  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @chris-1 Na wenn Du den Thread, den ich gepostet habe, hat der Alias ein im Moment schon gutes Interface. Da brauchst Du keinen Adapter mehr. Da ist ja ein neuer Alias Tab dabei - mehr braucht es da nicht. da brauchst Du nicht das common-JSON zu bearbeiten.
    Du musst aufpassen, dass Du gerade das was im Netz seit mehr als 1 Jahr rumsteht, heute nicht mehr aktuell ist und man heute anders macht.
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    #86
    @mickym Dieser Plugin/Adapter ist für mich als Neuling recht praktisch, um mir sozusagen erstmal Templates zu schaffen.
    Allein schon diese erste, um zu verstehen, was der Alias bzw. selbst erzeugte DP (auch Gerät?) ist und wo das ganze hin zeigt bzw seinen Ursprung hat, allein diese kleine Info (id, _id, from, user) hilft wohl viel für das Verständnis.
    Hiernach kann ich auf Deinem Weg schneller gehen :-)
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #87
      @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
      Allein schon diese erste, um zu verstehen, was der Alias bzw. selbst erzeugte DP (auch Gerät?) ist und wo das ganze hin zeigt bzw seinen Ursprung hat, allein diese kleine Info hilft wohl viel für das verständnis.
      Du musst auch überlegen, ob das unbedingt notwendig ist. Im Zigbee2mqtt gibts Du ja den friendlyName an. Wenn Du also die Hardware tauschen musst, kannst Du die neue Hardware immer noch unter dem gleichen Namen anlegen. Genauso bei den Shellies.
      Im Moment ist es mehr interessant, um gezielt einzelne Werte als eigenen Datenpunkt aus dem JSON zu extrahieren, für die History.
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        #88
        @mickym said in ioBroker als MQTT Client, wie?:
        Nach Tunlichkeit möchte ich ja zigbee2mqtt in der Zukunft durch plain mqtt ersetzen (ESP32 der Gate macht)
        Ich mag es aufgeräumt und wenn für 20-25€ der ganze Zigbee-Kram sich in mqtt verwandelt, dann will ich zufrieden sein.
        mickymM Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
        • Chris 1C Chris 1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #89
          @chris-1 Na mit ESP32 kenn ich mich nicht aus. Aber zigbee2mqtt wandelt ja alles in reines mqtt um. Wie gesagt JSON sind eine sehr effiziente Art viele Informationen in einem Objekt zu speichern.
          • Chris 1C Chris 1
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            #90
            @chris-1 said in ioBroker als MQTT Client, wie?:
            Dein Vietnamesisch wird nicht viel besser sein als meins, aber es gibt dazu eine englische Blogseite mit wesendlichen Informationen und den Rest kann man bildlich übernehmen.
            https://www.youtube.com/watch?v=7aVa0YRDiSk
            • Chris 1C Chris 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #91
              @chris-1 Na wie gesagt musst Du wissen - glaube nicht, dass das viele hier nutzen und ich sehe auch kein Vorteil darin - eher eine weitere Blackbox für mich. Für mich reicht was der Koordinator und die Software mir liefern.
              • mickymM mickym
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                #92
                @mickym Noch ne frag:
                Was genau ist "ts" in der Objekt-Definition? Ist dies ein uniq-Object-Identifyer oder ist das nochmals ein externer Bezug?
                • Chris 1C Chris 1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #93
                  @chris-1 ts im Objekt enthält den Timestamp - also Zeitstempel. Wahrscheinlich letzte Aktualisierung. Musst halt schauen. Ist das UNIX Zeitformat in ms.
                  • mickymM mickym
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    #94
                    @mickym 🤣 Also kann ich da reinschreiben was ich will?
                    • Chris 1C Chris 1
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #95
                      @chris-1 Du sollst da gar nichts reinschreiben. Diese Eigenschaften müssen aber vorhanden sein, damit der iobroker die Verwalten kann. Wie gesagt - Du solltest eigentlich nicht selbst in den Objektdefinitionen rumschreiben. ;) - Das kann zum ganz absonderlichen Verhalten des iobrokers führen. Deswegen halte ich diese alten Videos nicht für sinnvoll, weil man da für die Aliase noch selbst im common-Objekt rumfuhrwerken musste, weil es noch keine Oberfläche für gab.
