  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Fam3xCE
    @mickym ich nochmal....
    Wie hast du die Datenpunkte angelegt, da bei dir beim Ordner "tischlampe" auch das json angezeigt wird?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #77
    @fam3xce tischlampe ist ein state, der von zigbee2mqtt selbst kommt und deshalb ursprünglich nur als state Datenpunkt automatisch angelegt wird. Das ist das topic, was Du dort unter friendly name anlegst. Die Geräte als die mqtt-topics wohin dann gepublished wird, legst Du im zigbee2mqtt selbst an, in dem Du das Gerät entsprechend benennst:
    Die Datenpunkte darunter also .../tischlampe/set und .../tischlampe/get musst Du selbst anlegen.
    Das geht entweder in dem Du über ein anderes tool (MQTT-Explorer, Node-Red mqtt Nodes), über sendTo des Adapters auf dieses topic eine Nachricht publishst oder Du legst den Datenpunkte im admin selbst an.
    Dazu musst Du, wie hier beschrieben in dem Expertenmodus wechseln:
    Da der Admin es nicht zulässt unter einem state noch einen Datenpunkt anzulegen, musst Du diesen Admin überlisten.
    Dazu gehst Du in die Hierarchie drüber (meist folder) und legst den Datenpunkt wie folgt an:
    Durch den Punkt wird die Hierarchie übersprungen beim Anlegen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Fam3xCE
      schrieb am zuletzt editiert von Fam3xCE
      #78
      @mickym danke. Das mit zigbee2mqtt war klar, nur konnte ich dann in iobroker unter diesem Datenpunkt nichts anlegen.
      Jetzt mit "name.set" als neue Bezeichnung gehts.
      • Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
        #79
        @mickym Wie legt man eigentlich unter Userdata "sauber" einen Datenpunkt/Gerät/..? an, welcher einen DP von mqtt spiegelt und/oder quasi-kopiert?
        Sinn in meinen Augen ist nicht nur, dass man eine übersichtliche Struktur über alle Verwendeten Protokolle-Grenzen hinweg erstellen kann, sondern vor allem auch die Archivierung/History?
        Es ist doch bestimmt nicht sinn, dass man unzählige Scripts erstellt, die den Kram immer rüber kopieren.
        zB bei Device-Reset oder ioBroker.Adapter update/tausch gehen ja ggf diverse Daten verloren (Stromverbrauch oder Meßwerte, die man zwar real-/in-time abfragen kann, welche jedoch nicht public archiviert werden
        bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
        • Chris 1C Chris 1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #80
          @chris-1 Um Teile oder auch um einzelne Werte aus JSON von den Originalpunkten zu entkoppeln legst Du Dir Alias an.
          Willst Du beispielsweise einen Wert aus JSON in einem einzelnen Datenpunkt speichern, weil Du die Historie speichern möchtest, dann siehst Du hier ein Beispiel.
          https://forum.iobroker.net/post/864336
          Wenn Du mit Node-Red als Logikmaschine arbeitest, dann habe ich einen Flow, der Dir aus von Dir gewählten JSONs oder Du kannst theoretisch auch einen Baum nutzen in einzelne Datenpunkte unter userdata_0 anlegt und auch aktualisiert.
          Hier mein Flow - kannst Dir ja mal durchlesen, was der kann: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
          Generell -
          Archivierung findet nicht im direkt im iobroker statt. Der iobroker verwaltet nur aktuelle Zustände. Für die Archivierung für irgendwelche Grafen gibt es diverse Adapter: History, SQL-Adapter, Influx Adapter die dann eine Historie der Datenpunkte aufzeichnen und in den entsprechenden Datenbanken speichern.
          Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Generell -
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            #81
            @mickym Bis Node-Red und NOCH weitere Ergänzungen ist noch Weg zu gehen. Ich versuche erstmal mehr hier in ioBroker zu verstehen und bin heil froh, dass der temp voll aufgedrehte Debuglevel bei mosquitto schon einen guten Austausch (mosquitto, zigbee2mqtt service, zigbee2mqtt ioBroker.Adaper und mqtt ioBroker.Client) anzeigt
            • Chris 1C Chris 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #82
              @chris-1 Ich habe Dir ja nur angeboten, dass Du damit schnell JSONS in einzelne Datenpunkte unter userdata erstellen kannst. Da helfe ich gerne - ist nicht so kompliziert.
              Das mit den Alias - ist Bestandteil der Basis Iobroker - Funktionalität.
              Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Generell -
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                #83
                @mickym said in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                sql-Adapter ist schon installiert, damit werd ich mich auch noch beschäftigen (postgreSQL)
                • mickymM mickym
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  #84
                  @mickym Das mit dem Alias war ein echt guter Tipp!
                  Habe an diversen Stellen nochmal nachgelesen und auch ein Video von "verdrahtet" gesehen, in welchem ein darauf aufsetzendes Plugin (Adapter) vorgestellt wird.
