  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @chris-1 Nun wie gesagt, Du nutzt wahrscheinlich den BLE Adapter. In dem Fall hast Du wohl erst mal keine andere Wahl.
    Wie gesagt Du kannst Dir ja mal NodeRed anschauen, wenn Du noch nicht so viel implementiert hast. Da kannst Du auch grafisch, aber wesentlich mächtiger Funktionen zusammenklicken und bietet Dir auch JS Unterstützung. Man kann auch beides nutzen. NodeRed ist jedenfalls über den Adapter auch gut in den iobroker integriert und kann genauso Datenpunkte aus dem iobroker lesen und schreiben.
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    @mickym said in ioBroker als MQTT Client, wie?:
    Ich erwäge bereits bereits den Einsatz einer PCI Karte mit BLE (statt Dongle) in der Hoffnung, dass diese dann fix auf hci0 gesetzt wird.
    Gute Nacht
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • mickymM mickym
      @chris-1 Na freut mich. :) - Den zigbee2mqtt solltest Du noch zusätzlich installieren können. Ich hab den nicht, da ich JSON sehr praktisch finde.
      Du kannst also entweder den zigbee2mqtt adapter nehmen, um einzelne Datenpunkte zu haben. Ansonsten wenn Du Node-Red als Logikmaschine hast, dann kann ich Dir auch ein Flow zur Verfügung stellen, der Dir das auch in einzelne Datenpunkte aufdröselt.
      Ansonsten kannst Du nun mit mqtt alleine - einge ganze Menge Adapter Dir sparen:
      Du siehst ich hab Tasmota, Shellies alles über mqtt laufen
      @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
      @chris-1 Alle Haken bei Einstellungen raus bewirkte Wunder!
      Ja viel hilft nicht immer viel. ;)
      Fam3xCE
      @mickym Hey,
      wie hast du das gemacht, das die Geräte in Ordnern und Unterordnern stecken?
      Bei mir sind nämlich alle Geräte einfach unter den Zigbee2mqtt Ordner aufgelistet...
      Grüße Christian
      • F Fam3xCE
        @mickym Hey,
        Grüße Christian
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @fam3xce wenn du in zigbee2mqtt einen friendly Name angibst, gibst du ein mqtt topic ein und das kannst du mit Schrägstrichen, also /, beliebig tief machen.
        Also statt „Nachttischlampe“ als „friendly Name“ kann man den Namen auch „Licht/Schlafzimmer/Nachttisch“ nennen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Fam3xCE
          @mickym super, das habe ich schon mal hinbekommen.
          Beim Rest hier vom Beitrag bin ich noch am durcharbeiten.
          Danke schon mal.....
          Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Fam3xCE
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            #66
            @mickym Habe heute mal einen ESP32 bestellt und werde damit nächstes Wochenende herum basteln.
            Habe dazu mehrere Projekte (firmware) gefunden, die mir gut gefallen... falls alles reibungslos läuft.
            a) EQ-3 <-> MQTT (https://github.com/softypit/esp32_mqtt_eq3)
            b) BTLE <-> MQTT (https://espresense.com/)
            c) Zigbee <-> MQTT (https://github.com/search?p=1&q=esp32+zigbee&type=Repositories)
            Dann wär ich aus dem BLE Gefummel (springender hci Port) mit dem Dongle raus und wenn die Zigbee Geschichte auch funktioniert, dann wirds auch im ioBroker etwas kürzer/übersichtlicher; steht aber als letzter Punkt auf der Liste, wegen Bastel-Aufwand
            • Chris 1C Chris 1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #67
              @chris-1 Na wie gesagt, da kann ich wenig zu sagen. Wenn Du es schaffst in Deinen mqtt-Broker zu schreiben, dann bin ich wieder im Spiel. Ansonsten bin ich bzgl. Basteln mit ESP32 und flashen von Software außen vor. War froh, dass ich ohne Löten ein/zwei Geräte mit Tasmota flashen konnte.
              Wie gesagt, wenn es dann in mqtt drin ist und Du versuchst dann mit Logik was miteinander zu verbinden, dann kann ich ggf. wieder unterstützen.
              • mickymM mickym
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                #68
                @mickym Na ich pub/sub doch auf mosquitto schon fleissig :-)
                • Chris 1C Chris 1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #69
                  @chris-1 Gut also klappt Dein Schalten jetzt ?
                  • mickymM mickym
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    #70
                    @mickym Jupp,
                    aber ich würde halt so manches gerne noch vereinfachen und Probleme auch einfach auslagern, daher die Idee mit ESP32.
                    Bei der EQ-3 Geschichte (Thermostat) zB würde ich die BLE Probleme im PC umschiffen. Der ESP würde sich munter mit der Heizung unterhalten und pub/sub dann direkt an mosquitto machen.
                    • Chris 1C Chris 1
                      @mickym Jupp,
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #71
                      @chris-1 Gut aber das Schalten der zigbee Lampe über mqtt hatte ja gestern noch nicht geklappt und shelly hattest Du ja auch noch nicht implementiert.
                      • mickymM mickym
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        #72
                        @mickym Zigbee-Lampe steuern geht via mqtt. Um Shelly hab ich mich noch nicht gekümmert, läuft bisher via WIFI bzw. ioBroker.Adapter
                        Wenn ich mich recht entsinne, dann kann man die Shelly aber direkt über die Browser-Konfiguration der Shelly auf MQTT umschalten. Werde ich bei Gelegenheit machen. Dann könnte auch der ioBroker.Adapter für Shelly raus fliegen.
