  4. Node-Red
  5. Sonos Lautstärke regeln
    6.5k
60 Beiträge 2 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Saranger
    @mickym also ich hab es jetzt so in der ets eingestellt, dass nur ein signal (da kommt die 4) beim drücken kommt. Das Signal beim los lassen hab ich deaktiviert. Die changenode war nur zum probieren, hatte aber nicht funktioniert und hab ich wieder raus genommen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @saranger Nein mach das nicht, ist optimal wenn beides kommt. Also 4=gedrückt und 3=losgelassen?
    • mickymM mickym
      Saranger
      @mickym ok ich hab es zurück gestellt. 4 beim drücken und 3 beim los lassen,
      • S Saranger
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @saranger So dauert bissi zulange alles zu klären bzw. immer die Rückmeldung abzuwarten (nicht böse gemeint), deswegen hier einfach mal der Flow:
        Die 3 und 4 simulieren nun den KNX Node mit Drücken oder loslassen.
        Ich hab das jetzt so gemacht, weil ich kein sonos habe, der das bestätigt und ich auf ACK gleich true gefiltert habe.
        Sauber wäre, wenn Du die Flow Variable anhand des Sonos Adapters setzt.
        Also so:
        Falls Du Fragen hast - melde Dich einfach. Schrittweite und wie oft gesetzt wird musst Du halt ausprobieren. Eventuell ist der sonos Adapter überfordert wenn Du zuviel Nachrichten sendest. Du kannst noch eine delay Node vor die iobroker-out Node machen und die Nachrichtenrate ggf. begrenzen (gerade wenn Du den Slider bewegst) und die Zwischennachrichten löschen. Also so:
        Die Wertebereiche musst halt auch noch anpassen. Bei mir sind es ja dB und das geht von -50 bis +10 - aber das weisst Du besser, was der Sonos da braucht.
        Für den leiser Taster brauchst ja nur den unteren Ast kopieren und dann die payload entsprechend erniedrigen.
        Hier der gesamte Flow:
               "id": "e016af2ca1bcd4ab",
               "type": "ioBroker in",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "",
               "topic": "0_userdata.0.sonos",
               "payloadType": "value",
               "onlyack": "update",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "fireOnStart": "true",
               "outFormat": "MQTT",
               "x": 3450,
               "y": 1440,
               "wires": [
                       "b67100af74cb26a3"
               "id": "2c6be8f77f8d6af8",
               "type": "ui_slider",
               "name": "",
               "label": "slider",
               "tooltip": "",
               "group": "0eab8134c3a0274f",
               "order": 0,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "passthru": true,
               "outs": "all",
               "topic": "topic",
               "topicType": "msg",
               "min": "-50",
               "max": "50",
               "step": 1,
               "className": "",
               "x": 3890,
               "y": 1440,
               "wires": [
                       "dc97eb6d697e81b2"
               "id": "088a4eac83b92384",
               "type": "ioBroker out",
               "name": "",
               "ack": "false",
               "autoCreate": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 4310,
               "y": 1440,
               "wires": []
               "id": "73f491b996915df3",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "3",
               "payloadType": "num",
               "x": 3210,
               "y": 1520,
               "wires": [
                       "90158baa4ebc8746"
               "id": "8316e3d57694f5d9",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "4",
               "x": 3210,
               "y": 1560,
               "wires": [
                       "90158baa4ebc8746"
               "id": "90158baa4ebc8746",
               "type": "trigger",
               "name": "",
               "op1": "true",
               "op2": "0",
               "op1type": "bool",
               "op2type": "str",
               "duration": "-250",
               "extend": false,
               "overrideDelay": false,
               "units": "ms",
               "reset": "3",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 3430,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "52d93ccac45ceb5e"
               "id": "52d93ccac45ceb5e",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "volume",
                       "tot": "flow"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload + 1",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3670,
               "y": 1540,
               "wires": [
                       "2c6be8f77f8d6af8"
               "id": "b67100af74cb26a3",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "volume",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 3670,
               "y": 1440,
               "wires": [
                       "2c6be8f77f8d6af8"
               "id": "dc97eb6d697e81b2",
               "type": "delay",
               "name": "",
               "pauseType": "rate",
               "timeout": "5",
