  4. Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker
    6.8k
wärmepumpedaikinaltherma 3 h ht
88 Beiträge 17 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • E euro
    Moin
    bei mir steht (oder stand) auch der Einbau der Daikin an.
    Wenn ich das hier so lese, fang ich an zu zweifeln :|
    DIe werben schön mit smart mit PV unterstützung etc. (kommt ebenfalls die Tage aufs Dach, WR noch unklar bzw. wollte ich auch von der Kompatibilität mit der WP abhängig machen)
    das Gelesene hier macht zumindest wenig Hoffnung
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    @euro
    Moin, ich habe auch vor einer Woche die Daikin Altherma 3 h ht mit dem ech2o 500L
    einbauen lassen.
    Den LAN Adapter habe ich erst überhaupt nicht ausprobiert hab direkt die Can Bus Lösung ausprobiert und das läuft super.
    Außerdem hat die Daikin ein Smart Grid Eingang den du an deine PV anschließen kannst oder Du nimmst ein Shelly, der dann über ioBroker und bei Überschusseinspeisung schaltet. Dann fährt die Daikin hoch und lädt den Speicher mit einer höheren Temperatur.
    Ansonsten lässt sich die Anlage wie schon erwähnt über CAN Bus vollständig auslesen und es lassen sich fast alle Parameter setzen.
    Für mich die schönere Lösung das auch lokal im eigenen Netzwerk funktioniert und nicht über irgendwelche Server läuft.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @euro
      einbauen lassen.
      euro
      schrieb am zuletzt editiert von euro
      @elektroniker86
      genau die Kombi bekommen wir wohl auch
      dachte der SG Eingang wäre nur am LAN Adapter vorhanden
      d.h. der würde gar nicht gebraucht werden
      die shelly Geschichte wäre ja noch besser, denn damit könnte man bei tatsächlichem Überschuss schalten und nicht bei Erreichen eines Erzeugungswert der PV (ginge wohl auch, aber nur via zusätzlichem Zähler - laut BDA des LAN Adapters) , der dann den Hausverbrauch nicht berücksichtigt
      https://www.daikin.de/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/ctrl/BRP069A61, BRP069A62_4PDE464229-1_2017_08_Installer reference guide_German.pdf
      wie hast du den CAN Adapter bei dir realisiert?
      TANTEEDIT: gefunden :)
      Nächste Woche kommt der erste Schwung Solarmodule, Wechselrichter ist noch nicht fix
      da such ich noch (9,6 kWp erstmal)
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        OT Frage:
        Sehe ich das richtig das man diese WP für normale Heizkörper verwenden kann?
        Wenn ja, könnt ihr mir mal ne Hausnummer geben was das ca. Kostet.
        Die Öl Heizung meiner Schwiegereltern, beide ü80, hat das zeitliche gesegnet und es muss was neues her.
        • wendy2702W wendy2702
          OT Frage:
          euro
          @wendy2702
          ja, das geht
          hatten nen Energiefuzzi hier der gerechnet hat inkl. Heizlast und pro Raum
          wir haben ne recht grosse Bude (wir - 4 und Schwiegereltern) , knapp 400m²
          1/2 FBH, 1/2 normale Heizkörper
          die Altherma hat 2 Ausgänge für genau sowas abzubilden
          war gestern noch eine andere Installation anschauen, da wird Sie auch nur für HK genutzt
          der Besitzer ist super zufrieden, ist von Pellets umgestiegen, im November war das
          Preislich hängt ja stark von der Grösse ab
          lass es rechnen wieviel Heizlast benötigt wird und was evtl noch geändert werden muss (evtl der ein oder andere HK getaucht/vergrössert)
          mein Paps bekommt seine nächsten Monat.
          mit Austausch von 5 HK, Entsorgung Öltanks etc (wird alles gefördert) und Elektroarbeiten ist er knapp unter 30 mit 9KW WP
          wenn der Öler rausfliegt, gibt es momentan 45% Förderung (vorher beantragen!!)
          wir sind da deutlich drüber, benötigen aber auch ne 18KW WP
          • E euro
            @wendy2702
            ja, das geht
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @euro Danke für die Infos.
            Habt ihr euch von einem unabhängigen beraten lassen?
              euro
              @wendy2702
              ja, Altbau mit einigen Umbauphasen etc.
              haben nen Energiefuzzi mit Heizungshintergrund gesucht und gefunden
              • E euro
                @elektroniker86
                Elektroniker86
                @euro
                Servus, ich hab heute Abend mal den SG/EVU Eingang ausprobiert, das läuft.