                      • mickymM mickym
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        #96
                        @mickym In dem Video wurde garnix daran gemacht, das war rein GUI/Adapter.
                        Ich hab mir halt nur angeschaut, was das Ergenis war, was dann in Alias auftauchte.
                        Der letztlich springende Punkt ist wohl
                        "alias": {
                          "id": "das.kommt.von.hier"
                        • Chris 1C Chris 1
                          "alias": {
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #97
                          @chris-1 Na wie gesagt mach halt mal den Alias Tab auf.
                          Da kannst Du bequem über die 3 Punkte den Quelldatenpunkt auswählen für Deinen Alias
                          Da musst du nicht in dem common Objekt rumfuhrwerken. Dann vergisst ein Komma oder sonst was. Das ist doch viel komfortabler.
                          Die Aliase definiterst Du alle unter alias.0
                          • mickymM mickym
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            #98
                            @mickym Ach huch... da ist ja ein Menue-Punkt oben dazu gekommen.
                            Ja das erspart ja Plugin und herumgefummel vollkommen!
                            Danke!
                            Wenn man als Anfänger nicht mit der Nase drauf gestubst wird,
                            dann übersieht man solche "Kleinigkeiten" gern
                            • Chris 1C Chris 1
                              Danke!
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #99
                              @chris-1 Na das sag ich doch. Deswegen diese ganzen Alias Adapter kannst Du inzwischen in die Tonne treten.
                              Für die Rollen der States kannst Du Dich daran orientieren:
                              https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                              Manchmal scheine ich mich nicht klar auszudrücken. Aber wie gesagt, diese alten Videos sind nicht hilfreich.
                              • mickymM mickym
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                #100
                                Geteiltes Leid.
                                Wenn ich über Experimentelle-Archäologie oder GIS spreche, dann gibt es verdammt viel, was mir einfach/banal erscheint, nicht erwähnt werden muss, andere jedoch wie den Ochs vorm Berg stehen lässt.
                                So wie mich jetzt hier bei all dem, was Du mir - retrospektiv - von Anfang an genau so erklärt hast.
                                • Chris 1C Chris 1
                                  Danke!
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #101
                                  @chris-1 Schau Dir wie gesagt den Thread an, den ich Dir gepostet habe, da siehst Du dann wie Du in einem Alias-datenpunkt einen Wert aus einem JSON extrahierst.
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    Geteiltes Leid.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #102
                                    Geteiltes Leid.
                                    Das Problem ist, man bekommt halt nicht immer das FeedBack, ob es beim anderen richtig angekommen ist. Und gerade im Netz da taucht viel auf, wo ich manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Ich weiß auch nicht alles, aber immerhin sind es nur 3 Jahre Erfahrung mit dem System hier. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Geteiltes Leid.
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      #103
                                      @mickym Frag das nächste Mal "an welcher Stelle hast Du es nicht verstanden" anstatt das selbe nochmal zu sagen (oder gar zu quoten resp. zu wiederholen). Hat mir im Zuge der Museumspädagogik viele Wege verkürzt :-)
                                      • mickymM mickym
                                        Geteiltes Leid.
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        #104
                                        @mickym
                                        Was bei mir beim setzen von "alias.0.Chris.Deckenlicht.SET" noch wirklich merkwürdig ist.....
                                        Ich kann das 10x auf "off" setzen und es tut sich nix.
                                        Setze ich es danach auf "on" geht es aus - geht aber direkt man ersten mal wieder bei "on" an, da muss ich nicht warten.
                                        SET ist ein toggle boolean.
                                        Aber das mal Modell-abhängig sein, auch wenn Zigbee2mqtt sofort schaltet....
                                        Egal... nicht mehr heute
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #105
                                          @chris-1 Im Alias brauchst Du doch keinen Set Punkt, sondern nur im mqtt.
                                          Du musst dort einfach anhaken, dass Du beim Schreiben in einen anderen Datenpunkt schreiben willst. Du setzt doch in mqtt in dem Set Datenpunkt einen JSON nämlich
                                          {"state":"on"}
                                          ich würde mal vorschlagen, Du zeigst mir das einmal ganz genau und dann machen wir das Beispiel von vorne bis hinten zusammen. Man kann schlecht helfen, wenn man nicht weiß, was der andere gerade macht.