               "timeoutUnits": "seconds",
               "rate": "4",
               "nbRateUnits": "1",
               "rateUnits": "second",
               "randomFirst": "1",
               "randomLast": "5",
               "randomUnits": "seconds",
               "drop": true,
               "allowrate": false,
               "outputs": 1,
               "x": 4080,
               "y": 1440,
               "wires": [
                       "088a4eac83b92384"
               "id": "0eab8134c3a0274f",
               "type": "ui_group",
               "name": "Lautstärke",
               "tab": "20b3095113f94d70",
               "order": 2,
               "disp": true,
               "width": "6",
               "collapse": false,
               "className": ""
               "id": "20b3095113f94d70",
               "type": "ui_tab",
               "name": "Home",
               "icon": "dashboard",
               "order": 1,
               "disabled": false,
               "hidden": false
        • mickymM mickym
          Also so:
                 "name": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 3450,
                 "y": 1440,
                 "wires": [
                         "b67100af74cb26a3"
                 "name": "",
                 "label": "slider",
                 "tooltip": "",
                 "order": 0,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "passthru": true,
                 "outs": "all",
                 "topic": "topic",
                 "topicType": "msg",
                 "min": "-50",
                 "max": "50",
                 "step": 1,
                 "className": "",
                 "x": 3890,
                 "y": 1440,
                 "wires": [
                         "dc97eb6d697e81b2"
                 "name": "",
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 4310,
                 "y": 1440,
                 "wires": []
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "3",
                 "x": 3210,
                 "y": 1520,
                 "wires": [
                         "90158baa4ebc8746"
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "4",
                 "x": 3210,
                 "y": 1560,
                 "wires": [
                         "90158baa4ebc8746"
                 "type": "trigger",
                 "name": "",
                 "op1": "true",
                 "op2": "0",
                 "op1type": "bool",
                 "op2type": "str",
                 "duration": "-250",
                 "extend": false,
                 "units": "ms",
                 "reset": "3",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 3430,
                 "y": 1540,
                 "wires": [
                         "52d93ccac45ceb5e"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "volume",
                         "tot": "flow"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 3670,
                 "y": 1540,
                 "wires": [
                         "2c6be8f77f8d6af8"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "volume",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 3670,
                 "y": 1440,
                 "wires": [
                         "2c6be8f77f8d6af8"
                 "type": "delay",
                 "name": "",
                 "timeout": "5",
                 "rate": "4",
                 "nbRateUnits": "1",
                 "randomFirst": "1",
                 "randomLast": "5",
                 "drop": true,
                 "allowrate": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 4080,
                 "y": 1440,
                 "wires": [
                         "088a4eac83b92384"
                 "type": "ui_group",
                 "order": 2,
                 "disp": true,
                 "width": "6",
                 "collapse": false,
                 "className": ""
                 "type": "ui_tab",
                 "name": "Home",
                 "order": 1,
                 "disabled": false,
                 "hidden": false
          Saranger
          @mickym ja das hat gerade mein ganzes System zum abstürzen gebracht :-D. Was vieleicht noch relevant ist, ich nutze den gleichen Taster zum ein und ausschalten (kurz ist ein/aus) lang gedrückt halten soll lautstärke erhöhen, los lasen und wieder lang drücken soll die Lautstärke verringern. Ist das überhaupt so möglich?
          • S Saranger
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @saranger Nun ich hab den Flow noch überarbeitet. Das togglen gehen auch. Dann musst halt noch eine Flow Variable definieren.
            Kannst ja erst mal diese Version nochmal nehmen. Und keine Ahnung was abgestürzt ist - Du musst es halt auf Deine Adapter und Datenpunkte anpassen. Ich kann Dir nur bei Deiner Logik helfen. Mache Debug Nodes dran, um zu sehen, ob es Endlosschleifen gibt usw.
            Vielleicht machst auch das Senden erst mal nur alle Sekunden, anstelle von 250ms. Wie gesagt ich weiss nicht wieviel der sonos Adapter verträgt.