                Wie gesagt, falls man keine Leitung legen kann bis zur PV Anlage würde auch ein shelly funktionieren den man dann bei Überschuss ansteuern könnte.
                  @euro
                  euro
                  @elektroniker86
                  Dankeschön!
                  laut Telefonat gestern mit Daikin, wird bei schalten des Kontakts Puffer (ECH2O) um 5K und Heizkreis um 2K (oder umgedreht) erhöht, das könnte man auch nicht anpassen. Aber passt schon, die Idee mit dem Shelly ist in so fern sehr gut, dass der auch ohne zusätzliches Smartmeter ja schon den Hausverbrauch kennt, wegen EHZ Auslese, PV Ertrag kennt er ja auch .. mal schauen
                  Ich zieh auf jeden Fall mal noch ein Duplex Cat7 zur Heizung, wenn es soweit ist
                  mfg
                  Stefan
                  • E euro
                    @elektroniker86
                    Dankeschön!
                    mfg
                    Stefan
                    Elektroniker86
                    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                    @euro
                    Man muss zwei kontakte schalten damit er auf die 70C° geht siehe oben die Tabelle.
                    Der Eingang SG und der Eingang EVU müssen geschaltet sein. Die zwei Eingänge können auch parallel geschaltet werden.
                    • MierscheidM Mierscheid
                      @almi-0 Der ESP braucht exakt die gleichen Leitungen wie der LAN-Adapter auch. Das ist ne einfach serielle Übertragung. Kannst Du quasi direkt tauschen. Aber ob wir die Daten aus dem Gerät so bekommen, wie wir das gerne hätten, daran habe ich noch massive... nein... massivste Zweifel.
                      Ich habe es alles bisher nur überflogen, aber so einige Aussagen wie "Man nimmt den ESP statt des LANAdapter, weil das mehr Spaß macht. Ansonsten ist es das gleiche." oder "Die Steuerungseinheit ist nie für eine Wärmepumpe gedacht gewesen, die wurde für eine Brennwerttherme entwickelt." machen halt wenig Hoffnung, dass wir eine zeitgemäße Wärmepumpe gekauft haben. Naja, die stammt ja noch von Rotex, gell? Ich fürchte, die WäPu ist nicht sonderlich gesprächig, weil sie einfach strutzedumm ist. Aber gut, am Display kann man ja auch noch weitere Daten abrufen und ändern, als in dieser absolut unsäglichen "SmartHome" App.
                      Meine Highlights sind die Raumtemperatur des Heizungsraumes (wozu soll das gut sein?) und das Einstellen der Vorlauftemperatur mit "+X Grad" statt einer absoluten Temperatur. Was man also als Vorlauftemperatur genau einstellt, kann man nur raten. Top.
                      Fragen zur möglichen Funktionalität musst Du im Haustechnikdialogforum stellen, das ich oben verlinkt habe. Da ist richtig ne Diskussion am Laufen. Bin zu faul zum Lesen, ich warte einfach, bis es verfilmt wird. Werde aber den ESP einfach mal dranhängen und schauen, was passiert. Kostet ja nix.
                      Martin87 0
                      @mierscheid
                      Wäre es möglich zu erklären wie genau man bei dem CAN-Anschluss vorgeht und wie das ganze realisiert wurde?
                      Ich besitze selber eine Daikin Altherma 3 H HT mit einem 500 L Volumenspeicher und würde gerne an der RoCon+ HP . Die genaue Type der Anlage ist die ETSH16P50D
                      Die Daten gerne auslesen und dann über ioBroker und InfluxDB und Grafana die Daten Visualisieren lassen. Jetzt habe ich schon verschiedenste Möglichkeiten gefunden wie man vielleicht das ganze Realisieren kann. daikin-kabel-can-bus-anschluss-ultra-fuer-top-grade-altherma-3-h-ht-5740142-4024749111434.jpg
                      Weiter gibt es auch in der Wiki-FHEM Gruppe diesen OBD Adapter mit denen auch erfolgreich, dass ganze durchgeführt wurde. Aber wie genau geht man da vor.
                      Hab dazu schon mal einen kleinen Mini Pc mit ubuntu am laufen zzgl. ioBroker. Wie wäre jetzt der weitere Schritt um die Daten entgegen zu nehmen ?
