  4. Mqtt Warnungen im Log
    5.7k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Master77
    Nein, eine Bridge benötigt man nicht. Einfach die Hue Emulation aktivieren und in IoBroker nach Geräten suchen.
    Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
    • Z Offline
      Z Offline
      Zipkart
      @Master77:
      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
      Ich habe auch einen SONOFF mit TASMOTA und versuche die HUE emulation zu benutzen.
      Ich habe allerdings noch nicht verstanden wie das ohne Bridge gehen soll? Wenn dich den Hue Adapter installiere will der eine IP bekommen und sagt nur er kann die IP nicht erreichen.
      Freue mich über jede Hilfe
      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
      Testsystem…
      immer mal wieder unterschiedlich
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        Beim HUE Adapter die IP des Sonoff eintragen, beim Sonoff unter Configuration/Configuration other HUE Bridge aktivieren. Mehr
        habe ich auch nicht.
          Master77
          Es geht sogar noch einfacher. Man flasht die Tasmota Software und aktiviert dort die Hue Emulation. Dann sucht man unter IoBroker neue Geräte (Lupe oben rechts in der Ecke). Dort wird dann die Hue Emulation gefunden. Instanz installieren und fertig.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Master77:
            Habe hue emulation angeschaltet. Aber es wird kein neuen Gerät durch Alexa gefunden.
            Mit Instanz meinst du hue Adapter? Also für jeden weiteren sonoff einen weitere hue Adapter installieren?
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              Master77
              Man muss vorher nichts installieren. Wenn man den Sonoff richtig eingestellt ist (WLAN Zugang und die Hue Emulation im Menü des Sonoff aktiviert ist) muss man nur nach neuen Geräten suchen. Es wird dann der Sonoff als Hue Gerät gefunden. Diesen dann links auswählen und unten auf installieren gehen. Fertig….
              Gruß Markus
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                Er meint Discovery denke ich
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                Gruß Alex
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Master77:
                  Gruß Markus
                  Ok. Also sonoff läuft, habe hue emulation angechaltet´, aber auch web admin passwort vergeben, mqtt enable ist angeklickt. Ich habe auch mal den mqtt Adapter testweise abgeschaltet.
                  Ich such nach neuen Geräten in Alexa…findet nix .... oder doch Discovery?... bei discovery breche ich ab wenn er neue Instanzen anlegen will...
                  Edit: dann wollte der mqtt-Adapter nicht mehr grün werden. Habe dann hue emulation wieder abgeschaltet und dann ging mqtt wieder und ich kann wieder darüber schalten. Hier liegt wohl irgendwo der Grund.
                  • Slave: Pi4
                    Master77
                    Ja, ich meinte im Discovery nach Geräten suchen (hatte ja gesagt mit der Lupe oben rechts suchen) dann nur die Hue Emulation auswählen und installieren. Es muss doch erst Discovery das Gerät finden bevor du es mit Alexa suchst bzw finden kannst.
                    Gruß Markus
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Ok. Nun hat es irgendwie geklappt. Discovery will und hat neue Instanz von hue installiert.
                      Dann ist mir das jetzt doch wieder klar wie vorher gedacht. Man braucht für jeden sonoff einen neuen hue Adapter und Discovery brauche ich gar nicht, denn ich kenne ja die IP vom sonoff.
                      Also einfach neue hue Instanz und IP vom sonoff eintragen. Fertig.
                      So. Hab nun in die Objekte geschaut. Hab da nun den sonoff als Lampe mit all den Werte für eine Lampe, sat, xy, level…. Wozu mache ich das überhaupt? :roll: :)
                      Edit: wahrscheinlich, weil dann Alexa es einfach als neues Gerät findet und man das ganze ohne mqtt laufen lassen kann!?
                      • Slave: Pi4
                      • N Offline
                        N Offline
                        noxx
                          Master77
                          @lobomau:
                          Edit: wahrscheinlich, weil dann Alexa es einfach als neues Gerät findet und man das ganze ohne mqtt laufen lassen kann!? `
                          Klar kann man die ganze Sache auch über mqtt laufen lassen. Jedoch ist es wenn man lediglich einen einfachen Schalter betätigen will und Alexa mit einbinden möchte viel zu umständlich.
                          Finde ich zumindest.
                          So, jetzt aber genug OT. Das gibt sonst Ärger mit den Admins.
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Zurück zum Thema: mqtt Warnungen im log
                            Habe den folgenden Tipp gelesen. Damit scheinen die Warnungen weg zu sein :)
                            ccc.ggg73: > versuch unter "Maske für Bekanntgaben von eigenen States:" das wildcard "mqtt.0*" anstatt nur "*" einzugeben.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 100#p76375
                            • Slave: Pi4
                              knopers1
                              Alaso, habe ich es richtig verstanden, dass man für jeden Sonoff Gerät ein Hue Adapter/Instanz installieren muß?
                              Der Discovery Adapter wird nur gebraucht falls die IP des Sonoff nicht bekannt ist?
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                IP sollte er immer erkennen
                                Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