            Mach halt mal die Sonos Teile raus und teste halt nur mit Debug Nodes - ich bau Dir das nochmal um.
            • mickymM mickym
              Saranger
              @mickym
              Der SLider ist da die ganze Zeit hin und her gesprungen. Werd ich die Tage noch mal testen muss leider Dienstlich morgen früh weg bis ende der Woche.
              • S Saranger
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @saranger Ich mach Dir noch einen Flow mit togglen und da muss man dann halt den Adapter noch anbinden. Kannst Dir ja dann am WE anschauen. Aber Du siehst es ist Einiges möglich.
                • mickymM mickym
                  Saranger
                  @mickym ok das teste ich noch :-)
                  • S Saranger
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @saranger sagte in Sonos Lautstärke regeln:
                    So ich hab mal das Schreiben mit der iobroker out rausgelassen - Du kannst im Debug Fenster sehen, ob sich die Werte erhöhen oder erniedrigen:
                           "name": "",
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "x": 3970,
                           "y": 1460,
                           "wires": [
                                   "2c6be8f77f8d6af8"
                           "name": "",
                           "label": "slider",
                           "tooltip": "",
                           "order": 0,
                           "width": 0,
                           "height": 0,
                           "passthru": true,
                           "outs": "all",
                           "topic": "topic",
                           "topicType": "msg",
                           "min": "-50",
                           "max": "50",
                           "step": 1,
                           "className": "",
                           "x": 4170,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "b67100af74cb26a3"
                           "d": true,
                           "name": "",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 4590,
                           "y": 1460,
                           "wires": []
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "3",
                           "x": 3210,
                           "y": 1520,
                           "wires": [
                                   "90158baa4ebc8746",
                                   "6b61b68392c028df"
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "4",
                           "x": 3210,
                           "y": 1560,
                           "wires": [
                                   "90158baa4ebc8746"
                           "type": "trigger",
                           "name": "",
                           "op1": "true",
                           "op2": "0",
                           "op1type": "bool",
                           "op2type": "str",
                           "duration": "-250",
                           "extend": false,
                           "units": "ms",
                           "reset": "3",
                           "bytopic": "all",
                           "topic": "topic",
                           "outputs": 1,
                           "x": 3430,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "52d93ccac45ceb5e"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "volume",
                                   "tot": "flow"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 3670,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "255a96714e4a8404"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "volume",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 4350,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "7091ed465e491ae9",
                                   "088a4eac83b92384"
                           "id": "a1c2a16d5f94f96a",
                           "type": "change",
                           "name": "lauter",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 4010,
                           "y": 1520,
                           "wires": [
                                   "2c6be8f77f8d6af8"
                           "id": "cd995dd8d3e0a86d",
                           "type": "change",
                           "name": "leiser",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload - 1",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 4010,
                           "y": 1560,
                           "wires": [
                                   "2c6be8f77f8d6af8"
                           "id": "255a96714e4a8404",
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "property": "toggle",
                           "propertyType": "flow",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 3850,
                           "y": 1540,
                           "wires": [
                                   "a1c2a16d5f94f96a"
                                   "cd995dd8d3e0a86d"
                           "outputLabels": [
                               "lauter",
                               "leiser"
                           "id": "7091ed465e491ae9",
                           "type": "debug",
                           "name": "Volume",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 4420,
                           "y": 1620,
                           "wires": []
                           "id": "6b61b68392c028df",
                           "type": "change",
                           "name": "toggle",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "toggle",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "$exists($flowContext(\"toggle\")) ? $not($flowContext(\"toggle\")) : false\t\t",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 3370,
                           "y": 1480,
                           "wires": [
                           "type": "ui_group",
                           "order": 2,
                           "disp": true,
                           "width": "6",
                           "collapse": false,
                           "className": ""
                           "type": "ui_tab",
                           "name": "Home",
                           "order": 1,
                           "disabled": false,
                           "hidden": false
                    Das Loslassen der Taste ist der Trigger zum Umschalten.
