  3. Entwicklung
  4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
    6.5k
herdsmanzigbee
129 Beiträge 13 Kommentatoren 31.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
    dass mit den Rechten was nicht stimmt?`
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Diamand2k22
    danke dir für die schnelle Rückmeldung.
    Hab's dann doch selber hinbekommen!
    • D Diamand2k22
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Und des Rätsels Lösung war ?
      Vll hilft das auch anderen Mitlesenden !
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Diamand2k22
        @djmarc75
        hat Thomas schon geschrieben.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        • D Diamand2k22
          @djmarc75
          iob stop
          iob fix
          iob start
          @diamand2k22
          Dann hast du da mal mit falschen Rechten hantiert.
          root login?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Diamand2k22
            schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
            kann sein Thomas, hab ich aber wieder hingebogen bekommen.
            @Asgothian
            hab mir jetzt ne eigene ketotek.js für mein Heizkörperthermostat gebastelt.
            Jetzt funktioniert es wunderbar und ich hab keine Unrecognized DP's mehr und kann es steuern und empfange Temperaturen.
            Was mich nur interessieren würde, wie bekomme ich da ein vernünftiges Bild rein?
            Kannst du das Thermostat aufnehmen?
              @diamand2k22
              root login?
              Patrick Kenzler
              @thomas-braun könntest du deinen externen Konverter zur Verfügung stellen? Sitze schon seit Tagen und komme nicht weiter.
              • P Patrick Kenzler
                @patrick-kenzler
                Meinen was? Wüsste nicht das ich sowas im Einsatz hätte.
                  @patrick-kenzler
                  Patrick Kenzler
                  @thomas-braun sorry, die Frage sollte eigentlich an @Diamand2k22 gehen habe mich verklickt^^
                  • P Patrick Kenzler
                    Diamand2k22
                    @patrick-kenzler
                    Hast du auch so ein ketotek Teil von Amaz**?
                    • D Diamand2k22
                      @patrick-kenzler
                      Patrick Kenzler
                      @diamand2k22 said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                      @patrick-kenzler
                      nein, aber Avatto ME167 das wird auch unter _TZE200_bvu2wnxz geführt.
                        Diamand2k22
                        @patrick-kenzler
                        06b9e9de-716c-4a03-95a1-94f34a45ccf6-avatto_me167.js
                        Hab's angepasst für dein ME167 Thermostat.
                        Probiers mal aus.
                        Du weißt ja wo die Datei hin muss oder?
                        • D Diamand2k22
                          @patrick-kenzler
                          Probiers mal aus.
                          Patrick Kenzler
                          @diamand2k22 Danke aber leider bekomme ich Fehler ausgeworfen und der Adapter startet nicht mehr. Naja ich packe den Pfad unter Einstellungen der jeweiligen Zigbee Instanz und die Datei in "/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_2"?!
                          anbei das protokoll
                          2022-11-22 07:57:47.563 - error: zigbee.2 (22077) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '../lib/exposes'
                          Require stack:
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                          2022-11-22 07:57:47.641 - info: zigbee.2 (22077) cleaned everything up...
                          2022-11-22 07:57:47.645 - info: zigbee.2 (22077) terminating
                          2022-11-22 07:57:47.648 - warn: zigbee.2 (22077) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-11-22 07:57:48.285 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2022-11-22 07:57:48.286 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: node:internal/modules/cjs/loader:936
                          2022-11-22 07:57:48.287 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: throw err;
                          2022-11-22 07:57:48.287 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: ^
                          2022-11-22 07:57:48.287 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '../lib/exposes'
                          2022-11-22 07:57:48.288 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: Require stack:
                          2022-11-22 07:57:48.288 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                          2022-11-22 07:57:48.289 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                          2022-11-22 07:57:48.289 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                          2022-11-22 07:57:48.289 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                          2022-11-22 07:57:48.290 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                          2022-11-22 07:57:48.290 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at evalmachine.:1:17
                          2022-11-22 07:57:48.290 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Script.runInContext (node:vm:139:12)
                          2022-11-22 07:57:48.291 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Script.runInNewContext (node:vm:144:17)
                          2022-11-22 07:57:48.291 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Object.runInNewContext (node:vm:298:38)
                          2022-11-22 07:57:48.291 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:222:16)
                          2022-11-22 07:57:48.292 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at getExternalDefinition.next ()
                          2022-11-22 07:57:48.292 - error: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          • P Patrick Kenzler
                            anbei das protokoll
                            Require stack:
                            Diamand2k22
                            @patrick-kenzler
                            kopiere das file nach
                            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/
                            und mach den Eintrag bei externe Adapter raus.
                            Dann Zigbee Adapter neu starten.
                            • D Diamand2k22
                              @patrick-kenzler
                              Patrick Kenzler
                              @diamand2k22 habs probiert er schmeißt immernoch Fehler :-/ hast du noch eine Idee?
                              2022-11-22 23:28:11.087	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2022-11-22 23:28:11.087	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                              2022-11-22 23:28:11.087	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js:118:30)
                              2022-11-22 23:28:11.086	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                              2022-11-22 23:28:11.086	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                              2022-11-22 23:28:11.086	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                              2022-11-22 23:28:11.085	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                              2022-11-22 23:28:11.085	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                              2022-11-22 23:28:11.084	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1069:27)
                              2022-11-22 23:28:11.084	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1033:15)
                              2022-11-22 23:28:11.083	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
                              2022-11-22 23:28:11.083	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                              2022-11-22 23:28:11.083	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^
                              2022-11-22 23:28:11.083	error	Caught by controller[0]: konstantes Ergebnis = {};
                              2022-11-22 23:28:11.082	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/06b9e9de-716c-4a03-95a1-94f34a45ccf6-avatto_me167.js:36
                              • P Patrick Kenzler
                                Patrick Kenzler
                                #66
                                Habs in den Griff bekommen, neu installiert, Konverter in den Pfad verschoben - Adapter läuft aber erkennt jetzt das Thermostat nicht -.-
                                2022-11-23 07:58:07.595 – Fehler : zigbee.2 (1887) Gerät 0x84ba20fffee088ee „TS0601“ nicht beschrieben in statesMapping.
                                • P Patrick Kenzler
                                  #67
                                  Ich hab übrigens gesehen, dass in der aktuellen Alpha-Version vom GitHub die herdsman-Module angepackt wurden.
                                  P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Patrick Kenzler
                                    #68
                                    @thomas-braun okay dann spart es wahrscheinlich einfach Zeit und Nerven wenn ich abwarte und hoffe das das Thermostat aufgenommen wird? :-D
                                      mucke1985
                                      #69
                                      Hallo hab auch das selbe Problem das der Converter nicht richtig funktioniert ich verwende den converter von hier ->https://github.com/twhittock/avatto_me167 und hab diesen über die externen converter eingetragen, ansteuern kann ich die Thermostate aber die reinkommenden Datenpunkte werden nicht in die Objektdaten geschriben bin schon mehrere Tage auf der suche nach einer Lösung leider hab ich keine ahnung an was es liegen könnte.
                                      Kannst du mir ev. bei der fehlersuch helfen
                                      mfg Michael
                                      • Thomas BraunT Online
                                        #70
                                        @mucke1985 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                                        Ich nicht.
                                          Ich nicht.
                                          mucke1985
                                          #71
                                          Ok
