  3. Entwicklung
  4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
    6.5k
herdsmanzigbee
129 Beiträge 13 Kommentatoren 31.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P Patrick Kenzler
    @thomas-braun könntest du deinen externen Konverter zur Verfügung stellen? Sitze schon seit Tagen und komme nicht weiter.
    @patrick-kenzler
    Meinen was? Wüsste nicht das ich sowas im Einsatz hätte.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @patrick-kenzler
      Patrick Kenzler
      @thomas-braun sorry, die Frage sollte eigentlich an @Diamand2k22 gehen habe mich verklickt^^
      • P Patrick Kenzler
        Diamand2k22
        @patrick-kenzler
        Hast du auch so ein ketotek Teil von Amaz**?
        • D Diamand2k22
          @patrick-kenzler
          Patrick Kenzler
          @diamand2k22 said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
          @patrick-kenzler
          nein, aber Avatto ME167 das wird auch unter _TZE200_bvu2wnxz geführt.
            Diamand2k22
            @patrick-kenzler
            06b9e9de-716c-4a03-95a1-94f34a45ccf6-avatto_me167.js
            Hab's angepasst für dein ME167 Thermostat.
            Probiers mal aus.
            Du weißt ja wo die Datei hin muss oder?
            • D Diamand2k22
              @patrick-kenzler
              Probiers mal aus.
              Patrick Kenzler
              @diamand2k22 Danke aber leider bekomme ich Fehler ausgeworfen und der Adapter startet nicht mehr. Naja ich packe den Pfad unter Einstellungen der jeweiligen Zigbee Instanz und die Datei in "/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_2"?!
              anbei das protokoll
              2022-11-22 07:57:47.563 - error: zigbee.2 (22077) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '../lib/exposes'
              Require stack:
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
              2022-11-22 07:57:47.641 - info: zigbee.2 (22077) cleaned everything up...
              2022-11-22 07:57:47.645 - info: zigbee.2 (22077) terminating
              2022-11-22 07:57:47.648 - warn: zigbee.2 (22077) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-11-22 07:57:48.285 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-11-22 07:57:48.286 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: node:internal/modules/cjs/loader:936
              2022-11-22 07:57:48.287 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: throw err;
              2022-11-22 07:57:48.287 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: ^
              2022-11-22 07:57:48.287 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '../lib/exposes'
              2022-11-22 07:57:48.288 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: Require stack:
              2022-11-22 07:57:48.288 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
              2022-11-22 07:57:48.289 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
              2022-11-22 07:57:48.289 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
              2022-11-22 07:57:48.289 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
              2022-11-22 07:57:48.290 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
              2022-11-22 07:57:48.290 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at evalmachine.:1:17
              2022-11-22 07:57:48.290 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Script.runInContext (node:vm:139:12)
              2022-11-22 07:57:48.291 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Script.runInNewContext (node:vm:144:17)
              2022-11-22 07:57:48.291 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Object.runInNewContext (node:vm:298:38)
              2022-11-22 07:57:48.291 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:222:16)
              2022-11-22 07:57:48.292 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at getExternalDefinition.next ()
              2022-11-22 07:57:48.292 - error: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              • P Patrick Kenzler
                anbei das protokoll
                Require stack:
                Diamand2k22
                @patrick-kenzler
                kopiere das file nach
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/
                und mach den Eintrag bei externe Adapter raus.
                Dann Zigbee Adapter neu starten.
                • D Diamand2k22
                  @patrick-kenzler
                  Patrick Kenzler
                  @diamand2k22 habs probiert er schmeißt immernoch Fehler :-/ hast du noch eine Idee?