                    EDIT: so die überflüssige Node noch eliminiert.
                    Grün ist wenn es leiser wird, als Werte kleiner werden, rot mit erneutem Tastendruck
                    Wie gesagt - der Rest muss man sehen, was der sonos Adapter verträgt, aber du siehst das alleine an der Debug Node der Flow mit dem Taster kleiner oder größere werdende Werte liefert.
                    Achso ich habe mit leiser werden angefangen, wenn Du es umgekehrt willst, dann musst halt hinten in der toggle node, das letzte false gegen true ersetzen.
                    • mickymM mickym
                             "name": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "x": 3970,
                             "y": 1460,
                             "wires": [
                                     "2c6be8f77f8d6af8"
                             "name": "",
                             "label": "slider",
                             "tooltip": "",
                             "order": 0,
                             "width": 0,
                             "height": 0,
                             "passthru": true,
                             "outs": "all",
                             "topic": "topic",
                             "topicType": "msg",
                             "min": "-50",
                             "max": "50",
                             "step": 1,
                             "className": "",
                             "x": 4170,
                             "y": 1540,
                             "wires": [
                                     "b67100af74cb26a3"
                             "d": true,
                             "name": "",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 4590,
                             "y": 1460,
                             "wires": []
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "3",
                             "x": 3210,
                             "y": 1520,
                             "wires": [
                                     "90158baa4ebc8746",
                                     "6b61b68392c028df"
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "4",
                             "x": 3210,
                             "y": 1560,
                             "wires": [
                                     "90158baa4ebc8746"
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "true",
                             "op2": "0",
                             "op1type": "bool",
                             "op2type": "str",
                             "duration": "-250",
                             "extend": false,
                             "units": "ms",
                             "reset": "3",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 3430,
                             "y": 1540,
                             "wires": [
                                     "52d93ccac45ceb5e"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "volume",
                                     "tot": "flow"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 3670,
                             "y": 1540,
                             "wires": [
                                     "255a96714e4a8404"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "volume",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 4350,
                             "y": 1540,
                             "wires": [
                                     "7091ed465e491ae9",
                                     "088a4eac83b92384"
                             "type": "change",
                             "name": "lauter",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 4010,
                             "y": 1520,
                             "wires": [
                                     "2c6be8f77f8d6af8"
                             "type": "change",
                             "name": "leiser",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 4010,
                             "y": 1560,
                             "wires": [
                                     "2c6be8f77f8d6af8"
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 3850,
                             "y": 1540,
                             "wires": [
                                     "a1c2a16d5f94f96a"
                                     "cd995dd8d3e0a86d"
                             "outputLabels": [
                                 "lauter",
                                 "leiser"
                             "type": "debug",
                             "name": "Volume",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 4420,
                             "y": 1620,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "name": "toggle",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "toggle",
                                     "pt": "flow",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 3370,
                             "y": 1480,
                             "wires": [
                             "type": "ui_group",
                             "order": 2,
                             "disp": true,
                             "width": "6",
                             "collapse": false,
                             "className": ""
                             "type": "ui_tab",
                             "name": "Home",
                             "order": 1,
                             "disabled": false,
                             "hidden": false
                      Saranger
                      @mickym also so richtig mag es noch nicht. Wenn ich den Taster gedrückt halte kommt die 3 aber es verändert sich nix und beim los lassen kommt die 4 Aber da passiert auch nix. Wenn ich dann erneut gedrückt halte (Toggle auf verringern) kommt die 0 beim gedrückt halten und beim los lassen auch die 0.
                      • S Saranger
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @saranger OK . ja ich habe eins nicht bedacht, da die KNX ja nur eine Node ist. da muss nich der Switch davor. Mache ich gleich. 3 ist gedrückt? und 4 losgelassen?
                        • mickymM mickym
                          Saranger
                          @mickym ja genau,
                          • S Saranger
                            @mickym ja genau,
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym ja genau,
                            Hatte ich vorher umgekehrt verstanden:
                            Sollte so passen. Ansonsten musst Du die trigger Node ändern. Jetzt wird sie bei 4 zurückgesetzt.
