  4. ShutterControl - Fenster schließen nicht vollständig
    5.6k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 775 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hertob81
    ich habe vollgehendes Problem bzw Situation:
    Meine Fenster schließen bei Unterschreitung eines Helligkeitswertes zu 50%
    Jetzt hätte ich einfach gerne, dass die Rolläden auf jeden Fall zu einem bestimmten Zeitpunkt vollständig schließen. Ich dachte, das hätte ich über "Sonderzeiten abgedeckt". Aber der Rolladen macht keinen Mucks.
    Bildschirmfoto 2022-11-20 um 21.39.52.png Bildschirmfoto 2022-11-20 um 21.40.26.png Bildschirmfoto 2022-11-20 um 21.41.10.png
    Ich verstehe es nicht..... an was hängt es?
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias
    • H hertob81
      Tobias
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @hertob81 sagte in ShutterControl - Fenster schließen nicht vollständig:
      an was hängt es?
      ich hab es auf Automatik stehen anstatt Helligkeitssensor
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        an was hängt es?
        hertob81
        @crunchip
        Naja, dann ist aber das Steuern per Helligkeitssenor ausser Kraft gesetzt und die Rollläden fahren nur zu den festen Zeiten...
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          schrieb am zuletzt editiert von Vumer
          @hertob81
          das wird so nicht funktionieren, Du must schon Rollladenhöhe beim Runterfahren: Positionswert bei vollständig geschlossenen Rollladen und Rollladenhöhe beim Hochfahren: Positionswert bei vollständig geöffnetem Rollladen einstellen.
          Was Du willst kann man eventuell über Weihnachtseinstellungen und Sonderzeiten lösen
          • VumerV Vumer
            @hertob81
            hertob81
            @vumer
            Aber ich dachte, mit der Option "Alle Rollläden in der Zwischenposition vollständig schließen" in "Sonderzeiten" habe ich genau das getan...?
            • H hertob81
              @vumer
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @hertob81 aber in den Grundeinstellungen hast du nur 50% als geschlossen definiert
                hertob81
                @homoran sagte in ShutterControl - Fenster schließen nicht vollständig:
                Okay, ich verstehe.
                Ich hatte gedacht, dass die Option "Alle Rollläden in der Zwischenposition vollständig schließen" in "Sonderzeiten" die 50% in den Grundeinstellungen ignoriert / überbügelt.
                • H hertob81
                  Okay, ich verstehe.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @hertob81 Nein das musst du konfigurieren. Shuttercontrol muss ja am ende wissen, in welcher Position deine Rollläden geschlossen sind.
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    hertob81
                    @simatec
                    Etwas off topic, aber kannst Du mir ein Tip geben was der Eintrag bedeudet:
                    shuttercontrol.0
                    16267	2022-11-21 13:37:24.606	info	Lightsensor #9 Set ID: Rolladen_WZ4 value: 50%
                    shuttercontrol.0
                    16267	2022-11-21 13:37:24.596	info	Lightsensor #9 Set ID: Rolladen_WZ4 value: 50%
                    shuttercontrol.0
                    16267	2022-11-21 13:37:23.463	info	Lightsensor #9 Set ID: Rolladen_WZ3 value: 50%
                    shuttercontrol.0
                    16267	2022-11-21 13:37:21.256	info	Lightsensor #9 Set ID: Rolladen_WZ1 value: 50%
                    shuttercontrol.0
                    16267	2022-11-21 13:37:21.249	info	Lightsensor #9 Set ID: Rolladen_WZ1 value: 50%
                    "Irgendwo" bekommt er ein Signal her, dass er bei Sonnenschein runterfahren soll. Allerdings nicht von den "Sonnenschutzeinstellungen", da sie andere Werte hinterlegt.
                    Er fährt auf die 50% der Haupteinstellungen und ich weiss keinen Rat mehr.
                    Und warum taucht WZ1 zweimal auf? Hat es da was verschossen?
                    Tobias
