  4. Zigbee Adapter Problem mit Geräten
    5.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 591 Aufrufe 4 Beobachtet
    Kellerkind-86
    ich weiß nicht ob ich richtig bin in dieser Rubrik.
    Zum Problem.
    Ich wollte eigentlich zwei smarte Lampen integrieren. leider war die Reichweite im Nebenraum anscheinend nicht so der Brüller..
    nach einer Zeit stehen diese Geräte als undefined.
    Frage ist nur , wie ich diese löschen kann, damit ich diese wieder neu anlegen soll..
    wenn ich nämlich diese löschen möchte.. kommt das hier :
    Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    Danke für die Hilfe
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      Zum Problem.
      Danke für die Hilfe
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kellerkind-86 du musst den Haken setzen, bevor du löschen bestätigst, habs grad nicht im Kopf was da genau steht
      andernfalls muss du eigentlich nichts löschen, einfach pairing an der Lampe und Gerätesuche aktivieren
        Kellerkind-86
        @crunchip
        löschen erzwingen..
        aber ich kann sie dann ganz normal wieder anlernen ?
        ich versuchs
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          @crunchip
          löschen erzwingen..
          ich versuchs
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @kellerkind-86 sagte in Zigbee Adapter Problem mit Geräten:
          ja, aber wie bereits geschrieben, es reicht die Lampe in den pairing Modus zu versetzen und neu suchen lassen
          • MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            Darf ich mich hier ganz kurz ran hängen mit einer Frage bzgl. der aktuellen Zigbee Adapter Version 1.7.6. .... ?
            Weiß jemand von Euch, ob der Signal Wert bereits wieder in die Netzwerkkarte implementiert wurde ? :-)
            ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