                                   "name": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 3970,
                                   "y": 1460,
                                   "wires": [
                                           "2c6be8f77f8d6af8"
                                   "name": "",
                                   "label": "slider",
                                   "tooltip": "",
                                   "order": 0,
                                   "width": 0,
                                   "height": 0,
                                   "passthru": true,
                                   "outs": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "topicType": "msg",
                                   "min": "-50",
                                   "max": "50",
                                   "step": 1,
                                   "className": "",
                                   "x": 4170,
                                   "y": 1540,
                                   "wires": [
                                           "b67100af74cb26a3"
                                   "d": true,
                                   "name": "",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 4590,
                                   "y": 1460,
                                   "wires": []
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "3",
                                   "x": 2970,
                                   "y": 1520,
                                   "wires": [
                                           "b3f9267a0167714f"
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "4",
                                   "x": 2970,
                                   "y": 1560,
                                   "wires": [
                                           "b3f9267a0167714f"
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "",
                                   "op1": "true",
                                   "op2": "0",
                                   "op1type": "bool",
                                   "op2type": "str",
                                   "duration": "-250",
                                   "extend": false,
                                   "units": "ms",
                                   "reset": "4",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 3430,
                                   "y": 1540,
                                   "wires": [
                                           "52d93ccac45ceb5e"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "volume",
                                           "tot": "flow"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3670,
                                   "y": 1540,
                                   "wires": [
                                           "255a96714e4a8404"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "volume",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 4350,
                                   "y": 1540,
                                   "wires": [
                                           "7091ed465e491ae9",
                                           "088a4eac83b92384"
                                   "type": "change",
                                   "name": "lauter",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 4010,
                                   "y": 1520,
                                   "wires": [
                                           "2c6be8f77f8d6af8"
                                   "type": "change",
                                   "name": "leiser",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 4010,
                                   "y": 1560,
                                   "wires": [
                                           "2c6be8f77f8d6af8"
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 3850,
                                   "y": 1540,
                                   "wires": [
                                           "a1c2a16d5f94f96a"
                                           "cd995dd8d3e0a86d"
                                   "outputLabels": [
                                       "lauter",
                                       "leiser"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Volume",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 4420,
                                   "y": 1620,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "name": "toggle",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "toggle",
                                           "pt": "flow",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3370,
                                   "y": 1600,
                                   "wires": [
                                   "id": "b3f9267a0167714f",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "KNX Taster Analyse",
                                   "property": "payload",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "3",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "4",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 3170,
                                   "y": 1540,
                                   "wires": [
                                           "90158baa4ebc8746"
                                           "6b61b68392c028df",
                                           "90158baa4ebc8746"
                                   "outputLabels": [
                                       "gedrückt",
                                       "losgelassen"
                                   "type": "ui_group",
                                   "order": 2,
                                   "disp": true,
                                   "width": "6",
                                   "collapse": false,
                                   "className": ""
                                   "type": "ui_tab",
                                   "name": "Home",
                                   "order": 1,
                                   "disabled": false,
                                   "hidden": false
                            Deine KNX Node nun an die switch Node am Anfang.
                            Ich hab die Ausgänge auch beschriftet, sodass Du da die Debug NOdes hinmachen kannst und überprüfen kannst, ob es am richtigen Ausgang rauskommt.
                            Hier konfigurierst Du, bei welcher payload die trigger Node aufhören soll zu senden.