                  2022-11-22 23:28:11.087	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-11-22 23:28:11.087	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                  2022-11-22 23:28:11.087	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js:118:30)
                  2022-11-22 23:28:11.086	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2022-11-22 23:28:11.086	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                  2022-11-22 23:28:11.086	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                  2022-11-22 23:28:11.085	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                  2022-11-22 23:28:11.085	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                  2022-11-22 23:28:11.084	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1069:27)
                  2022-11-22 23:28:11.084	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1033:15)
                  2022-11-22 23:28:11.083	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
                  2022-11-22 23:28:11.083	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                  2022-11-22 23:28:11.083	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^
                  2022-11-22 23:28:11.083	error	Caught by controller[0]: konstantes Ergebnis = {};
                  2022-11-22 23:28:11.082	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/06b9e9de-716c-4a03-95a1-94f34a45ccf6-avatto_me167.js:36
                  • P Patrick Kenzler
                    Patrick Kenzler
                    #66
                    Habs in den Griff bekommen, neu installiert, Konverter in den Pfad verschoben - Adapter läuft aber erkennt jetzt das Thermostat nicht -.-
                    2022-11-23 07:58:07.595 – Fehler : zigbee.2 (1887) Gerät 0x84ba20fffee088ee „TS0601“ nicht beschrieben in statesMapping.
                    • P Patrick Kenzler
                      #67
                      Ich hab übrigens gesehen, dass in der aktuellen Alpha-Version vom GitHub die herdsman-Module angepackt wurden.
                      P M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Patrick Kenzler
                        #68
                        @thomas-braun okay dann spart es wahrscheinlich einfach Zeit und Nerven wenn ich abwarte und hoffe das das Thermostat aufgenommen wird? :-D
                          mucke1985
                          #69
                          Hallo hab auch das selbe Problem das der Converter nicht richtig funktioniert ich verwende den converter von hier ->https://github.com/twhittock/avatto_me167 und hab diesen über die externen converter eingetragen, ansteuern kann ich die Thermostate aber die reinkommenden Datenpunkte werden nicht in die Objektdaten geschriben bin schon mehrere Tage auf der suche nach einer Lösung leider hab ich keine ahnung an was es liegen könnte.
                          Kannst du mir ev. bei der fehlersuch helfen
                          mfg Michael
                          • Thomas BraunT Online
                            #70
                            @mucke1985 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                            Ich nicht.
                              Ich nicht.
                              mucke1985
                              #71
                              Ok
                              • M mucke1985
                                Ok
                                Diamand2k22
                                #72
                                @mucke1985
                                ac9923ff-88a8-40b2-80a8-fdb4741ba2f0-avatto_me167.js
                                M P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Diamand2k22
                                  @mucke1985
                                  mucke1985
                                  schrieb am zuletzt editiert von mucke1985
                                  #73
                                  @diamand2k22
                                  Hallo danke für deine Antwort das hab ich gemacht, hab mit nano unter devices eine datei erstellt (me167.js) und den verlinkten Inhalt rein kopiert.
                                  Super Danke jetzt hats funktioniert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  Würde gerne verstehen was jetzt anders ist das es funktioniert, liegts an dem umgang mit externenConvertern in IoBroker
                                  oder wo lag das Problem an der me167.js datei die ich verwendet habe.
                                  Wo muss ich die img/ME167.png reinkopieren.
                                  Danke nochmal
                                  • D Diamand2k22
                                    @mucke1985
                                    Patrick Kenzler
                                    schrieb am zuletzt editiert von Patrick Kenzler
                                    #74
                                    @diamand2k22 jetzt funktioniert es, vielen Dank! Ich habe nen Node.js Update gemacht und anschließend das Thermostat nochmal neu angelernt :-)
                                      Diamand2k22
                                      #75
                                      @Thomas-Braun
                                      Hallo Thomas, ich bin's mal wieder :-D wieso bekomm ich jetzt den Fehler wenn ich den zigbee herdsmann adapter aus dem Github aktualisieren will?
                                      Brauch das update aufgrund neuer device.js updates.
                                      $ iobroker url ioBroker/ioBroker.zigbee --host pi4b --debug
                                      install ioBroker/ioBroker.zigbee
                                      NPM version: 8.19.2Installing ioBroker/ioBroker.zigbee... (System call)
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-24T21_59_38_118Z-debug-0.log
                                      host.pi4b Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee: 217
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      • D Diamand2k22
                                        @Thomas-Braun
                                        #76
                                        @diamand2k22
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                          @diamand2k22
                                          Diamand2k22
                                          #77
                                          danke, hat funktioniert, hab ich vorhin auch gerade zufällig gesehen!
                                          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