                        Ach, lach ... Lampe. Wenn ich nach Hause komme und Dämmerung/dunkel ist, dann schaltet sich meine Zimmerbeleuchtung an, falls sie aus war, sobald ich nach Hause komme :-)
                        • Chris 1C Chris 1
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #73
                          @chris-1 Genau bei mir ist im Shelly direkt auf mqtt umgeschaltet. - Die Cloud funktioniert dann nicht mehr, aber im lokalen Netz geht auch die App wieder. :) - Halt keine Historie das ist klar.
                          • mickymM mickym
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            #74
                            @mickym Ich möchte gar keine Cloud. Mir ist am liebsten, wenn das alles rein lokal läuft.
                            • Chris 1C Chris 1
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #75
                              Na dann passt es ja.
                              • mickymM mickym
                                @mickym Ganz herzlichen Dank!
                                Ich denke, Deine Hilfe war grandios!
                                Versuche jetzt noch 'mal ein bischen mit gelerntem was
                                zu machen und dann geht's morgen weiter!
                                Oben hab ich Dir markiert den command Datenpunkt den Du erstellen musst, um Dein shelly zu steuern, unten den set Datenpunkt für die Lampe unter zigbee2mqtt
                                Fam3xCE
                                #76
                                @mickym ich nochmal....
                                Wie hast du die Datenpunkte angelegt, da bei dir beim Ordner "tischlampe" auch das json angezeigt wird?
                                • F Fam3xCE
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #77
                                  @fam3xce tischlampe ist ein state, der von zigbee2mqtt selbst kommt und deshalb ursprünglich nur als state Datenpunkt automatisch angelegt wird. Das ist das topic, was Du dort unter friendly name anlegst. Die Geräte als die mqtt-topics wohin dann gepublished wird, legst Du im zigbee2mqtt selbst an, in dem Du das Gerät entsprechend benennst:
                                  Die Datenpunkte darunter also .../tischlampe/set und .../tischlampe/get musst Du selbst anlegen.
                                  Das geht entweder in dem Du über ein anderes tool (MQTT-Explorer, Node-Red mqtt Nodes), über sendTo des Adapters auf dieses topic eine Nachricht publishst oder Du legst den Datenpunkte im admin selbst an.
                                  Dazu musst Du, wie hier beschrieben in dem Expertenmodus wechseln:
                                  Da der Admin es nicht zulässt unter einem state noch einen Datenpunkt anzulegen, musst Du diesen Admin überlisten.
                                  Dazu gehst Du in die Hierarchie drüber (meist folder) und legst den Datenpunkt wie folgt an:
                                  Durch den Punkt wird die Hierarchie übersprungen beim Anlegen.
                                  • mickymM mickym
                                    Fam3xCE
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fam3xCE
                                    #78
                                    @mickym danke. Das mit zigbee2mqtt war klar, nur konnte ich dann in iobroker unter diesem Datenpunkt nichts anlegen.
                                    Jetzt mit "name.set" als neue Bezeichnung gehts.
                                    • Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      #79
                                      @mickym Wie legt man eigentlich unter Userdata "sauber" einen Datenpunkt/Gerät/..? an, welcher einen DP von mqtt spiegelt und/oder quasi-kopiert?
                                      Sinn in meinen Augen ist nicht nur, dass man eine übersichtliche Struktur über alle Verwendeten Protokolle-Grenzen hinweg erstellen kann, sondern vor allem auch die Archivierung/History?
                                      Es ist doch bestimmt nicht sinn, dass man unzählige Scripts erstellt, die den Kram immer rüber kopieren.
                                      zB bei Device-Reset oder ioBroker.Adapter update/tausch gehen ja ggf diverse Daten verloren (Stromverbrauch oder Meßwerte, die man zwar real-/in-time abfragen kann, welche jedoch nicht public archiviert werden
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #80
                                        @chris-1 Um Teile oder auch um einzelne Werte aus JSON von den Originalpunkten zu entkoppeln legst Du Dir Alias an.
                                        Willst Du beispielsweise einen Wert aus JSON in einem einzelnen Datenpunkt speichern, weil Du die Historie speichern möchtest, dann siehst Du hier ein Beispiel.
                                        https://forum.iobroker.net/post/864336
                                        Wenn Du mit Node-Red als Logikmaschine arbeitest, dann habe ich einen Flow, der Dir aus von Dir gewählten JSONs oder Du kannst theoretisch auch einen Baum nutzen in einzelne Datenpunkte unter userdata_0 anlegt und auch aktualisiert.
                                        Hier mein Flow - kannst Dir ja mal durchlesen, was der kann: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                        Generell -
                                        Archivierung findet nicht im direkt im iobroker statt. Der iobroker verwaltet nur aktuelle Zustände. Für die Archivierung für irgendwelche Grafen gibt es diverse Adapter: History, SQL-Adapter, Influx Adapter die dann eine Historie der Datenpunkte aufzeichnen und in den entsprechenden Datenbanken speichern.
                                        Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Generell -
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          #81
                                          @mickym Bis Node-Red und NOCH weitere Ergänzungen ist noch Weg zu gehen. Ich versuche erstmal mehr hier in ioBroker zu verstehen und bin heil froh, dass der temp voll aufgedrehte Debuglevel bei mosquitto schon einen guten Austausch (mosquitto, zigbee2mqtt service, zigbee2mqtt ioBroker.Adaper und mqtt ioBroker.Client) anzeigt