                            • mickymM mickym
                              @mickym ja genau,
                                     "name": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 3970,
                                     "y": 1460,
                                     "wires": [
                                             "2c6be8f77f8d6af8"
                                     "name": "",
                                     "label": "slider",
                                     "tooltip": "",
                                     "order": 0,
                                     "width": 0,
                                     "height": 0,
                                     "passthru": true,
                                     "outs": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "topicType": "msg",
                                     "min": "-50",
                                     "max": "50",
                                     "step": 1,
                                     "className": "",
                                     "x": 4170,
                                     "y": 1540,
                                     "wires": [
                                             "b67100af74cb26a3"
                                     "d": true,
                                     "name": "",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 4590,
                                     "y": 1460,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "3",
                                     "x": 2970,
                                     "y": 1520,
                                     "wires": [
                                             "b3f9267a0167714f"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "4",
                                     "x": 2970,
                                     "y": 1560,
                                     "wires": [
                                             "b3f9267a0167714f"
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "true",
                                     "op2": "0",
                                     "op1type": "bool",
                                     "op2type": "str",
                                     "duration": "-250",
                                     "extend": false,
                                     "units": "ms",
                                     "reset": "4",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 3430,
                                     "y": 1540,
                                     "wires": [
                                             "52d93ccac45ceb5e"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "volume",
                                             "tot": "flow"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 3670,
                                     "y": 1540,
                                     "wires": [
                                             "255a96714e4a8404"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "volume",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 4350,
                                     "y": 1540,
                                     "wires": [
                                             "7091ed465e491ae9",
                                             "088a4eac83b92384"
                                     "type": "change",
                                     "name": "lauter",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 4010,
                                     "y": 1520,
                                     "wires": [
                                             "2c6be8f77f8d6af8"
                                     "type": "change",
                                     "name": "leiser",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 4010,
                                     "y": 1560,
                                     "wires": [
                                             "2c6be8f77f8d6af8"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 3850,
                                     "y": 1540,
                                     "wires": [
                                             "a1c2a16d5f94f96a"
                                             "cd995dd8d3e0a86d"
                                     "outputLabels": [
                                         "lauter",
                                         "leiser"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Volume",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 4420,
                                     "y": 1620,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "toggle",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "toggle",
                                             "pt": "flow",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 3370,
                                     "y": 1600,
                                     "wires": [
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "3",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "4",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 3170,
                                     "y": 1540,
                                     "wires": [
                                             "90158baa4ebc8746"
                                             "6b61b68392c028df",
                                             "90158baa4ebc8746"
                                     "outputLabels": [
                                         "gedrückt",
                                         "losgelassen"
                                     "type": "ui_group",
                                     "order": 2,
                                     "disp": true,
                                     "width": "6",
                                     "collapse": false,
                                     "className": ""
                                     "type": "ui_tab",
                                     "name": "Home",
                                     "order": 1,
                                     "disabled": false,
                                     "hidden": false
                              Saranger
                              @mickym also es ist jetzt so halte ich gedrückt macht er zwei Schritte vor und bleibt dann stehe. ich lasse los und drücke wieder lang und es passiert nix. Ich lasse wieder los und drücke erneut lang dann macht zwei Punkte zurück. Hatte den Trigger auf 3 geändert. Aber kein Stress ich schau mir das am We noch mal an und antworte dir noch mal :-)
                              • S Saranger
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @saranger
                                Jetzt sollten auch andere Werte wie ggf. 1 und 2 nicht mehr stören. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das zwischen 3 und 4 dauernd wechselt - weil Du Dimmer eingestellt hast. Vielleicht solltest Du die KNX Node lieber auf Taster und nicht Dimmer einschaltest.
                                Vielleicht ist auch 3 höher regeln und 4 tiefer und hat nichts mit dem langen Tastendruck zu tun. Dann ist es natürlich so, dass man den ganzen Flow anders machen muss. Schau erst mal ob Du das was aus der KNX Node nicht eindeutiger machen kannst. Ich glaube, dass der KNX Dimmer ggf. selber toggelt und das wäre schlecht weil das dann fehlerbehafteter wird.
                                Aber kann natürlich sein, dass nur der Dimmermodus den langen Tastendruck simuliert. Ausserdem wenn er dann stehen bleibt - schau mal ob der selbstständig eine Nachricht schickt, auch wenn Du den Taster gedrückt hälst.
                                Aber auch mit dem Verhalten habe ich noch eine Idee. ;) Wichtig wäre halt zu wissen, ob der Taster selbstständig die Gegennachricht sendet.