                      • F Offline
                        firebowl
                        Bekomme in 2 Wochen ein Angebot für eine DAIKIN Altherma 3 H MT 8 mit 230L Warmwasserspeicher. Bin auch am überlegen wie ich den Überschuss meiner PV Anlage sinnvoll nutzen kann. Verstehe ich das richtig, dass man einfach einen Shelly 1 oder so an SG und EVU anschließt und der DAIKIN damit sagen kann sie soll die Speichertemperatur auf 70 Grad hochfahren? Dann gäbe es nur noch das Problem, dass ich die WP nicht über nen eignen Zähler laufen lassen kann sondern zwingend den nehmen muss, über den der normale Hausstrom und die Einspeisung läuft.
                        • F firebowl
                          misteiner76
                          schrieb am zuletzt editiert von misteiner76
                          @firebowl
                          Ich habe auch eine Daikin Altherma 3 H MT 12 (W) Wandgerät, PV kann man mit den Smart-Grid Anschlüssen steuern:
                          Das geht auch ohne eigenen Zähler. Man kann in der Steuerung der WP die maximale Leistung einstellen. Ein eigener Zähler wird mit Impulsanschluss angeschlossen, damit hat man den Vorteil dass der Zähler basierend auf der Einspeisung ins Netz die Leistung regelt.
                          Ich habe mittlerweile die DCOM LT/MB (Modbus Schnittstelle) im Einsatz, da ich die Wärmepumpe für die Poolheizung mit Photovoltaik verwende.
                          Damit kann ich die wesentlichen Elemente steuern (Betriebsart: Wetter oder fixe Vorlauftemperatur), Vorlauftemperatur, Flüsterbetrieb, Zusatzheizung elektrisch)). Mittels iobroker Modbus kann ich die Werte einfach ändern. Für Modbus RTU zu Modbus TCP habe ich das PE11 Modul im Einsatz.
                          Funktioniert prima.
                          • M misteiner76
                            @firebowl
                            Funktioniert prima.
                            @misteiner76 sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
                            meines Wissens muss es die .../IO sein.
                            Die habe ich (400 € für wenige Werte 😡)
                            hatte die Woche ochmal einen sehr kompetenten Mitarbeiter an der Daikin Hotline, der mir bestätigte dass die CAN Bus Variante nur bei alten Rotex Pumpen existiert.
                            Dazu gibt es hier einen Thread
                              misteiner76
                              Also DCOM LT/MB funktioniert definitiv (Modbus Werte mit IoBroker), die DCOM LT/IO kann das auch, hat noch die Möglichkeit über IO Schnittstellen Werte analog (z.B. 0-10 V) zu übernehmen.
                              Die Werte die ich aufgelistet habe sind die Werte die man verstellen kann. Es gibt noch ein paar mehr Register die man anzeigen kann.
                              • M misteiner76
                                schön!
                                Hatte ich mir auch rausgesucht, wurde aber von mehreren incl. Daikin Hotline als nicht geeignet klasifiziert.
                                Das ist für mich alles was ich nutzen kann, da meine Altherma 3RW nur heizen kann und soll.
                                die Gauge "Aussen" zeigt einen HM Temperaturdifferenzsensor, mit der ich auchbdie Ausblastemperatur gemessen habe, der im Moment aber im Haus liegt.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  schön!
                                  cb187
                                  https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN
                                  • R Offline
                                    robmann
                                    ich würde meine Altherma 3 H MT inkl Ech2o gerne via Daikin Home Hub an den iobroker anbinden. Hat hierfür evtl. jemand ein paar Tips dazu? Ich benötige im iobroker den ModBus Adapter - richtig?
                                    Vielen Dank
                                    • R robmann
                                      Vielen Dank
                                      @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
                                      was ist das?
                                      klingt nach cloud?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        was ist das?
                                        klingt nach cloud?
                                        robmann
                                        ne, nicht via Cloud. Direkt via Modbus (TCP). Der Home Hub ist wohl der Nachfolger vom DCOM.
                                        • R robmann
                                          ich weiss icht was der für Anschlüsse hat, aber hier
                                          geht's zum Modbus-Adapter per RS485.
                                          Wenn der Hub Modbus TCP unterstützt, braucht's keine weitere Hardware, der Adapter reicht.
                                          Hast du Infos was der Hub alles an Daten liefert und wo er in der Altherma angeschlossen wird?