                  Was ich im Endeffekt wohl am meisten daraus mit genommen habe, ist mal diese Objektbeschreibung (Alias über Plugin erstellt), die hoffendlich ein paar gedankliche Lücken schliesst
                  Diese 18 Zeilen sind echt mächtig hilfreich!
                  Danke, dass Du mich auf den richtigen Pfad gesetzt hast!
                  Ich hatte mit sowas (vgl Screenshot) schon herum experimentiert, aber wohl an den falschen stellen gedreht
                  • Chris 1C Chris 1
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #85
                    @chris-1 Na wenn Du den Thread, den ich gepostet habe, hat der Alias ein im Moment schon gutes Interface. Da brauchst Du keinen Adapter mehr. Da ist ja ein neuer Alias Tab dabei - mehr braucht es da nicht. da brauchst Du nicht das common-JSON zu bearbeiten.
                    Du musst aufpassen, dass Du gerade das was im Netz seit mehr als 1 Jahr rumsteht, heute nicht mehr aktuell ist und man heute anders macht.
                    • mickymM mickym
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      #86
                      @mickym Dieser Plugin/Adapter ist für mich als Neuling recht praktisch, um mir sozusagen erstmal Templates zu schaffen.
                      Allein schon diese erste, um zu verstehen, was der Alias bzw. selbst erzeugte DP (auch Gerät?) ist und wo das ganze hin zeigt bzw seinen Ursprung hat, allein diese kleine Info (id, _id, from, user) hilft wohl viel für das Verständnis.
                      Hiernach kann ich auf Deinem Weg schneller gehen :-)
                      • Chris 1C Chris 1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #87
                        @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                        Allein schon diese erste, um zu verstehen, was der Alias bzw. selbst erzeugte DP (auch Gerät?) ist und wo das ganze hin zeigt bzw seinen Ursprung hat, allein diese kleine Info hilft wohl viel für das verständnis.
                        Du musst auch überlegen, ob das unbedingt notwendig ist. Im Zigbee2mqtt gibts Du ja den friendlyName an. Wenn Du also die Hardware tauschen musst, kannst Du die neue Hardware immer noch unter dem gleichen Namen anlegen. Genauso bei den Shellies.
                        Im Moment ist es mehr interessant, um gezielt einzelne Werte als eigenen Datenpunkt aus dem JSON zu extrahieren, für die History.
                        • mickymM mickym
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          #88
                          Nach Tunlichkeit möchte ich ja zigbee2mqtt in der Zukunft durch plain mqtt ersetzen (ESP32 der Gate macht)
                          Ich mag es aufgeräumt und wenn für 20-25€ der ganze Zigbee-Kram sich in mqtt verwandelt, dann will ich zufrieden sein.
                          mickymM Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Chris 1C Chris 1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #89
                            @chris-1 Na mit ESP32 kenn ich mich nicht aus. Aber zigbee2mqtt wandelt ja alles in reines mqtt um. Wie gesagt JSON sind eine sehr effiziente Art viele Informationen in einem Objekt zu speichern.
                            • Chris 1C Chris 1
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              #90
                              @chris-1 said in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                              Dein Vietnamesisch wird nicht viel besser sein als meins, aber es gibt dazu eine englische Blogseite mit wesendlichen Informationen und den Rest kann man bildlich übernehmen.
                              https://www.youtube.com/watch?v=7aVa0YRDiSk
                              • Chris 1C Chris 1
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #91
                                @chris-1 Na wie gesagt musst Du wissen - glaube nicht, dass das viele hier nutzen und ich sehe auch kein Vorteil darin - eher eine weitere Blackbox für mich. Für mich reicht was der Koordinator und die Software mir liefern.
                                • mickymM mickym
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  #92
                                  @mickym Noch ne frag:
                                  Was genau ist "ts" in der Objekt-Definition? Ist dies ein uniq-Object-Identifyer oder ist das nochmals ein externer Bezug?
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #93
                                    @chris-1 ts im Objekt enthält den Timestamp - also Zeitstempel. Wahrscheinlich letzte Aktualisierung. Musst halt schauen. Ist das UNIX Zeitformat in ms.
                                    • mickymM mickym
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      #94
                                      @mickym 🤣 Also kann ich da reinschreiben was ich will?
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #95
                                        @chris-1 Du sollst da gar nichts reinschreiben. Diese Eigenschaften müssen aber vorhanden sein, damit der iobroker die Verwalten kann. Wie gesagt - Du solltest eigentlich nicht selbst in den Objektdefinitionen rumschreiben. ;) - Das kann zum ganz absonderlichen Verhalten des iobrokers führen. Deswegen halte ich diese alten Videos nicht für sinnvoll, weil man da für die Aliase noch selbst im common-Objekt rumfuhrwerken musste, weil es noch keine Oberfläche für gab.
                                        • mickymM mickym
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          #96
                                          @mickym In dem Video wurde garnix daran gemacht, das war rein GUI/Adapter.
                                          Ich hab mir halt nur angeschaut, was das Ergenis war, was dann in Alias auftauchte.
                                          Der letztlich springende Punkt ist wohl
                                          "alias": {
                                            "id": "das.kommt.von.hier"