                                • mickymM mickym
                                  @saranger
                                  Saranger
                                  @mickym Wenn ich nicht auf dimmer stelle habe ich nur 1x Schalten und dann kann ich nicht differenzieren zwischen langen und kurzen druck. 4 und 3 passt zum "hochdimmen". Ich denke man müsste noch einen zweiten Pfadfür Leise machen wo man auf 0 reagiert. Dummerweise sendet er beim betätigen die 0 und beim los lassen ebenfalls die 0 aber vielleicht geht da trotzdem was.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    das wäre jetzt ein Flow, wo der Taster selbst mit wechselndem 3 oder 4 signalisiert, dass die Werte erhöht bzw. erniedrigt werden sollen. Ich habe jetzt mal 3 für leiser werdend und 4 für lauter werden verwendet. Wird der entgegen gesetzte Wert gesendet, dann stoppt der Flow.
                                    Sprich es geht jetzt mit der Dimmereinstellung so. (das erste Mal muss man ggf. 2 mal drücken).
                                    Der Taster sendet 3 - der Flow erniedrigt die Werte solange, bis 4 kommt. Das gilt nun als Stopp-Signal.
                                    Dies erwartet also immer das gegenläufige Signal zum Stoppen. Nimmt nun aber 3 und 4 als leiser oder lauter.
                                           "name": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 3950,
                                           "y": 1440,
                                           "wires": [
                                                   "2c6be8f77f8d6af8"
                                           "name": "",
                                           "label": "slider",
                                           "tooltip": "",
                                           "order": 0,
                                           "width": 0,
                                           "height": 0,
                                           "passthru": true,
                                           "outs": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "topicType": "msg",
                                           "min": "-50",
                                           "max": "50",
                                           "step": 1,
                                           "className": "",
                                           "x": 4170,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": [
                                                   "b67100af74cb26a3"
                                           "d": true,
                                           "name": "",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 4590,
                                           "y": 1460,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "3",
                                           "x": 3110,
                                           "y": 1580,
                                           "wires": [
                                                   "90158baa4ebc8746"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "4",
                                           "x": 3110,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": [
                                                   "90158baa4ebc8746"
                                           "type": "trigger",
                                           "name": "",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "0",
                                           "op1type": "pay",
                                           "op2type": "str",
                                           "duration": "-500",
                                           "extend": false,
                                           "units": "ms",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 3350,
                                           "y": 1560,
                                           "wires": [
                                                   "ae6a83948dc6f287",
                                                   "ffa3cb8c2bfd0147"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "volume",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 4350,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": [
                                                   "7091ed465e491ae9",
                                                   "088a4eac83b92384"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Volume",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 4420,
                                           "y": 1620,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "volume",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 3830,
                                           "y": 1520,
                                           "wires": [
                                                   "cd995dd8d3e0a86d"
                                           "id": "ae6a83948dc6f287",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "3=leiser, 4= lauter",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "3",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "4",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 3590,
                                           "y": 1540,
                                           "wires": [
                                                   "52d93ccac45ceb5e"
                                                   "d3221876d8430845"
                                           "id": "d3221876d8430845",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "volume",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 3830,
                                           "y": 1560,
                                           "wires": [
                                                   "a1c2a16d5f94f96a"
                                           "type": "change",
                                           "name": "lauter",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 4010,
                                           "y": 1560,
                                           "wires": [
                                                   "2c6be8f77f8d6af8"
                                           "type": "change",
                                           "name": "leiser",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 4010,
                                           "y": 1520,
                                           "wires": [
                                                   "2c6be8f77f8d6af8"
                                           "id": "1ceb99c8e35107ef",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 3340,
                                           "y": 1680,
                                           "wires": [
                                                   "90158baa4ebc8746"
                                           "id": "ffa3cb8c2bfd0147",
                                           "type": "rbe",
                                           "name": "",
                                           "func": "rbe",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": false,
                                           "topi": "topic",
                                           "x": 3570,
                                           "y": 1600,
                                           "wires": [
                                                   "1ceb99c8e35107ef"
                                           "type": "ui_group",
                                           "order": 2,
                                           "disp": true,
                                           "width": "6",
                                           "collapse": false,
                                           "className": ""
                                           "type": "ui_tab",
                                           "name": "Home",
                                           "order": 1,
                                           "disabled": false,
                                           "hidden": false
                                    • mickymM mickym
