dem Kaffeevollautomaten super zufrieden. Es geht zwar immer etwas Kaffee daneben, aber es reicht wenn man die Brüheinheit einmal in der Woche sauber macht. Die negativen Kommentar bezüglich Schimmel usw. kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
            Ich habe mittlerweile auch die Verkabelung in der Maschine optimiert (siehe Bilder unten). Der ESP ist jetzt nur noch als Zwischenmodul gesteckt und kann jederzeit entfernt werden, falls es doch mal Probleme gibt.
            Ich wünsche dir viel Spaß beim Basteln :)!
            Der ESP Modul mit Steckern
            Das Display ohne ESP Modul (Schneller Fallback im Fehlerfall)
            Das Display mit ESP
            Silverhawk 0
            @chris7topher
            Waren bei dir direkt nur 4 Kabel angeschlossen ? oder hast du den Stecker abgemacht und hattest im Endeffekt auch 8 Kabel?
            chris7topherC 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Silverhawk 0
              @chris7topher
              chris7topherC Offline
              chris7topher
              anbei mal ein paar Antworten auf die Fragen:
              Bezüglich der Visualisierung:
              Ich denke hier hat der VIS Adapter einen Bug, mit ineinander gruppierten Objekten. Ich habe mal alle Gruppierungen gelöscht und die Objekte lose in die View gelegt. Am besten jetzt noch einmal probieren, die View mit dem JSON zu importieren.
              Transistor zum Display einschalten:
              Ihr müsst einfach schauen, dass ihr kurz die Spannungsversorgung vom Display trennt. Ob das mit dem Transitor klappt, könnt ihr ja mit einem Multimeter leicht nachprüfen. Wenn ihr die Schaltung so aufbauen möchtet wie ich, ist es wichtig ist das ihr einen NPN Transistor nehmt.
              Wemos D1:
              Eigentlich ist das Pinout da ja genauso wie beim ESP8266. Einfach mal nach Wemos D1 Pinout suchen und entsprechend anschließen ;)
              Kabel zum Display:
              Ja das sind eigentlich 8 Kabel, es werden aber nur 4 von denen für die Steuerung verwendet. Der Rest kann ignoriert werden.
              PS: Meine Kaffeemaschine ist mittlerweile defekt. Das hat meiner Meinung nach nichts mit dem ESP Modul zu tun, da das Display an sich immer noch problemlos funktioniert und der Fehler (Maschine geht immer direkt auf Error) nach dem Saubermachen aufgetreten ist.
              Da ich bei meinen Bastelarbeiten das Kabel zum Display aufgetrennt habe, ist die Garantie natürlich futsch...
              Das nur für alle Nachahmer als Warnung ;)
              • P peffel
                Sehr schönes Projekt. Habe es mit einer EP1222 nachgebaut und funktioniert 1A. Dank der Picoflexstecker habe ich es auch fast zerstörungsfrei hinbekommen und einfach zwischengesteckt. Die Visualisierung habe ich auch genauso gemacht.
                Danke für das Projekt bzw. den Code!
                edit: Ok, ich habe eine Frage. Wenn ich die Maschine am Panel anschalte, dann spült sie durch, genau das, was sie auch macht, wenn sie ausgeht. Schalte ich sie jedoch per MQTT ein, dann spült sie nicht durch. Jetzt frage ich mich, wieso das so ist.
                Ilie AdrianI Offline
                Ilie Adrian
                @peffel said in Philips Kaffeevollautomat EP2220/10 mittels ioBroker steuern:
                Picoflex
                Können Sie uns bitte den von Ihnen verwendeten Picoflex-Anschlusscode senden?
                Ich denke an eine Kabelverlängerung, die halbiert werden kann und die Informationen durch wemos d1 weiterleitet, sodass der Vorgang im Falle von Gewährleistungsgründen an der Maschine reversibel ist.
                Ilie AdrianI 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ilie AdrianI Ilie Adrian
                  Picoflex
                  Ilie Adrian
                  nevermind :) found them :)WhatsApp Image 2022-11-10 at 3.11.39 PM.jpeg
                    Ilie Adrian
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      eric1905
                      @ilie-adrian said in Philips Kaffeevollautomat EP2220/10 mittels ioBroker steuern:
                      Hast du da auch Bilder von der Rückseite?
                      Welchen Transistor hast du genommen?
                      Und sehe ich das auf dem Bild in github richtig, dass ein 330 Ohm Widerstand benötigt wird? Im Video wurde dieser zumindest nicht erwähnt?
                        BobaCatt
                        Hey Leute,
                        ich bin noch ganz neu was Iobroker usw angeht. Ich habe mir das Projekt soweit nachgebaut, aber hab da so meine Probleme.
                        1. Die Maschine kann nicht mehr über das Display bedient werden. Wenn Sie aus ist, kann ich per Display zwar anschalten aber sonst nichts.
                        2. Per objects im Iobroker kann ich eigentlich alles steuern, aber wenn ich Sie ausschalte, ertönt 3x von der Maschine ein Signalton in unregelmäßigen abständen und die Maschine schaltet sich direkt wieder ein.
                        3. Statusanzeigen wie zb der Wasserbehälter wird nicht im Display angezeigt.
                        Ich hab mal mit dem Tablet eine Zeichnung von meiner Schaltung gemacht, da ich ein Wemos D1 mini verwende und da die Pinouts anders sind. Nicht wundern, ich hatte keinen 330 Ohm Widerstand, deswegen hab ich einen 100+220 genommen.
                        Könnte das Problem auch am flashen des ESP's oder am Script im Iobroker liegen?
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nas007
                          Moin,
                          das Projekt hat mich inspiriert meine siemens eq6 s700 umzubauen.
                          Für den Start stellen sich mir zwei fragen.
                          1. Woher wusstest du, dass es eine serielle Schnittstelle ist?
                          2. Wie hast du rausgefunden, welche Kabel relevant sind?
                          Danke schon mal