                                             "name": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 3950,
                                             "y": 1440,
                                             "wires": [
                                                     "2c6be8f77f8d6af8"
                                             "name": "",
                                             "label": "slider",
                                             "tooltip": "",
                                             "order": 0,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "passthru": true,
                                             "outs": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "topicType": "msg",
                                             "min": "-50",
                                             "max": "50",
                                             "step": 1,
                                             "className": "",
                                             "x": 4170,
                                             "y": 1540,
                                             "wires": [
                                                     "b67100af74cb26a3"
                                             "d": true,
                                             "name": "",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 4590,
                                             "y": 1460,
                                             "wires": []
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "3",
                                             "x": 3110,
                                             "y": 1580,
                                             "wires": [
                                                     "90158baa4ebc8746"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "4",
                                             "x": 3110,
                                             "y": 1540,
                                             "wires": [
                                                     "90158baa4ebc8746"
                                             "type": "trigger",
                                             "name": "",
                                             "op1": "",
                                             "op2": "0",
                                             "op1type": "pay",
                                             "op2type": "str",
                                             "duration": "-500",
                                             "extend": false,
                                             "units": "ms",
                                             "reset": "",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 3350,
                                             "y": 1560,
                                             "wires": [
                                                     "ae6a83948dc6f287",
                                                     "ffa3cb8c2bfd0147"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "volume",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 4350,
                                             "y": 1540,
                                             "wires": [
                                                     "7091ed465e491ae9",
                                                     "088a4eac83b92384"
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Volume",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 4420,
                                             "y": 1620,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "volume",
                                                     "tot": "flow"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 3830,
                                             "y": 1520,
                                             "wires": [
                                                     "cd995dd8d3e0a86d"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "3",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "4",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 3590,
                                             "y": 1540,
                                             "wires": [
                                                     "52d93ccac45ceb5e"
                                                     "d3221876d8430845"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "volume",
                                                     "tot": "flow"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 3830,
                                             "y": 1560,
                                             "wires": [
                                                     "a1c2a16d5f94f96a"
                                             "type": "change",
                                             "name": "lauter",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 4010,
                                             "y": 1560,
                                             "wires": [
                                                     "2c6be8f77f8d6af8"
                                             "type": "change",
                                             "name": "leiser",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 4010,
                                             "y": 1520,
                                             "wires": [
                                                     "2c6be8f77f8d6af8"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "reset",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 3340,
                                             "y": 1680,
                                             "wires": [
                                                     "90158baa4ebc8746"
                                             "type": "rbe",
                                             "name": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "start": "",
                                             "inout": "out",
                                             "septopics": false,
                                             "topi": "topic",
                                             "x": 3570,
                                             "y": 1600,
                                             "wires": [
                                                     "1ceb99c8e35107ef"
                                             "type": "ui_group",
                                             "order": 2,
                                             "disp": true,
                                             "width": "6",
                                             "collapse": false,
                                             "className": ""
                                             "type": "ui_tab",
                                             "name": "Home",
                                             "order": 1,
                                             "disabled": false,
                                             "hidden": false
                                      Saranger
                                      @mickym
                                      ich versuch das mal mit Worten meine denkweise darzulegen :-).
                                      Ich halte gedrückt -> 4 -> es geht die Latustärke hoch -> ich lasse los -> es kommt die 3 -> Lautstärke bleibt stehen
                                      Ich halte erneut gedrückt -> 0 -> es geht die Lautstärke runter -> ich lasse los -> es kommt die 0 -> Lautstärke bleibt stehen
                                      die zwei mal 0 ist halt doof aber das kann man nicht ändern.
                                      • S Saranger
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym
                                        Bist Du Dir sicher? Also er sendet bei langem Drücken am Anfang nicht mal 3 und mal 4? Und beim Loslassen das jeweilg andere?
                                        • S Saranger
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Wird denn bei Lautstärke runter 3 oder wieder 4 gesendet?
